Πυροπροστασία σε κατάστημα λιανικής με ταυτόχρονη ύπαρξη χώρου συνάθροισης κοινού
TAAS
Καλημέρα σε όλους!
Θα μπορούσε κάποιος να με διαφωτίσει με ποια διάταξη πρέπει να μελετήσω, όσον αφορά την Πυρασφάλεια, χώρο που λειτουργεί ως Κάβα (κατάστημα) και θέλει να προσθέσει τη λειτουργία "Καφενείο" για να μπορεί να παρέχει τη δυνατότητα γευσιγνωσίας μαζί με κάποιο συνοδευτικό;
Edited by hkamp
Η 3/2015 θα εφαρμοστεί μόνο για τον υπολογισμό του θεωρητικού πληθυσμού στους χώρους του καταστήματος που θα γίνεται η συνάθροιση (1 ατ./1,4τ.μ.) κι αυτός θα προστεθεί στον θεωρητικό του υπόλοιπου καταστήματος (1ατ./6τ.μ.);
Edited by TAAS
Σε ενιαίο χώρο που επικοινωνούν πάει με τη 3/2015
Αν έχουν ξεχωριστές εισόδους και δεν επικοινωνούν μεταξύ τους εφαρμόζεις και τις 2 διατάξεις
Επειδή στο πεδίο εφαρμογής της 8/2016, στο άρθρο 1 παρ. 2β αναφέρει πως εφαρμόζεται σε Χ.Σ.Κ. εντός του καταστήματος, είχα την αίσθηση πως όλος ο χώρος εξετάζεται με αυτή τη διάταξη και πως απλά ο θεωρητικός πληθυσμός του Χ.Σ.Κ. υπολογίζεται με την 3/2015 και προστίθεται σε αυτόν του υπόλοιπου καταστήματος με βάση το αρ.3Α παρ.2.
