Euh Ptr Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 15 , 2020 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 15 , 2020 Καλημέρα! Είμαι καινούρια μηχανικός και ίσως να έχει ξανασυζητηθεί κάτι αντίστοιχο αλλά όσο διάβασα δεν είδα κάτι. Μου έτυχε ένας πελάτης ο οποίος έχει ενοικιαζόμενα δωμάτια με κάθετη ιδιοτησία με τη θεία του. Αυτός θέλει να βγάλει πεα για να το μισθώσει. Μπορώ εγώ να του βγάλω μόνο για το δικό του μισό κομμάτι κτιρίου ή δεν έχει νόημα και θα χρειαστεί να γίνει σε όλο? Υπάρχει κάποιος περιορισμός σ'αυτό ή άλλος τρόπος να το διαχειριστώ? Όλες οι απόψεις καλοδεχούμενες!!!
pirsogiannis Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 15 , 2020 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 15 , 2020 Η κάθετη ιδιοκτησία της θείας από τί χρήση αποτελείται? Επίσης ενοικιαζόμενα ? Οι δύο κάθετες με ποιον τρόπο διαχωρίζονται μεταξύ τους? Είναι ξεχωριστά κτίρια? Χωρίζονται με κάποια μεσοτοιχία και αποτελούν μέρος ενός ενιαίου κτιρίου?
Euh Ptr Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 15 , 2020 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 15 , 2020 Ειναι ένα ενιαίο κτίριο (2όροφο) που έχει χωριστεί ακριβώς στη μέση ώστε να έχουν και οι δύο ίδιο αριθμό δωματίων και να μη "ριχτεί¨κανείς (ο καθένας από 2 δωμάτια στο ισόγειο και 2 στον όροφο). Έχει ξεχωριστή είσοδο το κάθε δωμάτιο. Η θεία του το λειτουργεί κανονικά σα ενοικιαζόμενα δωμάτια εδώ και χρόνια και ο πελάτης μου θέλει να μισθώσει το κομμάτι του οπότε και απαιτείται το ΠΕΑ. Απλά δεν μπορώ να βγάλω άκρη από όσα διαβάζω εάν μπορεί να εκδοθεί πεα μόνο για το μισό κομμάτι που μας αφορά.
pirsogiannis Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 15 , 2020 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 15 , 2020 Αν υπάρχει μεσοτοιχία που διαχωρίζει και δεν υπάρχει λειτουργικά συνένωση, θα έκανα για την κάθετη ιδιοκτησία του πελάτη μου. Εφόσον η χρήση είναι ίδια και το κέλυφος κοινό (έχουν κοινό φέροντα οργανισμό και πχ κοινή στέγη/δώμα κλπ) θα μπορούσε να γίνει και ένα πεα για το σύνολο του κτιρίου, θερμομονωτικά/ενεργειακά είναι πιο σωστό. Νομίζω έχει συζητηθεί και παλιότερα και έχει γίνει αποδεκτό από συμβολαιογράφους κλπ . Από την άλλη όμως με αυτόν τον τρόπο αποτυπώνεις και αναλύεις κάτι το οποίο άραγε θα πληρωθείς? Αφού ο πελάτης σου λογικά θα σου πει: εγώ την επιφάνεια της κάθετης μου σου ανέθεσα.
Euh Ptr Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 15 , 2020 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 15 , 2020 Σ ευχαριστώ πολυ για την απάντηση!!
tetris Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 15 , 2020 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 15 , 2020 Ακόμη κι αν δεν είναι κάθετη, αλλά οριζόντια (δεν ξεκαθαρίζεται στο ερώτημα) πάλι θέλει ξεχωριστό ΠΕΑ. Σε ενιαίο (στατικά) όμως κτίριο, ΔΕΝ επιτρέπεται η σύσταση καθέτων 1
steve aris Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 15 , 2020 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 15 , 2020 5 ώρες πριν, pirsogiannis said: Αν υπάρχει μεσοτοιχία που διαχωρίζει και δεν υπάρχει λειτουργικά συνένωση, θα έκανα για την κάθετη ιδιοκτησία του πελάτη μου. Εφόσον η χρήση είναι ίδια και το κέλυφος κοινό (έχουν κοινό φέροντα οργανισμό και πχ κοινή στέγη/δώμα κλπ) θα μπορούσε να γίνει και ένα πεα για το σύνολο του κτιρίου, θερμομονωτικά/ενεργειακά είναι πιο σωστό. Νομίζω έχει συζητηθεί και παλιότερα και έχει γίνει αποδεκτό από συμβολαιογράφους κλπ . Από την άλλη όμως με αυτόν τον τρόπο αποτυπώνεις και αναλύεις κάτι το οποίο άραγε θα πληρωθείς? Αφού ο πελάτης σου λογικά θα σου πει: εγώ την επιφάνεια της κάθετης μου σου ανέθεσα. Δοθείσης της ευκαιρίας θα ήθελα να σχολιάσω το εξής το οποίο έχω συναντήσει 2 φορές μάλιστα: Πουλήθηκε ολόκληρη οικοδομή (δηλ. πουλήθηκε το σύνολο των επιμέρους οριζόντιων ιδιοκτησιών) και η συμβολαιογράφος δεν δεχόταν ΠΕΑ για το σύνολο της οικοδομής. Απαιτούσε (!!!) 1 ΠΕΑ ανά οριζόντια ιδιοκτησία. Και έτσι έγινε.............. Δεν ήταν βίτσιο της. Κινήθηκε βάσει δικών τους οδηγιών. Ίσως αντιστοιχίζουν τους ΚΑΕΚ.............
pirsogiannis Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 15 , 2020 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 15 , 2020 Μμμμμμ...έχω ισχυρή εντύπωση βέβαια ότι εδώ στο φόρουμ το συζητάγαμε ότι οι συμβολαιογράφοι δεν μπορούν να εγείρουν τέτοια απαίτηση. Εγώ σε διώροφη διπλοκατοικία του ίδιου ιδιοκτήτη (κάθε όροφος και κατοικία) κατόπιν αρχικής συνεννόησης με την συμβολαιογράφο έκανα ένα πεα για το σύνολο και προχώρησε κανονικά. Αν το δούμε από την επιστημονική/ενεργειακή του σκοπιά το σωστό είναι να μελετήσεις όλο το κέλυφος...
nick_61 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 15 , 2020 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 15 , 2020 3 ώρες πριν, steve aris said: Δοθείσης της ευκαιρίας θα ήθελα να σχολιάσω το εξής το οποίο έχω συναντήσει 2 φορές μάλιστα: Πουλήθηκε ολόκληρη οικοδομή (δηλ. πουλήθηκε το σύνολο των επιμέρους οριζόντιων ιδιοκτησιών) και η συμβολαιογράφος δεν δεχόταν ΠΕΑ για το σύνολο της οικοδομής. Απαιτούσε (!!!) 1 ΠΕΑ ανά οριζόντια ιδιοκτησία. Και έτσι έγινε.............. Δεν ήταν βίτσιο της. Κινήθηκε βάσει δικών τους οδηγιών. Ίσως αντιστοιχίζουν τους ΚΑΕΚ............. Για δείξε της αυτό, το οποίο έχει κοινοποιηθεί και στην Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδας Εγκύκλιος - Διευκρινήσεις για ΠΕΑ (Ορθή Επανάληψη).pdf 2
steve aris Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 16 , 2020 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 16 , 2020 13 ώρες πριν, nick_61 said: Για δείξε της αυτό, το οποίο έχει κοινοποιηθεί και στην Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδας Εγκύκλιος - Διευκρινήσεις για ΠΕΑ (Ορθή Επανάληψη).pdf 469 kB · 6 downloads 17 ώρες πριν, pirsogiannis said: Μμμμμμ...έχω ισχυρή εντύπωση βέβαια ότι εδώ στο φόρουμ το συζητάγαμε ότι οι συμβολαιογράφοι δεν μπορούν να εγείρουν τέτοια απαίτηση. Εγώ σε διώροφη διπλοκατοικία του ίδιου ιδιοκτήτη (κάθε όροφος και κατοικία) κατόπιν αρχικής συνεννόησης με την συμβολαιογράφο έκανα ένα πεα για το σύνολο και προχώρησε κανονικά. Αν το δούμε από την επιστημονική/ενεργειακή του σκοπιά το σωστό είναι να μελετήσεις όλο το κέλυφος... Δεν διαφωνώ με αυτά που καταθέτετε. Επαυξάνω!!!!!!!!!!!!!! Εγώ παρέθεσα το τι συνέβη δις. Εν κατακλείδι, όλοι μας -και όσο πιο παλιοί, τόσο πιο πολύ- γνωρίζουμε τι κάστα, φατρία και κλίκα είναι οι συμβολαιογράφοι. Είναι κράτος εν κράτει. Και μέσα στο συμβολαιογραφείο θα πουν στον πελάτη ότι: "ο μηχανικός σου δεν μου φέρνει τα χαρτιά που θέλω" και σε αδειάζουν. Εσύ τι κάνεις? Παραθέτεις εγκυκλίους και νόμους στον ενδεχομένως άσχετο-ακατάρτιστο πελάτη για να αντεπιχειρηματολογήσεις?? Sorry, αλλά ο μέσος πελάτης-πολίτης (που δεν κατανοεί τις διαδικασίες-νομοθεσίες) θα συνταχθεί με τον συμβολαιογράφο γιατί αυτός είναι το πρόσωπο-κλειδί που θα του κάνει την δουλειά, δηλ. θα του κάνει το συμβόλαιο για να πάρει τα χρήματα του ή να πάρει το ακίνητο -κατόπι θυσιών- που επιθυμεί! Το ξέρουμε το έργο........... Δεν θα αιφνιδιαζόμουν αν μου έλεγαν πως πέταξαν την εγκύκλιο στα σκουπίδια όταν έφτασε στη Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων.......
