acnt Δημοσιεύτηκε May 8, 2009 at 04:38 πμ Δημοσιεύτηκε May 8, 2009 at 04:38 πμ Aπό acnt προβείτε! Τί είναι; Για τα καρότα; Συνήθως στις πλακίτσες του τότε (με τα βίας 15εκ) η πυρηνοληψία γίνεται με... διάτρηση της πλάκας, οπότε είναι πολύ πιθανό να κόψει και οπλισμό, οπότε μπορείς να δεις τί Φ έχει και αν είσαι και τυχερός, ανά πόσο. Σας κάλυψα;
rigid_joint Δημοσιεύτηκε May 12, 2009 at 09:02 πμ Δημοσιεύτηκε May 12, 2009 at 09:02 πμ τελικά τι βγάλαν τα καρότα?
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε May 12, 2009 at 10:03 πμ Δημοσιεύτηκε May 12, 2009 at 10:03 πμ Αν πάντως τα καρότα έχουν μέσα σίδερα, τότε δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπέρασμα για την αντοχή του σκυροδέματος.
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε May 12, 2009 at 10:07 πμ Δημοσιεύτηκε May 12, 2009 at 10:07 πμ Ούτε ανα πόσο είναι τα σίδερα δεν μπορείς να κρίνεις από τα καρότα. Άντε να κόψεις ένα σίδερα με το καρότο. Αν το επόμενο καρότο είναι π.χ στα 30 εκ και έχει πάλι σίδερο δεν σημαίνει τίποτα. Μόνο για την διάμετρο μπορείς να αποφανθείς
rigid_joint Δημοσιεύτηκε May 12, 2009 at 10:12 πμ Δημοσιεύτηκε May 12, 2009 at 10:12 πμ αν ειναι ανα 30 μπορείς ν'αποφανθείς ότι δεν έχει οπλισμό και για την αντοχη νομίζω ότι το πρόβλημα δεν είναι αν ειναι +-10%
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε May 12, 2009 at 10:47 πμ Δημοσιεύτηκε May 12, 2009 at 10:47 πμ Δεν ξέρεις αν εχει και ενδιάμεσα. Αυτό εννοώ. Χρειάζεται η τοπικό σπάσιμο ή ανιχνευτής.
rigid_joint Δημοσιεύτηκε May 12, 2009 at 11:21 μμ Δημοσιεύτηκε May 12, 2009 at 11:21 μμ γιατί να σπάσει και να γεμίζει μπάζα, αφού τον βλέπει από κάτω λες να'χει κι' άλλο και να τον κρύψαν? α, όλα κι' όλα, εμείς ότι κάνουμε το κάνουμε φανερά. Ορίστε κυριε, ιδού ο οπλισμός, όχι σαν τους άλλους που τον κρύβουν μες στο μπετό και ψάχνεις να βρεις μετά πόσος είναι. Εμείς ότι κάνουμε, το κάνουμε υπό το φως του ηλίου
acnt Δημοσιεύτηκε May 13, 2009 at 04:21 πμ Δημοσιεύτηκε May 13, 2009 at 04:21 πμ Παράθεση Αν πάντως τα καρότα έχουν μέσα σίδερα, τότε δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπέρασμα για την αντοχή του σκυροδέματος. Γιατί; Δεν γίνονται δεκτά; Μεχρι Φ10 επιτρέπεται.
