dorita2271 Δημοσιεύτηκε June 24, 2020 at 12:27 μμ Δημοσιεύτηκε June 24, 2020 at 12:27 μμ Καλησπέρα, προκειμένου να προβώ σε τακτοποίηση τμήματος α ορόφου θα πρέπει να προβώ σε ανασύσταση.Το ισόγειο είναι με άδεια του 1950 (έχω το έντυπο κ τα σχέδια μέσω μικροφίλμ) ενώ ο α όροφος το 1976 αλλά δεν υπάρχουν σχέδια.Υπάρχει κ ένα μικρο υπόγειο που δεν υπήρχε στα σχέδια του 50.Το περίγραμμα ταυτίζεται με τα σχέδια.Συγκρίνοντας την επιφάνεια του α ορόφου που αναφέρεται στην άδεια του 1976 με την υφιστάμενη κατάσταση έχω μια μικρή απόκλιση του 1.50μ2. Επισυνάπτω τα 2 σχέδια αποτύπωσης ισογείου- α ορόφου. Σύστημα συνεχές, καλυπτόμενη επιφάνεια 2/3 , 3 όροφοι -11μ ύψος. Επειδή δεν γνωρίζω πολύ καλά τον ΓΟΚ73 έχω κάποια ερωτήματα ... α)Καλυπτόμενη επιφάνεια Εκ = Εοικ.*2/3 σωστά? β)Συνολική επιτρεπόμενη δόμηση Εδ = Εκ*3 ? γ)Η εξωτερική ανοικτή σκάλα που οδηγεί στον α όροφο μετρούσε κάπου? κάλυψη ή δόμηση ? το ίδιο ερώτημα και για τα σκαλοπάτια προς το υπόγειο που είναι σκεπασμένα με κεραμοσκεπή . Επίσης παρόλο που λέει συνεχές σύστημα δεν "κολλάει "στα πλαϊνά όρια.(έτσι το δείχνει και το 1950)Τι γίνεται με τις αποστάσεις Δ πλαινα και πίσω? Ευχαριστώ πολύ!!!!!! ISOGEIO.pdf OROFOS.pdf
dorita2271 Δημοσιεύτηκε June 28, 2020 at 03:25 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 28, 2020 at 03:25 μμ Υπάεχει κάποιος συνάδελφος να με κατατοπίσει άν η εξωτερική σκάλα θα έπρεπε να μετρήσει στην κ+δόμηση με τον ΓΟΚ 73? γιατί στο στέλεχος δεν έχει μετρήσει
