a.petroulaki Δημοσιεύτηκε July 6, 2020 at 09:52 πμ Δημοσιεύτηκε July 6, 2020 at 09:52 πμ (edited) καλησπέρα και καλή εβδομάδα, Έχω να κάνω το τοπογραφικό διάγραμμα σε γεωτεμάχιο που έχει προκύψει από κατάτμηση σε αγροτικό κλήρο και είναι η περιοχή υπό ένταξη εδώ και 30 χρόνια. Θα αντιμετωπίσω το γεωτεμάχιο ως εκτός σχεδίου αλλά τι πρέπει να προσέξω αφού είναι αγροτικός κλήρος; Επιπλέον, οι αγροτικοί κλήροι αποτελούν διοικητική πράξη και τα όρια είναι αυτά που φαίνονται στο τοπογραφικό της πράξης ή τα όρια θα είναι η σημερινή κατάσταση; Υπάρχει κτίριο στο γεωτεμάχιο που θα τακτοποιήσω με το 4495 στη συνέχεια... Edited July 6, 2020 at 07:08 μμ by Pavlos33 έγινε τροποποίηση τίτλου για καλύτερη κατανόηση του θέματος 1
dimitris GM Δημοσιεύτηκε July 6, 2020 at 04:59 μμ Δημοσιεύτηκε July 6, 2020 at 04:59 μμ τι σημαινει "η περιοχη ειναι υπο ενταξη εδω και 30 χρονια"?? κατα τα λοιπα, αφου υπαρχει κατατμηση, σε ενα ή σε περισσοτερα τμηματα, προφανως θα εχει επισυναφθει καποιο τοπογραφικο, Πιθανον σε καποια να εχουν χτισει, αρα υπαρχουν σχετικα τοπογραφικα που σε βοηθανε.... Εκανες καποια εφαρμογη? Εχεις διαφορές?
ΘΕΟΧΑΡΗΣ Δημοσιεύτηκε July 6, 2020 at 09:20 μμ Δημοσιεύτηκε July 6, 2020 at 09:20 μμ Συνάδελφε a.petroulaki Θα πρέπει να κάνεις επανεφαρμογή ορίων. Η μεθοδολογία που θα ακολουθήσεις εξαρτάται απο πολλούς παράγοντες. Θα βρεις στο φόρουμ εκτεταμένες αναφορές και συζητήσεις. Θα προσέξεις τον χρόνο και τρόπο της κατάτμησης και το τι ίσχυε. Είναι καίριο το ερώτημα του dimitris GM τι εννοείς ένταξη. Είναι μήπως σε οριοθετημένο οικισμό εντός της οριοθέτησης?? και εκκρεμεί η πολεοδομική μελέτη??? τότε δεν είναι εκτός σχεδίου. Θα πρέπει να δώσεις κάποια στοιχεία παραπάνω και διευκρινίσεις 1
