DionisisK Δημοσιεύτηκε June 5, 2020 at 07:00 μμ Δημοσιεύτηκε June 5, 2020 at 07:00 μμ Συνάδελφοι καλησπέρα, χρειάζεται να εκδώσω πιστοποιητικό πυροπροστασίας για χώρο συνάθροισης κοινού με άδεια ανέγερσης που υπάγεται στο π.δ.71/88 καθώς και τακτοποίηση αυθαιρεσίων και στο αρμόδιο γραφείο πυρασφάλειας μου ζητήθηκε η ενεργητική και η παθητική (εφόσον συνταχθεί καινούρια) να είναι και αναρτημένες στο e adeies. Έχει κανένας σχετική εμπειρία και γνωρίζει την διαδικασία να με καθοδηγήσει λίγο? Ευχαριστώ προκαταβολικά.
spafent Δημοσιεύτηκε June 5, 2020 at 08:34 μμ Δημοσιεύτηκε June 5, 2020 at 08:34 μμ (edited) κάνεις ενημέρωση την άδεια ανεβάζοντας την πυρασφάλεια και ότι άλλο απαιτείται μετά την έκδοση κατεβάζεις τις μελέτες με το barcode και τις πάς (4495.28.η)«Ενημέρωση του φακέλου της οικοδομικής άδειας»: Είναι η διοικητική πράξη με την οποία καταχωρίζονται στο φάκελο των μελετών, ανεξάρτητα από το χρόνο ισχύος της οικοδομικής άδειας, τροποποιήσεις των μελετών, που δεν αλλάζουν το διάγραμμα δόμησης και με την προϋπόθεση ότι δεν είναι απαραίτητες εγκρίσεις από άλλους φορείς ή συλλογικά όργανα, καθώς και η αλλαγή ιδιοκτήτη κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 42 του παρόντος.) Edited June 5, 2020 at 08:45 μμ by spafent
DionisisK Δημοσιεύτηκε June 6, 2020 at 07:05 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 6, 2020 at 07:05 πμ Ευχαριστώ πολύ συνάδελφε.
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε June 6, 2020 at 07:43 πμ Δημοσιεύτηκε June 6, 2020 at 07:43 πμ 10 ώρες πριν, spafent said: κάνεις ενημέρωση την άδεια ανεβάζοντας την πυρασφάλεια και ότι άλλο απαιτείται μετά την έκδοση κατεβάζεις τις μελέτες με το barcode και τις πάς (4495.28.η)«Ενημέρωση του φακέλου της οικοδομικής άδειας»: Είναι η διοικητική πράξη με την οποία καταχωρίζονται στο φάκελο των μελετών, ανεξάρτητα από το χρόνο ισχύος της οικοδομικής άδειας, τροποποιήσεις των μελετών, που δεν αλλάζουν το διάγραμμα δόμησης και με την προϋπόθεση ότι δεν είναι απαραίτητες εγκρίσεις από άλλους φορείς ή συλλογικά όργανα, καθώς και η αλλαγή ιδιοκτήτη κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 42 του παρόντος.) Δηλαδή συνάδελφε (επειδή δεν παρακολούθησα τη νομοθεσία σχετικά με την "ενεργητική προστασία") επιβεβαίωσέ μου Δεν απαιτείται "έγκριση της από την Πυρ/κη Υπηρεσία πριν την κατάθεσή της στην ΥΔΟΜ" -όπως παλιά και αυτή συντάσσεται πλέον "με ευθύνη του μελετητή"??
DionisisK Δημοσιεύτηκε June 6, 2020 at 08:24 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 6, 2020 at 08:24 πμ (edited) Εγώ από τα λεγόμενα του πυροσβέστη και αν κατάλαβα καλά πρέπει να την αναρτήσεις σαν ενημέρωση του φακέλου της άδειας να την κατεβάσεις με το υδατογράφημα του Υπουργείου και το barcode και μετα να τα πας στην Πυροσβεστική για έγκριση και για να πάρεις το πιστοποιητικό. Εσύ μιλάς μάλλον για έκδοση οικ. άδειας.... εμένα η περίπτωση είναι πιστοποιητικό για άδεια λειτουργίας... Edited June 6, 2020 at 09:35 πμ by DionisisK
spafent Δημοσιεύτηκε June 6, 2020 at 09:10 πμ Δημοσιεύτηκε June 6, 2020 at 09:10 πμ 1 ώρα πριν, ΚΑΝΑ said: Δηλαδή συνάδελφε (επειδή δεν παρακολούθησα τη νομοθεσία σχετικά με την "ενεργητική προστασία") επιβεβαίωσέ μου Δεν απαιτείται "έγκριση της από την Πυρ/κη Υπηρεσία πριν την κατάθεσή της στην ΥΔΟΜ" -όπως παλιά και αυτή συντάσσεται πλέον "με ευθύνη του μελετητή"?? ελέγχεται μετά 'αν έχεις παρατηρήσεις ξανά ενημέρωση κλπ
chridimi1 Δημοσιεύτηκε June 27, 2020 at 07:04 μμ Δημοσιεύτηκε June 27, 2020 at 07:04 μμ Αν βρισκόμαστε σε καθεστώς τακτοποίησης δεν απαιτείται να κάνουμε ενημέρωση. Εγώ σε παρόμοια περίπτωση πήγα τις κατόψεις της τακτοποίησης με ΥΔ μηχανικού που βεβαιώνει πως έχει όλα να νόμιμα δικαιολογητικά κτλ. θεωρήθηκε κανονικά η μελέτη και μετά προχώρησα τις διαδικασίες για την έκδοση πιστοποιητικού. Αν όμως στην περίπτωση που είχα π.χ. και αλλαγή χρήσης από βιομηχανία σε ΚΑΔ θα έπρεπε να κάνω ενημέρωση της αδείας να τυπώσω κατόψεις και τεύχη με το υδατογράφημα και το barcode και να τα υποβάλω στην υπηρεσία.
DionisisK Δημοσιεύτηκε July 6, 2020 at 09:48 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 6, 2020 at 09:48 πμ Ευχαριστώ συνάδελφε..... η αληθεια ειναι οτι ειμαι σε καθεστως τακτοποιησης και ισως τελικα να ειναι πιο ευνοικα ετσι τα πραγματα....
Pyrasfaleia Δημοσιεύτηκε July 17, 2020 at 08:49 πμ Δημοσιεύτηκε July 17, 2020 at 08:49 πμ (edited) On 27/6/2020 at 10:04 ΜΜ, chridimi1 said: Αν βρισκόμαστε σε καθεστώς τακτοποίησης δεν απαιτείται να κάνουμε ενημέρωση. Εγώ σε παρόμοια περίπτωση πήγα τις κατόψεις της τακτοποίησης με ΥΔ μηχανικού που βεβαιώνει πως έχει όλα να νόμιμα δικαιολογητικά κτλ. θεωρήθηκε κανονικά η μελέτη και μετά προχώρησα τις διαδικασίες για την έκδοση πιστοποιητικού. Αν όμως στην περίπτωση που είχα π.χ. και αλλαγή χρήσης από βιομηχανία σε ΚΑΔ θα έπρεπε να κάνω ενημέρωση της αδείας να τυπώσω κατόψεις και τεύχη με το υδατογράφημα και το barcode και να τα υποβάλω στην υπηρεσία. Όταν υπάρχει τακτοποίηση αυθαίρετου πρέπει να αναρτηθεί η μελέτη πυροπροστασίας στο σύστημα αυθαιρέτων του ΤΕΕ. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι το σύστημα αυθαιρέτων του ΤΕΕ βγάζει barcode μόνο στο 5φυλλο των αυθαιρεσιών και όχι πάνω στα τεύχη ή στα σχέδια. Έτσι στην πράξη ο μηχανικός μπορεί να υποβάλει τεύχη και σχέδια στην Πυροσβεστική χωρίς προηγουμένως ή μετά να τα έχει αναρτήσει στο σύστημα αυθαιρέτων του ΤΕΕ. Απλά επισυνάπτει το 5φυλλο των αυθαιρεσιών. Δεν χρειάζεται όμως να τονίσει το γεγονός ότι δεν έκανε την ανάρτηση. Edited July 17, 2020 at 09:26 πμ by Pyrasfaleia
danaikaterina Δημοσιεύτηκε July 17, 2020 at 08:57 πμ Δημοσιεύτηκε July 17, 2020 at 08:57 πμ (edited) 4 ώρες πριν, Pyrasfaleia said: Όταν υπάρχει τακτοποίηση αυθαίρετου πρέπει να αναρτηθεί η μελέτη πυροπροστασίας στο σύστημα αυθαιρέτων του ΤΕΕ Αυτό δεν προκύπτει και δεν προβλέπεται από πουθενά. *edit: Και όμως τελικά, αν και λανθασμένα κατά τη γνώμη μου, φαίνεται ότι όλως παραδόξως προκύπτει απο κάπου! Edited July 17, 2020 at 01:34 μμ by danaikaterina
