manost Δημοσιεύτηκε April 30, 2009 at 01:31 μμ Δημοσιεύτηκε April 30, 2009 at 01:31 μμ Θα ήθελα βοήθεια σχετικά με τη σύνταξη πίνακα χιλιοστών για οικόπεδο χωρισμένο ήδη με σύσταση καθέτου και δημιουργία ακόμα μίας νέας σύστασης. Αναλυτικότερα. Έχω οικόπεδο συνολικής επιφάνια χ τμ το οποίο (έχει από δεκαετίας) « χωριστεί » με σύσταση καθέτου ιδιοκτησίας σε τμήμα Α και Β. Οι πελάτες μου κάτοχοι του τμήματος Α θέλουν τώρα να κάνουν νέα σύσταση που θα κόβει το τμήμα Α σε δύο νέα τμήματα Α1 , Α2 και Α3. (κοινόχρηστο). Οι απορίες μου είναι οι εξής : 1. Τα χιλιοστά που πρέπει να αναγράψω στον πίνακα θα προκύπτουν για όλο το οικόπεδο ??? Δηλαδή : τμήμα Β 500 ‰ τμήμα Α1 200 ‰ τμήμα Α2 200 ‰ τμήμα Ακοιν. 100 ‰ Το κοινόχρηστο τμήμα παίρνει χιλιοστά ή τα αποδίδω αυτομάτως στα Α1 και Α2 ? 2. Σε περίπτωση που βγάλουμε δύο άδειες οικοδομής για δύο ανεξάρτητες κατοικίες, τα τετραγωνικά του Α3κοιν. πως μπορώ να τα αποδώσω στα τμήματα Α1 και Α2 (μισά-μισά) ώστε να μην τα χάσω από των συντελεστή όπως και από τη φύτευση κ.α ? Ευχαριστώ
MAKAP Δημοσιεύτηκε April 30, 2009 at 02:32 μμ Δημοσιεύτηκε April 30, 2009 at 02:32 μμ Ξεκινάω από τη βασική παρατήρηση ότι στην κάθετη ιδιοκτησία το οικόπεδο εξακολουθεί να θεωρείται ως ενιαίο και δεν χωρίζεται σε αυτοτελή οικόπεδα αλλά απλά οι ιδιοκτήτες των τμημάτων έχουν την αποκλειστική χρήση τους. Για την έκδοση οικ. άδειας σε ένα τμήμα, στο τοπογραφικό εμαφανίζεται όλο το οικόπεδο και προσδιορίζεται η θέση της οικοδομής, δηλαδή σε ποιό τμήμα θα κατασκευαστεί. Φυσικά, οι ΟΔ αφορούν στο σύνολο του οικοπέδου και ο ιδιοκτήτης κάθε τμήματος πρέπει να κατασκευάζει οικοδομή η οποία θα περιορίζεται στα αναλογούντα ποσοστά από τους ΟΔ. Αυτό δεν τηρείται πάντα και βλέπουμε περιπτώσεις όπου εκείνος που κατασκευάζει πρώτος οικοδομή είναι δυνατόν να ξεπεράσει τα αναλογούντα ποσοστά του σε βάρος των υπόλοιπων. Δεν καταλαβαίνω το νόημα της σύστασης κάθετης για τη δημιουργία ΚΧ. Σε τι εξυπηρετεί αυτός ο χώρος? Αν πρόκειται για δίοδο διέλευσης στα Α1 και Α2, δίοδος θα ανήκει στο ένα από τα δύο τμήματα (δηλαδή θα προσμετράει στο σδ του τμήματος) αλλά με τη χρήση της θα εξυπηρετείται το τμήμα που δεν έχει πρόσωπο. Για τη φύτευση, αν εννοείς το άρθρο 23 του Κτιριοδομικού, επαναλαμβάνω ότι το οικόπεδο θεωρείται ενιαίο πολεοδομικά και οι κανονισμοί εφαρμόζονται στη συνολική του έκταση.
GRTOPO Δημοσιεύτηκε April 30, 2009 at 04:38 μμ Δημοσιεύτηκε April 30, 2009 at 04:38 μμ Εγώ σου προτείνω : Α1 ........249/1000 και αναλογούσα δόμηση (ΣΔ*Αm2)/2 Α2.........249/1000 " """" " " A3 ........2/1000 (από 1 έκαστος των Α2, Α3 ώστε να διασφαλίσεις την κοινοχρησία στους ιδιοκτήτες του Α τμήματος του ενιαίου - αποκλεισμός του Β ιδιοκτήτη) και αναλογία δόμησης ................0m2
pk10gr Δημοσιεύτηκε February 7, 2010 at 05:42 μμ Δημοσιεύτηκε February 7, 2010 at 05:42 μμ Ανοιγω ενα παλιο θεμα αν και δεν ειναι 100% σχετικο το ερωτημα μου.. Μου ετυχε (για πρωτη φορα) σε οικοπεδο με 2 καθετες να επιθυμει ο ενας εκ των δυο να οικοδομησει.. Το τοπογραφικο εμφανιζει ολο το οικοπεδο.. Στο διαγραμμα ομως θα περιοριστω στο τμημα που οικοδομω, σωστα? Και ο ελεγχος των συντελεστων θα γινει αποκλειστικα για αυτο το τμημα? Και η φυτευση το ιδιο ή για ολο το οικοπεδο? Γενικοτερα υπαρχει κατι που μου διαφευγει σε ο,τι εχει να κανει με αυτην την κατασταση?
SIGIO Δημοσιεύτηκε February 8, 2010 at 07:17 πμ Δημοσιεύτηκε February 8, 2010 at 07:17 πμ Τα πάντα θα τα υπολογίσεις στο συνολικό οικόπεδο. Αν ψάξεις λίγο στο φόρουμ θα βρεις πολλές χρήσιμες συμβουλές σε αυτό το θέμα...
flame Δημοσιεύτηκε February 8, 2010 at 08:50 πμ Δημοσιεύτηκε February 8, 2010 at 08:50 πμ Νομίζω ότι δεν υπάρχει η έννοια κοινόχρηστου χώρου σε δικό μας οικόπεδο
avgoust Δημοσιεύτηκε February 8, 2010 at 09:53 πμ Δημοσιεύτηκε February 8, 2010 at 09:53 πμ pk10gr , 1. Τοπογραφικό και δ.κάλυψηςγια όλο το οικόπεδο , όπου όμως θα σημειώσεις τα "όρια" τν επιμέρους συνιδιοκτησιών. 2. Θα υπολογίσεις τα επιτρεπόμενα πολεοδομικά μεγέθη για το συνολικό οικόπεδο , τα οποία στην συνέχεια θα πολλαπλασιάσεις με το ποσοστό συνιδιοκτησίας της κάθετης που θα οικοδομηθεί και με αυτά θα ελέγξεις το κτήριό σου.
pk10gr Δημοσιεύτηκε February 8, 2010 at 10:45 πμ Δημοσιεύτηκε February 8, 2010 at 10:45 πμ Ευχαριστω πολυ για τις απαντησεις..
