konmvr Δημοσιεύτηκε July 7, 2020 at 06:43 πμ Δημοσιεύτηκε July 7, 2020 at 06:43 πμ (edited) Καλημέρα σας, αντιμετωπίζω μια περίπτωση αυθαιρέτου η οποία έχει ως εξής: Το 2003 βγήκε οικοδομική άδεια από την πολεοδομία για μια οικοδομή. Η οικοδομή χωρίστηκε σε 5 οριζόντιες ιδιοκτησίες. Κάθε οριζόντια αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο και όροφο. Στη συνέχεια έγινε αναθεώρηση της αδείας την 12/2/ 2007 η οποία ίσχυσε έως την 24/7/2007. Οι τέσσερις οριζόντιες ολοκληρώθηκαν τότε και η πέμπτη (αυτή που μας ενδιαφέρει) έμεινε σε στάδιο σοβατίσματος (ολοκληρωμένη τοιχοποιία, σοβατίσματα, στέγη). Το 2012 έγινε συμβόλαιο πώλησης αυτής της οριζόντιας για το οποίο εκδόθηκε βεβαίωση (20/12/2011) του νόμου 4014/11 περί μη ύπαρξης αυθαίρετων κατασκευών στο ακίνητο. Στην πραγματικότητα το εμβαδόν του ορόφου είναι διαφορετικό από αυτό της αναθεωρημένης άδειας. Υπάρχει υπέρβαση δόμησης λόγω ενός ερκερ διαστάσεων περίπου 0,7*2,9 , έκλεισε ο υμιυπαιθριος διαστάσεων 1,5*2,5 και έγινε ένας επιπλέον εξώστης. Πέραν αυτών, η όλη οικοδομή είναι μετατοπισμένη σε σχέση με τα σχέδια της αδείας. Τώρα, το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορεί να ξαναμπεί σε νόμο για τακτοποίηση γιατί θεωρείται ότι οι παραβάσεις έγιναν μετά την βεβαίωση. Αν θεωρηθεί έτσι, λογικά θα πρέπει να βγει πρόστιμο ανέγερσης και διατήρησης. Σωστά? Μπορεί να γίνει ανάκληση της βεβαίωσης του μηχανικού που λανθασμένα δόθηκε το 2011? Η θα μπορούσε μα κάποιον τρόπο να γίνει τροποποίηση συμβολαίων με τακτοποίηση των αυθαιρεσιών από τον πωλητή? Οποιαδήποτε βοήθεια είναι πολυ σημαντική. ΚΜ Edited July 7, 2020 at 06:46 πμ by konmvr
danaikaterina Δημοσιεύτηκε July 7, 2020 at 07:52 πμ Δημοσιεύτηκε July 7, 2020 at 07:52 πμ (edited) Αν είστε μηχανικός συμπληρώστε την ειδικότητά σας στο προφίλ σας. Σε αντίθετη περίπτωση το μήνυμα θα μεταφερθεί στην ενότητα ιδιωτών. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο έγινε αυτή η χαζομάρα δεδομένου ότι οι αυθαιρεσίες που περιγράφετε μάλλον δε θα είχαν και κανένα εξωπαγματικό πρόστιμο. Άραγε έγινε από δόλο; από άγνοια; από παράλειψη καθήκοντος δηλαδή δεν έγινε καν αυτοψία; Η ουσία τώρα είναι ότι υπάρχει πρόβλημα οπότε ή θα πρέπει να αποδεχτείτε ότι οι αυθαιρεσίες έγιναν μετά το 2011 και άρα πάτα αυτόματα σε πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης (που είναι πολύ ακριβότερα) για πάντα και αδυναμία μεταβίβασης μέχρι να γκρεμιστουν! (γιατί να το κάνετε αυτό;) Εκτός αν υπάρχουν περιθώρια νομιμοποίησης. Σε αντίθετη περίπτωση έχουμε ψευδή βεβαίωση άρα ακύρωση του συμβολαίου και γίνονται όλα σωστά από την αρχή. Edited July 7, 2020 at 07:53 πμ by danaikaterina
curzondax Δημοσιεύτηκε July 7, 2020 at 08:16 πμ Δημοσιεύτηκε July 7, 2020 at 08:16 πμ Δεν ήταν πραγματικά ρυθμισμένο το συγκρότημα μετά το 2011 και δεν ανεγέρθη μετά το 2011 για να πάει ως νέο αυθαίρετο. Πρέπει να ρυθμιστεί με βάση το πραγματικό έτος κατασκευής. Θα είναι και εύκολο να αποδειχθεί ότι είναι παλαιό (ΥΓ δεν γνωρίζω αν απαιτείται ανάκληση παλαιάς υπαγωγής αλλά αν ναι τότε φαίνεται υποχρεωτικό (αν δεν υπάρχει δυνατότητα ανάκλησης θα ήταν παράληψη του κράτους)).
Didonis Δημοσιεύτηκε July 7, 2020 at 08:25 πμ Δημοσιεύτηκε July 7, 2020 at 08:25 πμ 1 ώρα πριν, konmvr said: .... Το 2012 έγινε συμβόλαιο πώλησης αυτής της οριζόντιας για το οποίο εκδόθηκε βεβαίωση (20/12/2011) του νόμου 4014/11 περί μη ύπαρξης αυθαίρετων κατασκευών στο ακίνητο. ....Τώρα, το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορεί να ξαναμπεί σε νόμο για τακτοποίηση γιατί θεωρείται ότι οι παραβάσεις έγιναν μετά την βεβαίωση. .... Τώρα το πρόβλημα είναι ακόμα πιο μεγάλο. Το συμβόλαιο είναι ακυρωτέο Ο Μηχανικός που έδωσε την Βεβαίωση θα έχει διοικητικό πρόστιμο από 30,000€ έως 100.000€ Οι πωλητές / αγοραστές μπορούν να του απαιτούν και αποζημιώσεις για το σφάλμα του (κι ας ήταν αυτοί που το ζήτησαν)... κλπ κλπ Σου εύχομαι να μη είσαι εσύ που το έκανες. Για να βρεθεί λύση (αν βρεθεί) θέλει λεπτούς χειρισμούς, όλοι οι εμπλεκόμενοι να συμφωνούν και επαφή με το Τ.Ε.Ε. για επαναφορά με διόρθωση της όποιας υπαγωγής και φυσικά διορθωτικές διαδικασίες απο μεριά συμβολαιογράφου. 2
konmvr Δημοσιεύτηκε July 7, 2020 at 08:37 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 7, 2020 at 08:37 πμ Αρχικα ευχαριστω για τις απαντήσεις Το ''αστείο'' της υπόθεσης είναι οτι ο μηχανικός που έβγαλε την βεβαίωση είναι αυτός που είχε αναλάβει τη μελέτη και την επίβλεψη της κατασκευής. Ηρθα σε επικοινωνία και με την συμβολαιογράφο που έκανε το συμβόλαιο και μου είπε οτι μπορει να γίνει τροποποίηση συμβολαίου αν συμφωνούν και οι δύο πλευρες. Ομως για να γίνει τακτοποίηση τώρα απο τον πωλητή δεν πρέπει να το ξαναβάλει στο Ε9? Με ποιά δικαιολογία? Και αν χρειαστεί να πληρώσει αναδρομικά πρόστιμα? Κι αυτή η δήλωση στο Ε9 (αν τελικα προχωρήσει ετσι το θέμα) δεν θα είναι ψευδής? Φιλικά, ΚΜ
Didonis Δημοσιεύτηκε July 7, 2020 at 08:42 πμ Δημοσιεύτηκε July 7, 2020 at 08:42 πμ @konmvr συγνώμη... εσύ με ποιόν είναι?? Δεν είσαι Μηχανικός του ιδιοκτήτη αλλά είναι άλλος Δεν είσαι ο Μηχανικός που έδωσε την Βεβαίωση ή την υπαγωγή Ζητά κάτι η συμβολαιογράφος κι αναζητάς εσύ απαντήσεις Ο ρόλος σου τι αφορά? Λογικά το ερώτημα αυτό θα το έθετε ή εμπλεκόμενος Μηχανικός ή εμπλεκόμενος ιδιοκτήτης.... Τι είσαι από αυτά για να ξέρουμε και γιατί μιλάμε. 1
konmvr Δημοσιεύτηκε July 7, 2020 at 08:47 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 7, 2020 at 08:47 πμ Είμαι Μηχανικός των τωρινών ιδιοκτητών. Μου ανέθεσαν την συνέχεια των εργασιών, πηγα μέτρησα το κτίριο και βρήκα τις παραπάνω αποκλίσεις. Δεν έχω κανει μέχρι στιγμής κάτι στην ιδιοκτησία. 1
SEKKARA Δημοσιεύτηκε July 7, 2020 at 09:05 πμ Δημοσιεύτηκε July 7, 2020 at 09:05 πμ Μήπως στην τεχνική έκθεση θα πρέπει να κάνουμε αναφορά ότι όποιες παραλείψεις , μικροσφάλματα, διορθώσεις που απαιτούνται από ασάφεια της νομοθεσίας σε περίπτωση που προκύψουν στο μέλλον, υπόχρεος είναι ο νέος ιδιοκτήτης και ότι έχει λάβει γνώσει αυτού κατά την αγοραπωλησία. Λάθη γίνονται και θα γίνονται οχι όμως χοντρά, δεν είμαστε θεοί. Πιστεύω ότι έτσι θα γινόταν και έλεγχος από μηχανικό του αγοραστή στην υπαγωγή και δεν θα γινόταν συμβόλαια πριν τις όποιες διορθώσεις.Δεν είμαστε αλάθητοι.
danaikaterina Δημοσιεύτηκε July 7, 2020 at 09:27 πμ Δημοσιεύτηκε July 7, 2020 at 09:27 πμ Φυσικά και υπάρχουν (δυστυχώς) λάθη τα οποία προκύπτουν από ασάφειες του νόμου και θα πρέπει να υπαρχει μέριμνα διόρθωσης για αυτά. Εδώ όμως δε μιλάμε για τέτοιο λάθος αλλά για εμφανέστατη παρανομία. Και εννοείται ότι πρέπει να γίνεται έλεγχος από μηχανικό του αγοραστή πριν από οποιαδήποτε αγοραπωλησία. Για όσους ιδιοκτήτες δεν το έχουν καταλάβει ακόμα πραγματικά λυπάμαι αλλά θα το βρουν μπροστά τους. Όπως έγινε σε αυτή την περίπτωση. Απορία: με τον μηχανικό που έδωσε τη βεβαίωση έχεις επικοινωνήσει; Τι δικαιολογία σου έδωσε;
konmvr Δημοσιεύτηκε July 7, 2020 at 09:52 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 7, 2020 at 09:52 πμ Δεν επικοινώνησα. Μου είπαν οι διοκτήτες οτι πήγαν αρχικά σε αυτον (χωρις να ξέρουν τις αυθαιρεσίες εκείνη τη στιγμή) για να συνεχίσει την κατασκευή, αλλα δεν ήταν πρόθυμος να τους εξυπηρετήσει.
