stratos_20 Δημοσιεύτηκε Μάιος 24 , 2020 Δημοσιεύτηκε Μάιος 24 , 2020 (edited) Γεια σας, Ερώτηση: Έχει ξεκαθαρίσει κάποιος αν επιτρέπεται να δείξεις στην άδεια χώρο στάθμευσης στο προκήπιο με ή χωρίς στέγαστρο? Εάν είσαι Μηχανικός βάλε ειδικότητα στο προφίλ σου Didonis Edited Μάιος 24 , 2020 by Didonis
spafent Δημοσιεύτηκε Μάιος 24 , 2020 Δημοσιεύτηκε Μάιος 24 , 2020 Άρθρο 17 - Κατασκευές και φυτεύσεις στους ακάλυπτους χώρους και περιφράξεις (και ΕΚΤ,ΟΙΚ) 8. (όχι ΕΚΤ) Τα προκήπια διαμορφώνονται ανάλογα με τη χρήση του κτιρίου, περιλαμβάνουν πάντοτε δένδρα, φυτά ή και υδάτινες κατασκευές σύμφωνα με τις διατάξεις του κτιριοδομικού κανονισμού ζ) Ανοιχτός χώρος στάθμευσης ή υπόσκαφος σε οικόπεδα ή γήπεδα με κλίση τουλάχιστον 20% με προϋπόθεση την υποχρεωτική ύπαρξη φυτεμένης επιφάνειας στην οροφή του. Επιτρέπεται η κατασκευή κλειστού χώρου στάθμευσης σε οικόπεδα με κλίση άνω του 20% στην πρασιά, αρκεί η στέγαση της πλάκας οροφής να γίνεται με φυτεμένη επιφάνεια. Η φυτεμένη επιφάνεια δεν έχει περιορισμό ελαχίστου πάχους εδάφους. Σε περίπτωση όμως που το πάχος εδάφους είναι μικρότερο των 40 εκατοστών τότε η φυτεμένη επιφάνεια δεν συμμετέχει στον υπολογισμό της απαιτούμενης φύτευσης. Οι συγκεκριμένες διαμορφώσεις δεν μπορούν να αναπτύσσονται σε όλο το πρόσωπο του οικοπέδου και καταλαμβάνουν μέγιστο πλάτος που αντιστοιχεί σε χώρο στάθμευσης το πολύ δύο αυτοκινήτων. και
stelina Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 29 , 2020 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 29 , 2020 Συνάδελφοι καλημέρα, χρειάζομαι τη βοήθεια σας. Σε άδεια ανέγερσης οικοδομής προέκυψαν τα ακόλουθα θέματα με τη στάθμευση: το κυριότερο θέμα ήταν πως είχα τοποθετήσει δυο θέσεις στην πρασιά (τηρώντας βέβαια τα ανοίγματα των εισόδων στο 50% της συνολικής διάστασης του προσώπου) τις οποίες τις «έκοψαν» βασισμένοι στο Άρθρο 17 του ΝΟΚ. Το 2ο θέμα που προέκυψε ήταν οι εσωτερικές ακτίνες στροφής, η διαφορά μας ήταν το σημείο από το οποίο σχεδιάζουμε τους καμπύλους διαδρόμους. Μήπως μπορείτε να με βοηθήσετε στα εξής: 1. Υπάρχει κάποια διάταξη, εγκύκλιος ή ερωταπαντησεις του ΤΕΕ μεταγενέστερα του ΝΟΚ στα οποία να μπορώ να βασιστώ για να τοποθετήσω θέσεις στην πρασιά (ή έστω και τη μια εκ των δυο); 2. Υπάρχουν σχέδια τεχνικών οδηγιών είτε Νόμων είτε επιστημονικών εγχειριδίων στα οποία να μπορώ να βρω τον τρόπο σχεδιασμού των καμπύλων διαδρομών και τις εσωτερικές ακτίνες στροφής; Σας ευχαριστώ πολύ
