iojohn Δημοσιεύτηκε May 2, 2009 at 07:16 μμ Δημοσιεύτηκε May 2, 2009 at 07:16 μμ Συνάδελφοι καλησπέρα, Μελετάω μια μεταλλική οδική γέφυρα και είμαι στα τελειώματα αλλά πρέπει να τοποθετήσω και ένα κάγκελο... Έχει κανείς καμία ιδέα, από την εμπειρία του, για το μέγεθος του φορτίου από το οποίο υπολογίζεται το κιγκλίδωμα? Διάβασα και το βιβλίο του Ερμόπουλου που αναφέρεται σε γέφυρες αλλά προτείνει ένα φορτίο πρόσκρουσης 10 τόνων, το οποίο μου φαίνεται εξωφρενικό...
rigid_joint Δημοσιεύτηκε May 2, 2009 at 08:26 μμ Δημοσιεύτηκε May 2, 2009 at 08:26 μμ πεζοδρόμιο δεν έχεις? προφανώς και έχεις άρα το κιγκλίδωμα στο λέω από τώρα είναι το λιγότερο το σημαντικότερο είναι το στηθαίο, μην φύγει τ'αμάξι και πάρει μαζί του κανά περαστικό έχεις ή ΔΕΝ έχεις πεζοδρόμιο? επίσης στη γέφυρα υπάρχει ιστός φωτισμού?
iojohn Δημοσιεύτηκε May 2, 2009 at 08:37 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 2, 2009 at 08:37 μμ Ευχαριστώ για την άμμεση απάντηση Είναι μικρή η γέφυρα (πλάτος 5m) οπότε πεζοδρόμιο δεν υπάρχει, ούτε ιστός φωτισμού. Στηθαίο χρειάζομαι για να μην φύγει κανένα αμάξι από την γέφυρα...έχεις καμία πληροφορία για το στηθαίο?
rigid_joint Δημοσιεύτηκε May 2, 2009 at 08:43 μμ Δημοσιεύτηκε May 2, 2009 at 08:43 μμ έχω και θα σου πω αλλά γιατί να κάνεις μεταλλικό και να μη σηκώσεις τοιχάκι περιμετρικά κανά 75εκ-1μ? το μικρή δεν το καθορίζει μόνο το πλάτος αλλά και το μήκος
iojohn Δημοσιεύτηκε May 2, 2009 at 08:53 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 2, 2009 at 08:53 μμ Μήκος έχει 10m. Η γέφυρα έχει μεταλλικό κατάστρωμα και είναι πάνω από ένα ποτάμι. Δεν είναι εφικτό να σηκώσω τοιχάκι γιατί που θα πιάσει? Έχω κολλήσει στις κύριες δοκούς (ΗΕΒ450) ένα έλασμα και σκεφτόμουν να του ανοίξω τρύπες και να βιδώσω ένα U. Με το φορτίο όμως που λέει στο βιβλίο του ο Ερμόπουλος το U διαλύεται...
rigid_joint Δημοσιεύτηκε May 2, 2009 at 08:57 μμ Δημοσιεύτηκε May 2, 2009 at 08:57 μμ ένα U ανά πόσο, αυτό έχει σημασία. το ελασμα τι πάχος έχει? 10μ και δεν έχει πεζοδρόμιο? με U μιά λύση βλέπω άμεση, στηθαίο τύπου ΣΤΕ6, τοποθέτηση / 1.33m edit: συνάδελφοι, αν έχετε απορίες, ο μηχανικός δεν είναι φιλόλογος. Παρατηρώ ότι σχεδόν κανένας δεν ανεβάζει κανά σχέδιο να δούμε και να πάρουμε εικόνα τι θέλει να πει. Πως θα βοηθήσει κάποιος που θέλει να βοηθήσει όταν τον βάζουμε να φανταστεί τι έχουμε φτιάξει
iojohn Δημοσιεύτηκε May 2, 2009 at 08:59 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 2, 2009 at 08:59 μμ Έλεγα ανά 2m...ναι πεζοδρόμιο δεν έχει, υπαρχεί πεζογέφυρα δίπλα Ξέρεις περίπου το μέγεθος του φορτίου πρόσκρουσης που υπολογίζουμε τα στηθαία? Αυτό το 10 τόνων ισχύει?
rigid_joint Δημοσιεύτηκε May 2, 2009 at 09:22 μμ Δημοσιεύτηκε May 2, 2009 at 09:22 μμ δεν έχω πρόχειρο κάποιο άλλο νούμερο, τώρα που κοίταξα στον ερμόπουλο για το φορτιο πρόσκρουσης λέει 10tn, αλλά το 1.33 στο υπογράφω. ανά 2m δεν θα σε βγάλουν οι οριζόντιοι σωλήνες του κιγκλιδώματος τώρα βέβαια δεν ξέρω οι λεπίδες σου τι είναι εν συντομία προτείνω ένα τροποποιημένο ΣΤΕ6, ευθυγραμμισμένο χωρίς την αυλακωτη λαμαρίνα δηλαδή U120x50x5, ύψος 1150mm και 3 σωλήνες 76.1x4 να συνδέονται μεταξύ τους ανά 350mm και ο πρώτος από την βάση στα 350mm κάνε έλεγχο σε αυτό, και αν θες μου λες και τα αποτελέσματα τι έβγαλες edit: την κορυγή του U την κάνεις οβάλ και την καλύπτεις για να μην είναι αιχμηρή
iojohn Δημοσιεύτηκε May 2, 2009 at 09:25 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 2, 2009 at 09:25 μμ ok...σε ευχαριστώ για το χρόνο σου άμα βρω κάτι διαφορετικό θα σε ενημερώσω.
rigid_joint Δημοσιεύτηκε May 2, 2009 at 09:26 μμ Δημοσιεύτηκε May 2, 2009 at 09:26 μμ θέλω πάντως να με ενημερώσεις από τον έλεγχο που θα κάνεις
