Indusys Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 5 , 2020 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 5 , 2020 Και εφόσον τοποθετηθεί ο μετασχηματιστής, πώς θα ικανοποιήσουμε στην πράξη την απαίτηση για διακοπή τροφοδότησης σε 0,4sec σε περίπτωση διπλού σφάλματος στο αγείωτη κύκλωμα; Μήπως είναι πιο εύκολο πρακτικά να μπει 2ος ΔΔΡ στον κεντρικό πίνακα μόνο για τον κήπο έτσι ώστε σε περίπτωση σφάλματος να κοπεί το ρεύμα μόνο στο κύκλωμα του κήπου (και να συνδεθεί ο αγωγός PE του ρευματοδότη κήπου με τη μπάρα γειώσεων του κτιρίου); Και να μην μπλέξουμε με αγείωτα κυκλώματα; 2 φορές έχω συναντήσει μετασχηματιστή για κήπο, και στις δύο περιπτώσεις οι ρευματοδότες του κήπου είχαν γείωση που συνδέονταν με τη μπάρα γειώσεων του πίνακα του κτιρίου.
el greco Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 5 , 2020 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 5 , 2020 (edited) γιατι που ειναι τωρα συνδεμενη η γειωση τις πριζας? Edited Ιούνιος 5 , 2020 by el greco
VirusX2 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 5 , 2020 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 5 , 2020 (edited) Λες να μην είναι συνδεδεμένη στον αγείωτο ισοδυναμικό ζυγό όπως και κάθε άλλο μεταλλικό περίβλημα υπαρχει στα φωτιστικά...😁 Γι αυτά και άλλα πολλά, είπα και πριν ότι δεν προτείνω την χρήση πριζών σε Μ/Σ απομόνωσης.. Και εν τέλη σε οικιακές εφαρμογές στην πράξη μάλλον περισσότερα προβλήματα δημιουργεί η χρήση του 230V/230V πάρα λύνει.. Edited Ιούνιος 5 , 2020 by VirusX2
stayros Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 5 , 2020 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 5 , 2020 Εγώ πάντως θα πρότεινα κυκλώματα 12/24V. Ξενοιάζεις από θέμα ασφάλειας.
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 6 , 2020 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 6 , 2020 Από την στιγμή που υπάρχει ρευματοδότης στο κύκλωμα του Μ/Σ ο Μ/Σ αυτοκαταργείται . Προτείνω χρήση ξεχωριστού rcd για την γραμμή κ να γειωθούν όλα τα φωτιστικα σώματα καθώς κ ο ρευματοδότης , ενοειται οτι θα γινει ελεχγος rcd κ΄ zloop μεταξύ ενεργών αγωγών κ γειώσεις .
Πέτρανθος Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 6 , 2020 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 6 , 2020 On 1/6/2020 at 1:30 ΜΜ, Isidorospapi said: Καλησπέρα. Θα ήθελα να σας κανω μια ερώτηση σχετικά με τους ΜΣ. Θα σας περιγράψω ενσυντομία για να μπορέσετε να καταλάβετε καλύτερα. Στο σπιτι έχουμε τον κήπο και υπ´αρχει εγκατάσταση φωτισμού ( 15 λαμπες 60w και μια μπριζα)Που καταληγει σε ΜΣ 1/1 2000va. Εχθες το βραδυ μας αφησε χρόνους γιατί το υπερφορτώσαμε λιγο παράνω στην μπριζα που καταληγει στο ΜΣ(ηλεκτρικη σομπα αλογονου). Το ερωτημα ειναι εφοσον υπαρχει το ρελε Στον κεντρικο πινακα αξιζει να αγορασουμε καινουργιο Μ/Σ (170€) ή να συνδεθει απευθειας απο τον υποπίνακα; Το πρόβλημα που περιγράφεις, δεν είναι απλά θέμα αντικατάστασης εξοπλισμού με άλλο. Την μετατροπή της ηλεκτρικής εγκατάστασης θα πρέπει να την κάνει αδειούχος ηλεκτρολόγος. Σύμφωνα με τον κανονισμό, λόγω τροποποίησης των κυκλωμάτων, χρειάζεται και νέα ΥΔΕ. Επίσης, εάν ο ΜΣ δεν είναι απομόνωσης (με προδιαγραφές), τα κυκλώματα εξωτερικού χώρου πρέπει να προστατεύονται με rcd max 30mA υποχρεωτικά. Εάν ο ΜΣ είναι απομόνωσης, είναι τόσες πολλές και αυστηρές οι απαιτήσεις του ΕΛΟΤ ΗΔ384 για τα διαχωρισμένα κυκλώματα, που πρακτικά σε αποτρέπουν να τον χρησιμοποιήσεις (μόνον όταν υπάρχει εξαιρετική ανάγκη, και τα κυκλώματα κήπου σε κατοικίες δεν αποτελούν εξαιρετικό λόγο...).
