Έχει κανείς κανένα πρότυπο για μια τέτοια δήλωση; Αφορά κτίριο που θέλει να λειτουργήσει σαν καφετέρια και είναι πριν του '55.
  • 2 years later...
Καλημέρα adavis. Η Νομαρχία Αθηνών (Δνση Ορυκτού Πλουτού & Βιομηχανίας/Δυτικός Τομέας) στο Περιστέρι δίνει ένα πρότυπο όπου αναφέρει ότι το κτίριο έχει την απαιτούμενη στατική επάρκεια σύμφωνα με τις πολεοδομικές διάταξεις....Το θέμα είναι αγαπητέ σύμφωνα με ποιες πολεοδομικές διατάξεις....που κτίστηκε ή τις σημερινές???αυτό παραμένει ομιχλώδες...και νομίζω σκοπίμως....
Καλημέρα σε όλους....Καλούμαι σε τριώροφο κτίριο στο Περιστέρι ,όπου το μόνο στοιχείο που έχω είναι το στέλεχος μιας άδειας του 76 που κάνει νομιμοποιήση ισογείου και προσθήκη α΄-β΄ ορόφου, να κάνω ανασύσταση φακέλου, εξαίρεση από την κατεδάφιση για τμήμα ισογείου με τον Ν.1512/85 και αδεια λειτουργίας-εγκατάστασης για μαγαζί. Σε αυτήν την πορεία θα κληθώ να υπογράψω μία δήλωση αντοχής και μία δήλωση στατικής επάρκειας. Έστω ότι θα χρησιμοποιήσω σκάνερ και καρότα ποιο θα είναι το μέτρο μου?Οι σημερινές ή οι διατάξεις που ίσχυαν τότε?Και τελικά πόσο κοντά στη φυλακή μας φέρνουν αυτές οι δηλώσεις??
Αν υπογράψει υπεύθυνη δήλωση ο ιδιοκτήτης (ή οι ιδιοκτήτες) τότε μπορείς να ελέγξεις το υφ/νο με αντισεισμικό '85 αλλιώς με τον ισχύοντα. Πρέπει να συμφωνήσουν όλοι οι ιδιοκτήτες όμως.
Δεν θα υπογράψεις δήλωση αν δεν κάνεις μελέτη, προτείνω εγώ.
wolvie επειδή αυτές οι εργασίες που, ορθώς, περιγράφεις δεν γίνονται συνήθως λόγω κόστους (ελα μωρέ φτιάξε ενα χαρτι και είναι ΟΚ), προσωπικά δεν θα υπέγραφα στατική επάρκεια σε αυθαίρετο και με προσθήκη. Στην περίπτωση που γίνουν όλα όσα απαιτήσεις (δεν μου έχει τύχει μέχρι τώρα), και κάνεις μελέτη όπως λέει και ο evan, τότε το κουβεντιάζουμε το πράγμα. Στην περίπτωση αυτή όμως η αμοιβή σου θα πρέπει να είναι και ανάλογα υψηλή.
Ο.κ. παιδιά, ευχαριστώ πολύ για τις συμβουλές. Μίλησα με πολεοδομία σήμερα και μου είπαν ότι η δήλωση αντοχής και η στατική επάρκεια θ΄αναφέρεται στο αντισεισμικό του '59 με τον οποίο μελετήθηκε (αρα και οι έλεγχοι μου να γίνουν με αυτόν) και ότι είμαι νέος και αγχώδης και να μην ανησυχώ. Χωρίς να έχω αποφασίσει με ποιόν θα πάω (αν και η γνώμη του evan για του ΄85 μάλλον με καλύπτει) είπα στους ιδιοκτήτες τα μαντάτα και περιμένω απάντηση.....
Και εαν όταν μελετήθηκε-κατασκευάστηκε το κτίριο δεν υπήρχε αντισεισμικός ?
Δλδ αν έχεις κτίριο του 1936-37 ??
Επίσης τι ευθύνες φέρεις σε άδεια για προ 55 ?
Σωστό και αυτό...Βέβαια για να είμαι ειλικρινής το ισόγειο φαίνεται αυθαίρετη κατασκευή 65 με 75...τσιμεντόλιθοι για τοιχοποιίες...και να δούμε τι έχουν μέσα αυτά τα υποστυλώματα....
μην αναλαμβάνεις τέτοια αν δεν έχεις απόλυτη ανάγκη είναι η άποψή μου
Μια παλιοσειρα μηχανικος μου ειχε πει καποτε οτι σε τετοιες περιπτωσεις το μονο που κανει αν ο ιδιοκτητης δεν συμφωνει σε εργαστηριακο ελεγχο (καροτα κλπ) ειναι να αναφερει μακροσκοπικη επαρκεια κατα την ακριβη ημερομηνια του ελεγχου, και αυτο αν του γεμιζει το ματι.. Τραβαει και μερικες φωτογραφιες με ημ/νια και σφραγιδα μπας και παει κανενας "εξυπνος" και κοψει καμια κολωνα ή ανοιξει κανενα παραθυρο/πορτα/τζαμαρια.. Και αμα το δεχτουνε το δεχτηκαν..
