dimitris GM Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 3 , 2020 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 3 , 2020 (edited) https://www.b2green.gr/el/post/80816/s-konstantinidis-i-meteori-kravgi-ton-michanikon Edited Ιούνιος 3 , 2020 by dimitris GM
Tasos P Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 3 , 2020 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 3 , 2020 αν υπήρχε σωστή Ηλεκτρονική Οργάνωση δεν θα χρειαζόταν να ζητήσουν οι Πολίτες Ασφαλιστική Ενημερότητα, ο φορέας/οργανισμός που απαιτούσε την ΦΕ θα μπορούσε ηλεκτρονικά να έχει πρόσβαση στα αρχεία του εκάστοτε ταμείου. κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό
ikaros2 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 9 , 2020 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 9 , 2020 (edited) σύμφωνα με την πρόσφατη ΚΥΑ " Σε πλήρη λειτουργία θα βρίσκονται από αύριο, Τρίτη, όλες οι υπηρεσίες του Δημοσίου, ενώ και η εξυπηρέτηση του κοινού δεν θα γίνεται πια μόνο με ραντεβού. " https://www.kathimerini.gr/1081838/article/epikairothta/ellada/epistrefei-se-plhrh-leitoyrgia-to-dhmosio-apo-ayrio Επίσκεψη στο ΕΦΚΑ – ΤΣΜΕΔΕ (Κολοκοτρώνη 4) σήμερα , ένας υπάλληλος (security) μας ενημέρωσε ότι έλαβαν "mail" ότι δεν θα ισχύσει η KYA για την συγκεκριμένη υπηρεσία!!! Edited Ιούνιος 9 , 2020 by ikaros2
Paul_Mix Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 15 , 2020 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 15 , 2020 (edited) Eκτυπωσα ηλεκτρονικα την ασφαλιστικη ενημερότητα ΕΦΚΑ Αυτη η ενημερότητα πλεόν αντικατάστησε τις ενημερότητες που παίρναμε από το ΤΣΜΕΔΕ και εχει την ίδια ισχύ? Ρωτάω επειδή στο τέλος γράφει "Θα πρέπει να υποβληθεί και αποδεικτικό ενημερότητας εργοδότη". Τι σημαίνει αυτό? Edited Ιούνιος 15 , 2020 by Paul_Mix
pirsogiannis Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 15 , 2020 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 15 , 2020 Με τί αιτιολογία έκανες την αίτηση? Μήπως είσαι και μισθωτός ?
Paul_Mix Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 15 , 2020 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 15 , 2020 (edited) Oχι, ελευθερος επαγγελματιας ειμαι Σε εσας, δεν βγάζει τέτοια ειδοποίηση ["Θα πρέπει να υποβληθεί και αποδεικτικό ενημερότητας εργοδότη"] Εαν θελουμε ασφαλιστική ενημερότητα, την βγάζουμε από το σύστημα τωρα? τερμα οι ενημερότητες από τα υποκαταστήματα του ΤΣΜΕΔΕ? Edited Ιούνιος 15 , 2020 by Paul_Mix
pirsogiannis Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 15 , 2020 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 15 , 2020 Διάβασε λίγο από εδώ και κάτω. Απ'ότι θυμάμαι αιτήθηκα στο τοπικό υποκατάστημα πρώτα ασφαλιστική ενημερότητα ηλεκτρονικά μέσα από το "μένουμε σπίτι" του εφκα (πατώντας στο κλείσιμο ραντεβού), το άλλο πρωί μου ήρθε η ενημερότητα στο mail , και όταν ξαναδοκίμασα στον λογαριασμό μου όπως στο 1ο print screen που έχω ανεβάσει, είδα ότι είχε ξεμπουκώσει, συμπληρώνεις το mail σου (νομίζω ήταν προσυμπληρωμένο) , από το scroll down menu (2ο print screen) επιλέγεις λόγο που αιτείσαι την ενημερότητα και σου έρχεται στο μειλ με εξάμηνη διάρκεια.
Paul_Mix Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 29 , 2020 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 29 , 2020 (edited) On 15/6/2020 at 9:54 ΜΜ, pirsogiannis said: Διάβασε λίγο από εδώ και κάτω. Απ'ότι θυμάμαι αιτήθηκα στο τοπικό υποκατάστημα πρώτα ασφαλιστική ενημερότητα ηλεκτρονικά μέσα από το "μένουμε σπίτι" του εφκα (πατώντας στο κλείσιμο ραντεβού), το άλλο πρωί μου ήρθε η ενημερότητα στο mail , και όταν ξαναδοκίμασα στον λογαριασμό μου όπως στο 1ο print screen που έχω ανεβάσει, είδα ότι είχε ξεμπουκώσει, συμπληρώνεις το mail σου (νομίζω ήταν προσυμπληρωμένο) , από το scroll down menu (2ο print screen) επιλέγεις λόγο που αιτείσαι την ενημερότητα και σου έρχεται στο μειλ με εξάμηνη διάρκεια. Πήγα εκεί και μου έβγαλε την παρακάτω ενημερότητα: Eκανα αίτηση στις ηλεκτρονικες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ και μου εκτυπωσε αυτή την ενημερότητα που λέει ότι θα πρεπει να υποβληθεί και αποδεικτικό ενημερότητας εργοδότης. Είμαι αυτοαπασχολουμενος - ελευθερος επαγγελματιας. Δεν ειμαι ουτε μισθωτός, ουτε με 2 εργοδότες. Και σε σένα αυτήν την ενημερότητα βγάζει? Μήπως εννοεί ότι θα πρέπει να βγάλω και ενημερότητα ΙΚΑ σαν εργοδότης ? (μου αρεσει που υποτίθεται οτι τα ταμεία εχουν ενοποιηθεί στον ΕΦΚΑ) Edited Ιούνιος 29 , 2020 by Paul_Mix
pirsogiannis Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 29 , 2020 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 29 , 2020 Όχι δεν μου βγάζει το τελευταίο μήνυμα για το μητρώο εργοδοτών.λογικα είσαι εργοληπτης οπότε φαντάζομαι ότι πρέπει να πάρεις μια βεβαίωση από ΙΚΑ ότι δεν χρωστάς ένσημα από κάποιο έργο σου.σωστα?
