mkalliou Δημοσιεύτηκε Μάιος 7 , 2009 Δημοσιεύτηκε Μάιος 7 , 2009 Και καλά κάνεις. Εγώ που είμαι μπακάλης όμως, αν πιστεύω ότι κάτι που κάνω θα χρησιμοποιηθεί στο μέλλον με άλλη χρήση (όχι όλη η κατασκευή αλλά συγκεκριμένο τμήμα της) τότε το προβλέπω, σε συνεννόηση πάντα με τον ιδιοκτήτη. Δεν κατάλαβα λοιπόν γιατί συζητάμε? Αν κάνουμε θεώρηση έτσι ή αλλιώς, γιατί δε βάζουμε λίγο παραπάνω ή λίγο λιγότερο, τα ψιψιψινια και τα κοκοψόψαρα? Καλό βράδυ και καλή συνέχεια...
rigid_joint Δημοσιεύτηκε Μάιος 7 , 2009 Δημοσιεύτηκε Μάιος 7 , 2009 δεν σε είπα μπακάλη, εγώ μίλησα για μένα και τα παραπάνω φορτία και δεν λες κάτι καινούργιο περί συννενόησης κλπ. αλλά εγώ για άλλο πράγμα μίλησα περί μονόπακτης και αμφίπακτης και παρδαλού κατσικίου καλό βράδυ επίσης
mkalliou Δημοσιεύτηκε Μάιος 7 , 2009 Δημοσιεύτηκε Μάιος 7 , 2009 Γράψε λάθος τότε... Δυστυχώς σε γραπτά μηνύματα δε διακρίνεται ούτε το ύφος, ούτε ο τρόπος και με τα συνεχή post χάνεις και τη μπάλα... edit: Εσύ είχες πει "Μα γιατί δεν αυξάνουμε απλά τα φορτία?"
rigid_joint Δημοσιεύτηκε Μάιος 7 , 2009 Δημοσιεύτηκε Μάιος 7 , 2009 ε, τι να πω αμα λέτε για μονοπακτες, αμφίπακτες, πιο λογικό θεωρώ να αυξήσω λίγο τα φορτία
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε Μάιος 8 , 2009 Δημοσιεύτηκε Μάιος 8 , 2009 Πιο λογικό κατά τη γνώμη σου όχι όμως και κατά τη γνώμη άλλων συναδέλφων. Ο λόγος αναλύθηκε παραπάνω. Με την αύξηση των φορτίων μπορεί να επιτύχεις το ίδιο αποτέλεσμα που είναι η αύξηση του οπλισμού στο άνοιγμα της δοκού απ' την άλλη όμως θα αυξηθούν οι οπλισμοί κι αλλού (στηρίξεις δοκού, στύλοι, πέδιλα) που δεν είναι επιθυμητό.
