CivilKald Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 29 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 29 , 2009 Σε δώμα δυώροφου βιομηχανικού κτιρίου(20,45x49,25) πρόκειται να εγκατασταθεί σύστημα αεραγωγών. Για τη διέλευση των καναλιών από το δώμα στον α' όροφο πρέπει να διανοιχθούν(αδιατάραχη κοπή) τρύπες. Οι τρύπες ανέρχονται στις 10 τον αριθμό με ποικίλες διαστάσεις: 0,60x0.50(x1) 0.45x0.45(x3) 0.3x0.35(x4) 0.85x0.6(x1) 0.6x0.25(x1) με γεωμετρία αυτή που υποδεικνύεται στο επισυναπτόμενο σχέδιο. Είναι γνωστό από τη μηχανική θραύσεων ότι μια οπή σε πλάκα απείρων διαστάσεων(δηλαδή ελλείψει επίδρασης συνοριακών συνθηκών) 3πλασιάζει το τασικό της πεδίο(κ άρα υπο-3λασιάζει την αντοχή της/ανάλυση του Kirsh).Επίσης η ύπαρξη της οπής διαχωρίζει τη πλάκα σε 2 περιοχές:1)αυτή στην οποία ισχύει ο νόμος του Hooke και 2)αυτή στην οποία δεν ισχύει(περιοχή κοντά στην οπή χάρη στην ύπαρξη της οποία το υλικό ανακουφίζεται με τοπική αστοχία). Δεδομένων των παραπάνω και του μεγέθους και της διάταξης των ασυνεχειών,ποιος είναι ο βαθμός επικυνδυνότητας για τη στατική επάρκεια της πλάκας του δώματος(προσθέτοντας ως επιπλέον παράμετρο πιθανή προσθήκη ορόφου/δε μου είναι γνωστό αν υπάρχει πρόβλεψη-υποθετική λοιπόν η περίπτωση αυτή). Τέλος, πρόκειται να τοποθετηθεί σε συγκεκριμένο δωμάτιο ψύκτης βάρους 1.200kg και επιφανείας έδρασης 3.40x1.90 στη θέση που επίσης επισημαίνεται στο σχέδιο.Ζητείται να δωθεί μια εκτίμηση για τη φέρουσα ικανότητα του δώματος ως προς το συγκεντρωμένο αυτό φορτίο(και ως συνάρτηση της επιβάρυνσης από τις οπές...).Πάντως,ο ψύκτης σκοπεύεται να τοποθετηθεί στη συμβολή των 2 δοκαριών(άρα πιθανότατα να μη τίθεται ζήτημα ασφάλειας...) Υπερώτηση:Πως μπορώ να μετατρέψω αρχείο AutoCAD(.dwg) σε ένα από τα έγκυρα αρχεία για το forum ώστε να διευκολύνω εποπτικά τους συνάδελφους; Ευχαριστώ εκ των προτέρων Link to comment Share on other sites More sharing options...
rigid_joint Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 30 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 30 , 2009 Υπερώτηση:Πως μπορώ να μετατρέψω αρχείο AutoCAD(.dwg) σε ένα από τα έγκυρα αρχεία για το forum ώστε να διευκολύνω εποπτικά τους συνάδελφους; Να το κάνεις print σε pdf Δεδομένων των παραπάνω και του μεγέθους και της διάταξης των ασυνεχειών,ποιος είναι ο βαθμός επικυνδυνότητας για τη στατική επάρκεια της πλάκας του δώματος Από τέραστιος ως ανύπαρκτος, ανάλογα τη διάταξη (βλέπε μεθεπόμενο quote) Τέλος, πρόκειται να τοποθετηθεί σε συγκεκριμένο δωμάτιο ψύκτης βάρους 1.200kg και επιφανείας έδρασης 3.40x1.90 στη θέση που επίσης επισημαίνεται στο σχέδιο.Ζητείται να δωθεί μια εκτίμηση για τη φέρουσα ικανότητα του δώματος ως προς το συγκεντρωμένο αυτό φορτίο(και ως συνάρτηση της επιβάρυνσης από τις οπές...).Πάντως,ο ψύκτης σκοπεύεται να τοποθετηθεί στη συμβολή των 2 δοκαριών(άρα πιθανότατα να μη τίθεται ζήτημα ασφάλειας...) Ως προς την κάμψη της πλάκας ας δεχτούμε ότι σχετικά δεν υπάρχει πρόβλημα (επειδή δεν δίνεις κάτοψη) Ως προς την διάτμηση της πλάκας? Ως προς την κάμψη των δοκών? Ως προς την διάτμηση των δοκών? Τα παραπάνω εξαρτώνται άμμεσα από τις διαστάσεις των υπο έλεγχο στοιχείων και από τα ήδη & τα προβλεπόμενα φέροντα φορτία (βλέπε επόμενο quote) Σε δώμα δυώροφου βιομηχανικού κτιρίου(20,45x49,25) πρόκειται να εγκατασταθεί σύστημα αεραγωγών. Για τη διέλευση των καναλιών από το δώμα στον α' όροφο πρέπει να διανοιχθούν(αδιατάραχη κοπή) τρύπες Καταρχήν δίνεις τη μισή πληροφορία με το καλημέρα και οι τεχνοκράτες δεν κάνουν έτσι (βλέπε avatar). Πως είναι οι πλάκες του δώματος? τι πάχος έχουν? κλπ Το εμβαδόν και οι διαστάσεις των οπών δεν έχει να κάνει με την επιφάνεια του δώματος αλλά σε σχέση (κυρίως) με την πλάκα στην οποία βρίσκονται Όμως ακόμη και έτσι: Εμβαδό Δωματος 1000m2, Εμβαδό Οπών = 1m2, αστεία πράγματα δηλαδή εκτός αν είναι και κάτι άλλο που σε βασανίζει με την κάτοψη Με τα πολλά, αν θες κάποια απάντηση, ανέβασε την κάτοψη, αλλιώς μην περιμένεις να σου απαντήσει κανένας Δεδομένων των παραπάνω και του μεγέθους και της διάταξης των ασυνεχειών,ποιος είναι ο βαθμός επικυνδυνότητας για τη στατική επάρκεια της πλάκας του δώματος(προσθέτοντας ως επιπλέον παράμετρο πιθανή προσθήκη ορόφου/δε μου είναι γνωστό αν υπάρχει πρόβλεψη-υποθετική λοιπόν η περίπτωση αυτή). Για την υποθετική περίπτωση είναι το μόνο για το οποίο μπορείς να πάρεις σίγουρη απάντηση, Σου απαντάω λοιπόν με σιγουρια, ότι σίγουρα το μόνο που δε σε ενδιαφέρει είναι η στατική επάρκεια της πλάκας του κάτω ορόφου. Δες αν αντέχουν οι κολώνες και η θεμελίωση και τ'άλλα θα τα βρούμε. Link to comment Share on other sites More sharing options...
