DChris Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 29 , 2009 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 29 , 2009 Στην επισυναπτόμενη εικόνα φαίνεται η κάτοψη του 1ου ορόφου, όπου υπάρχει μόνο ένα δωμάτιο και ένας ημιυπάίθριος.(φαινεται και η βεραντα στην είσοδο του ισογείου απο όπου ξεκινά η σκαλα). Το κτίριο ειναι εκτός σχεδίου και το ισογειο είναι υπερυψωμένο. Η σκάλα που οδηγεί στον 1ο οροφο ( τύπου Γ ) ξεκινά από την στάθμη του ισογείου, και είναι ανοιχτή. Οι ερωτήσεις μου είναι: 1) Η σκαλα που οδηγεί στον 1ο όροφο μετρά στην δόμηση? Αν ναι, μπορεί να είναι μερος εξώστη ή ημιυπαιθριου και να μετρήσει αντίστοιχα (δηλαδή να μήν μετρά στην δόμηση)? 2) Η απόσταση απο την κατάληξη της σκάλας ώς το δωμάτιο μετρά στην δόμηση? 3) μπορώ να εχω απόσταση μεταξύ δωματίου και ημιυπαίθριου? Υπαρχουν περιορισμοί? 4) Μπορώ στον 1ο όροφο να έχω όσο ημιυπαίθριο αντιστοιχεί σε όλο το κτίριο ή υπάρχουν περιορισμοί όσο αφορά το εμβαδόν του έκαστος ορόφου?
ted78 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 29 , 2009 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 29 , 2009 Αν η σκάλα είναι ανοικτή τότε δεν μετράει στην δόμηση, αλλά μετράει στην κάλυψη. Τα υπόλοιπα ερωτήματά σου είναι λίγο ασαφή. Πρέπει να γίνεις πιο συγκεκριμένος τόσο για το εμβαδόν του γεωτεμαχίου, όσο και για την κάτοψη (σχέση μεταξύ των χώρων).
DChris Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 29 , 2009 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 29 , 2009 είναι οικόπεδο 5000 τετραγωνικών Η κάτοψη είναι η οροφή του ισογείου (1ος όροφος) η οποία έχει ένα δωμάτιο σε απόσταση 2μ από την σκάλα και σε απόσταση 2μ από το δωμάτιο Ηχ ο οπόιος αντιστοιχεί στο 20% του συντελεστή δόμησης του κτιρίου. Στην εικόνα φαίνεται και μια ευθύγραμμη σκάλα που οδηγεί στην στάθμη του ισογείου, απο όπου ξεκινά η σκάλα που οδηγεί στο δώμα .
avgoust Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 30 , 2009 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 30 , 2009 Αν η σκάλα είναι ανοικτή τότε δεν μετράει στην δόμηση Συνάδελφε αυτό με βάση ποιά διάταξη τεκμηριώνεται ?
metropolis Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 30 , 2009 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 30 , 2009 Αν η σκάλα είναι ανοικτή τότε δεν μετράει στην δόμηση, αλλά μετράει στην κάλυψη. Αυτό ισχυεί μόνο αν βρίσκεσαι σε οικισμό <2000 κατοίκων και πάλι υπο προυποθέσεις!
Brasco Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 30 , 2009 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 30 , 2009 Και η σκάλα και το απαιτούμενο πλατύσκαλο προσμετρούν στην δόμηση εκτός και και εαν υπάρχει και άλλος τρόπος πρόσβασης στον όροφο. @ metropolis: Μήπως είναι εύκολο να μας πληροφορήσεις σχετικά με τις προυποθέσεις;
metropolis Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 30 , 2009 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 30 , 2009 βασικά χρησιμοποίησα λάθος όρο με τη λέξη "προυποθέσεις". Απλά σε κάποιες πολεοδομίες δέχονται το κλιμακοστάσιο εκτός ΣΔ αν αυτό δεν υπερβαίνει το 1μ. πλάτος. Γενικά σε δικές μου μελέτες παντα το προσμετρώ για να ειμαι καλυμμένος!
ted78 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 30 , 2009 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 30 , 2009 mea culpa!!! Το παραπάνω που έγραψα ισχύει για χαμηλά κτίρια, που δεν εφαρμόζεται στα εκτός σχεδίου, οπότε η σκάλα μετράει κι αυτή στη δόμηση.
metropolis Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 30 , 2009 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 30 , 2009 επανέρχομαι με διευκρίνηση σε προηγούμενο post μου και παραπέμπω στο Αρθρο 7 παρ.11 του Π.Δ. 24.4/3.5.85 (ΦΕΚ 181Δ) όπως αυτό τροποποιήθηκε με τα ΦΕΚ 133Δ/87 και 293Δ/89 όπου αναφέρει οτι επιτρέπεται η κατασκευή εξωτερικής σκάλας χωρίς να προσμετράται στην δόμηση.
DChris Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 30 , 2009 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 30 , 2009 Στο τευχος κωδικοποίηση των διατάξεων του ΓΟΚ/73 που παραμένουν σε ισχύ στο άρθρον 83 παραγραφος 8 αναφέρεται "Αι κύριες κλίμακες των κτιρίων αποτελούν οργανικά στοιχεία αυτων και περιλαμβάνονται εις την κάλυψιν και τον συντελεστήν δομήσεως του οικοπέδου. Ειδικώς προκειμένου περί κτιρίων εξοχικού ή αγροτικού χαρακτήρος ένθα ο αριθμός των ορόφων δεν υπερβαίνει τους δύο (ισόγειον και εις όροφον επι αυτού) το δε ύψος του όλου κτιρίου δεν υπερβαίνει τα 7 μέτρα, επιτρέπεταί όπως η κύρια κλίμαξ ανόδου εις τον όροφον κατασκευάζηται ανοικτή και ασκευπής εντός του πλαγίου ή οπίσθιου υποχρεωτικώς ακάλυπτου τμήματος του οικοπέδου υπο τον όρον,όπως ουδέν στοιχείον αυτής απέχει ολιγότερον του 1 μέτρου από του ορίου του οικοπέδου το δε μήκος των βαθμίδων μη είναι μικρότερον των 0,90 μέτρου" Εννοεί ότι άν έιναι εξοχικού χαρακτήρα η κύρια ανοικτή σκάλα δεν μετρά στην δόμηση? Πρέπει να δηλώσω ότι έιναι εξοχικό κάπως για να ισχύει αυτο και πώς? metropolis το αρθρό που λες δεν μπορών να το βρώ,υπάρχει κάπου να το δω ολοκληρωμένο? Ισχύει για κύρια σκάλα?
