ss_sk Δημοσιεύτηκε April 17, 2011 at 08:45 μμ Δημοσιεύτηκε April 17, 2011 at 08:45 μμ ...θα πρέπει να προσμετρήσω στην δόμηση όλο το ακάλυπτο τμήμα 1,90*3,30, αφού θα σπάσει σε μικρότερους ακάλυπτους με διάσταση <1,20μ... Παρεξήγηση: το Ε(3) του σχεδίου δεν ισχύει εφόσον υπάρχει το Ε(2) - μία "εσοχή" (με ελάχιστες διαστάσεις 1,20) δε μετράει δόμηση εφόσον είναι καθαρή/κενή... Πρέπει να ψάξεις άλλη λύση!
victim1 Δημοσιεύτηκε April 18, 2011 at 07:42 πμ Δημοσιεύτηκε April 18, 2011 at 07:42 πμ Παρεξήγηση: το Ε(3) του σχεδίου δεν ισχύει εφόσον υπάρχει το Ε(2) - μία "εσοχή" (με ελάχιστες διαστάσεις 1,20) δε μετράει δόμηση εφόσον είναι καθαρή/κενή... Πρέπει να ψάξεις άλλη λύση! Ίσως δεν έγινε σαφές, και δικαιολογημένα,γιατί αναφέρω κλιμακοστάσιο "ανοιχτό προς μία πλευρά". Έπρεπε να επισημάνω οτι πρόκειται για Ανοιχτό Εξωτερικό Κλιμακοστάσιο, το οποίο τοποθετείται ως επιτροπόμενη κατασκευή εντός μη-υποχρεωτικού ακαλύπτου (εσοχή στο κτίριο 1,90*3,30). Με αυτήν την διευκρίνιση,είναι εύκολο να επαναδιατυπώσεις την παρατήρησή σου? Thnx...
myri Δημοσιεύτηκε April 19, 2011 at 04:35 μμ Δημοσιεύτηκε April 19, 2011 at 04:35 μμ συμφωνώ με τον ss_sk
vmargiolakis Δημοσιεύτηκε May 15, 2011 at 02:29 μμ Δημοσιεύτηκε May 15, 2011 at 02:29 μμ Σε εκτός σχεδίου περιοχή, σε νέο κτίριο καταστημάτων Η υπαίθρια εξωτερική σκάλα πλάτους 1,20 μ. από το ισόγειο προς τον πρώτο όροφο μετράει στο Σ.Δ. ; Μπορεί μία τέτοια σκάλα (και το πλατύσκαλό της) να βγαίνει προς την απόσταση Δ από το όριο του οικοπέδου, αν θωηρηθεί ως πρόβολος/εξώστης; Εν τέλει η εξωτερική σκάλα πλάτους 1,20 μ. από το ισόγειο στο υπόγειο σε περιοχή εκτός σχεδίου, δεν προσμετράται τελικά στη δόμηση;
georg coco Δημοσιεύτηκε May 15, 2011 at 04:40 μμ Δημοσιεύτηκε May 15, 2011 at 04:40 μμ vmargiolakis 1. Μετράει κάλυψη και δόμηση 2. Μέσα στις υποχρεωτικές αποστάσεις από τα όρια απαγορεύεται οποιαδήποτε κατασκευή. 3. Όχι δεν προσμετράται ούτε στην κάλυψη ούτε στην δόμηση
vmargiolakis Δημοσιεύτηκε May 17, 2011 at 09:29 πμ Δημοσιεύτηκε May 17, 2011 at 09:29 πμ Ευχαριστώ George Coco για τις πληροφορίες! Σε αυτά που μου απάντησες, έχω τις εξής επιπλέον απορίες: Η εξωτερική σκάλα προς το υπόγειο, που δε μετράει σε κάλυψη και σε δόμηση, μπορείνα είναι εντός του Δ, κι αν ναι κάτω από ποιές προϋποθέσεις; Ποιες είναι οι προδιαγραφές για μία σκάλα (εξωτερική και εσωτερική) για κτίριο καταστημάτων; Δηλαδή υπάρχει ελάχιστο πλάτος, επιτρέπονται σφηνοειδή σκαλοπάτια, επιβάλλονται πλατύσκαλα ανά συγκεκριμένα ύψη/ρίχτια;
georg coco Δημοσιεύτηκε May 17, 2011 at 02:20 μμ Δημοσιεύτηκε May 17, 2011 at 02:20 μμ 1. Ναι. Το άρθρο 17 του ΓΟΚ παρ. 2δ) αναφέρει στα επιτρεπόμενα... "Σκάλες ή κεκλιμένα επίπεδα (ράμπες) καθόδου από τους ακάλυπτους χώρους του οικοπέδου προς τους υπόγειους χώρους" 2. Για το είδος των κλιμάκων που επιτρέπονται θα μελετήσεις τον κτιριοδομικό κανονισμό γιατί υπάρχουν πολλές ιδιαιτερότητες... Καλλίτερα να τυπώσεις όλο τον κτιριοδομικό για να τον έχεις πάντα stand by Εδώ το link προς ΤΕΕ http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teelar/NOMOTHESIA/KTIRIOOIKODOMIKOS%20KSNONISMOS/097620FC1F4C1F54E0440003BA2D133C 1
kostaskalam Δημοσιεύτηκε July 4, 2011 at 10:17 πμ Δημοσιεύτηκε July 4, 2011 at 10:17 πμ Καλησπέρα συνάδελφοι, Έχω της εξής απορία: Σε εκτός σχεδίου έχω μία σκάλα τύπου Τ όπως φαινεται στο επισυναπτόμενο. Αυτό θεωρείται μία σκάλα ή δύο; Οι δύο "διακλαδώσεις οδηγούν από το ισόγειο σε δύο διαφορετικά διαμερίσματα του α' ορόφου. Το ερώτημα είναι: πρέπει να μετρήσω τη μία διακλάδωση στον ΣΔ; και αν ναι ποιό τμήμα; Από τη διακλάδωση και μετά ή όλη τη σκάλα; Ευχαριστώ skala.pdf
Irini Δημοσιεύτηκε July 4, 2011 at 10:50 πμ Δημοσιεύτηκε July 4, 2011 at 10:50 πμ Κι εγω εχω την ιδια απορια...με μια ακομα επεκταση ερωτηματος : Η σκαλα αυτη, μπορει να ειναι μεσα στην ελαχιστη αποσταση Δ που πρεπει υπαρχει αναμεσα σε 2 κτιρια σε αγροτεμαχιο εκτος οικισμου?
Manolis gon Δημοσιεύτηκε July 4, 2011 at 01:30 μμ Δημοσιεύτηκε July 4, 2011 at 01:30 μμ Ολόκληρη η σκάλα και με τους 2 βραχίονες μετράει στη δόμηση και στην κάλυψη. Για να μην μετρήσεις το πρώτο τμήμα της σκάλας πουθενά πρέπει να φροντίσεις να το εντάξεις σε μια διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου που να μην υπερβαίνει το 1,5μ αλλά να εντάσσεται ομαλά.Έτσι δε θα έχεις το πρόβλημα που υπάρχει τώρα που δεν απέχει Δ από το ένα κτίριο ούτε από το άλλο.
