rigid_joint Δημοσιεύτηκε May 27, 2009 at 10:50 πμ Δημοσιεύτηκε May 27, 2009 at 10:50 πμ δεν έχω άποψη και δεν μπορώ να σου πω
Παναγιώτης Δημοσιεύτηκε May 27, 2009 at 10:56 πμ Δημοσιεύτηκε May 27, 2009 at 10:56 πμ Κατερίνα άνοιξες ένα θέμα και μέσα σε μια μέρα έχουν γίνει 90 δημοσιεύσεις. Δεν είμαστε πια forum, hotline το κάναμε!!! Τώρα στη μέση του θέματος πηδάς σε ένα άλλο πολυσηζητημένο (και πονεμένο) θέμα. Κάνε μια αναζήτηση στην Ενότητα Εργασιακά - Ασφαλιστικά και θα βρεις πολλά πράγματα γιατί αν το ξανααρχίσουμε εδώ μέχρι την παρασκευή θα πάμε στις 900 δημοσιεύσεις. Επίσης κάνε εξελιγμένη επεξεργασία στο αρχικό σου post και άλλαξε τον τίτλο σε κάτι λιγότερο γενικό και που θα ανταποκρίνεται στο περιεχόμενο της συζήτησης. Επίσης επεξεργασία των δημοσιεύσεων σου για να είναι πιο κατανοητές δε θα έβλαπτε να κάνεις. Μπορεί να διαβάσει και κάποιος άλλος με τις ίδιες απορίες με εσένα... Σε ευχαριστώ και καλή συνέχεια. Α!!! ρίξε μια ματιά και εδώ
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε May 27, 2009 at 11:07 πμ Δημοσιεύτηκε May 27, 2009 at 11:07 πμ ....και, αν και δεν επιβάλλεται, σε παρακαλώ φρόντισε λίγο το τελικό ς να το γράφεις σωστά. Νιώθει κανείς άβολα όταν διαβάζει το κείμενο σου Σε ευχαριστώ.
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε May 27, 2009 at 12:37 μμ Δημοσιεύτηκε May 27, 2009 at 12:37 μμ χάρη, κατα τη γνώμη μου αλλά και με την κοινα αποδεκτη τακτικη η ροπή γράφεται 80,24 & 0,29 (σημαντικά ψηφία 2, το ακολουθουν και τα προγράμματα γενικά, το next για τα εντατικά μεγέθη σίγουρα, για τις μετακινησεις αλλάζει η ιστορια) εν τέλει ξέρεις ειναι και στην κρίση του καθενός, δεν μπορούμε να βάλουμε κανόνες Το 80,24 έχει τέσσερα σημαντικά ψηφία. Το 0,29 έχει δύο σημαντικά ψηφία. Σύμφωνα πάντα με τον σύνδεσμο που παρέθεσες. Πλήθος σημαντικών ψηφίων <> Πλήθος δεκαδικών ψηφίων. Επί της ουσίας δεν διαφωνώ στην εμφάνιση πάντα μόνο δύο δεκαδικών. Όμως ο ΕΚΩΣ αναφέρεται σε τρία τουλάχιστον σημαντικά ψηφία όπως και ο ίδιος επισήμανες. @katrin829 Αν στην "Εισαγωγή συνοριακών συνθηκών" δηλώσεις 1 (αρθρωτή στήριξη), όπως έχεις στην περίπτωσή σου, δεν δε ρωτά για μήκος/φορτίο προβόλου.
Παναγιώτης Δημοσιεύτηκε May 27, 2009 at 12:54 μμ Δημοσιεύτηκε May 27, 2009 at 12:54 μμ Τώρα διάβασα και τον σύνδεσμο που παρέθεσε o rigid. Έτσι αποκτάει και νόημα η απαίτηση του ΕΚΩΣ. Δηλαδή αν έχεις ροπες της τάξης των εκατοντάδων ΚΝm, δε θα βάλεις καθόλου δεκαδικά πχ 123ΚΝm. Αντίστοιχα για τον οπλισμό πχ 12.1 cm2. Βασικά έτσι καθορίζεις ότι το ενδεχόμενο σφάλμα σου είναι κάτω του 1% (σύμφωνα παντα με τον σύνδεσμο του rigid). Ερώτηση, στις μετακινήσεις ή στο εύρος ρωγμών πόσα είναι τα σημαντικά ψηφία? Σίγουρα πάντως όχι 3...
katrin829 Δημοσιεύτηκε May 27, 2009 at 03:49 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 27, 2009 at 03:49 μμ ευχαριστω παναγιωτη για τις συμβουλες.δεν ειναι κακο υποθετω να ρωτας και να σ απαντανε σε πολλα πραγματα. κ σχετικα με τη σχολη,απλα ρωτησα μια γνωμη.
rigid_joint Δημοσιεύτηκε May 27, 2009 at 03:57 μμ Δημοσιεύτηκε May 27, 2009 at 03:57 μμ Σύμφωνα πάντα με τον σύνδεσμο που παρέθεσες. Πλήθος σημαντικών ψηφίων <> Πλήθος δεκαδικών ψηφίων. χάρη, ενταξει δεν το θυμόμουν και καλά γι'αυτό ειπα χοντρικα όσα ψηφία για τα οποία έχει νόημα η ακρίβεια, με βρήκατε απροετοίμαστο, καταλάβατε όμως τι ηθελα να πω, Ερώτηση, στις μετακινήσεις ή στο εύρος ρωγμών πόσα είναι τα σημαντικά ψηφία? Σίγουρα πάντως όχι 3... ομοιως ότι ειπα πάνω, υπάρχει όμως πάντα και η υποκειμενικότητα αυτό κολλάει και με το θεμα του nv που εξανλήθηκε σε άλλο post να πω την αλήθεια μεχρι πριν 4 περίπου χρόνια δεν τα ειχα ακουσει, τότε μου ειχε τονίσει την σημασία τους ένας τύπος που σχεδίαζε τις δεξαμενες σε ένα βιολογικό για τους χρόνους παραμονής
paktomenos Δημοσιεύτηκε May 27, 2009 at 04:08 μμ Δημοσιεύτηκε May 27, 2009 at 04:08 μμ Τι έγινε ρε παιδιά.... στην αρχή νόμιζα πως πρόκειται για παιχνίδι του μυαλού μου, αλλά τελικά το τσακίσατε το θέμα. Ευγε!
rigid_joint Δημοσιεύτηκε May 27, 2009 at 04:11 μμ Δημοσιεύτηκε May 27, 2009 at 04:11 μμ paktomene, όπως κατάλαβες όπου postαρω ανάβει το party αυριο σειρά έχει μετά τη ροπή καμψης, η τεμνουσα διάτμησης κατα τ'αλλα, οι δουλειες πάνε μια χαρά...................
paktomenos Δημοσιεύτηκε May 27, 2009 at 04:18 μμ Δημοσιεύτηκε May 27, 2009 at 04:18 μμ Ναι αυτό κατάλαβα....
