obiwanriley Δημοσιεύτηκε May 4, 2009 at 01:13 μμ Δημοσιεύτηκε May 4, 2009 at 01:13 μμ γεια σας και πάλι, πρέπει να τραβήξω τις γραμμές για την ηλεκτρική κουζίνα 3x6mm2 αλλά έχω μόνο ντουβάρια και κολώνες (δηλαδή δεν μπορώ να βάλω σωληνώσεις)...τι προτείνετε να κάνω? Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.
GeorgeS Δημοσιεύτηκε May 4, 2009 at 01:32 μμ Δημοσιεύτηκε May 4, 2009 at 01:32 μμ Αν η όδευση με σωλήνες είναι αδύνατη, μήπως να πας από το έδαφος ? το έχω κάνει αρκετές φορές. Κουτί διακλάδωσης 40-50cm πάνω από το δάπεδο και εν συνεχεία καλώδιο ΝΥΥ 3χ6 mm2 εντός σωλήνα SIBI Φ16. Αν πας έτσι προσοχή στη διακλάδωση των καλωδίων στο κουτί. Τα 6άρια θέλουν καλές κλέμες ή άλλο κατάλληλο υλικό. Είναι μια λύση.
CostasV Δημοσιεύτηκε May 4, 2009 at 05:23 μμ Δημοσιεύτηκε May 4, 2009 at 05:23 μμ Εμφανή κανάλια ; Οταν λες ντουβάρια, εννοείς ότι δεν είναι τούβλα αλλά είναι τοιχεία από μπετόν;
ernie Δημοσιεύτηκε May 5, 2009 at 06:40 πμ Δημοσιεύτηκε May 5, 2009 at 06:40 πμ Για sibi αν το κάνεις βάλε φ21.Το 16αρι θα σε δυσκολέψει σε περίπτωση που χρειαστεί αλλαγή το καλώδιο και αν θυμάμαι καλά ο HD385 για 3χ6 αυτό απαιτεί.Δεδομένου ότι δεν είναι ανοιχτός ο χώρος(πχ κήπος) θα μπορούσες να βάλεις και NYM.
GeorgeS Δημοσιεύτηκε May 5, 2009 at 07:03 πμ Δημοσιεύτηκε May 5, 2009 at 07:03 πμ Σωστά. Για ΝΥΥ ή ΝΥΜ 3x6 mm2 (εγώ προτιμώ πάντα ΝΥΥ για όδευση από το δάπεδο, έδαφος κλπ) η Φ21 είναι πιο άνετη ειδικά για σπίτια που το γέμισμα στο επιτρέπει. Εγώ επειδή δουλεύω τελευταία με κτίρια, χρησιμοποιώ την Φ16 γιατί δεν έχω μεγάλη ελευθερία σε πάχος αλλά σίγουρα αν έχεις άνεση η Φ21 είναι πιο καλή λύση για το λόγο που είπε ο ernie (μετέπειτα τράβηγμα καλωδίων αν χρειαστεί).
SDSOLUNAC Δημοσιεύτηκε May 9, 2009 at 04:22 μμ Δημοσιεύτηκε May 9, 2009 at 04:22 μμ Μπορείς να βάλεις σε κανάλι 16Χ38 είναι και ποιο φθίνει λύση
