Theoharis Δημοσιεύτηκε May 4, 2009 at 01:23 μμ Δημοσιεύτηκε May 4, 2009 at 01:23 μμ Αναζητώ χάρτη υψομέτρων γεωειδούς στο grs80. Αν κάποιος γνωρίζει πηγή, παρακαλώ να ενημερώσει
armar Δημοσιεύτηκε May 4, 2009 at 02:17 μμ Δημοσιεύτηκε May 4, 2009 at 02:17 μμ Το μόνο που υπάρχει είναι αρχείο κανάβου σ σχέση με το WGS84 και είναι αυτό που χρησιμοποιούν όλα τα λογισμικά επίλυσης GPS. Περισσότερα εδώ: http://cddis.nasa.gov/926/egm96/egm96.html.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ Δημοσιεύτηκε May 8, 2009 at 07:39 μμ Δημοσιεύτηκε May 8, 2009 at 07:39 μμ συνάδελφοι έχει κυκλοφορήσει και θα είναι σύντομα διαθέσιμο και το egm08
nismo Δημοσιεύτηκε June 15, 2009 at 06:22 μμ Δημοσιεύτηκε June 15, 2009 at 06:22 μμ Σχετικός χάρτης με τις αποκλήσεις του ομαλοποιημένου γεωειδούς σε σχέση με το datum ΕΓΣΑ87 (GRS80 ellipsoid) βρίσκεται στις τελευταίες σελίδες του βιβλίου Ανώτερης Γεωδαισίας ΤΑΤΜ ΕΜΠ της δεκαετίας 80 & 90.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ Δημοσιεύτηκε June 15, 2009 at 08:35 μμ Δημοσιεύτηκε June 15, 2009 at 08:35 μμ συνάδελφε nismo αν κοιτάξεις τις αποκλίσεις του EGM-96 και του EGM-08 με τον χάρτη θα διαπιστώσεις ότι οι διαφορές είναι μεγάλες σε τι θα μπορούσε να χρησιμεύσει ένας τέτοιος χάρτης αυτής της μικρής κλίμακας?? νομίζω ενδεικτικά και μόνο για σοβαρές εκτιμήσεις λοιπόν άλλες διαδικασίες που έχουν αναλυτικά αναφερθεί στο φόρουμ μας,
nismo Δημοσιεύτηκε June 15, 2009 at 09:11 μμ Δημοσιεύτηκε June 15, 2009 at 09:11 μμ Θεοχάρη, o Theoharis ζήτησε ένα χάρτη και αυτός είναι ο μόνος που ξέρω. Είναι βέβαια όπως λες απλά για εποπτεία... για να δεις ποιά είναι η "δυσμενής" διεύθυνση μιας βάσης ή για να δεις πόσο πυκνές ή αραιές είναι οι καμπύλες. Φυσικά δεν είναι κατάλληλος για εξαγωγή αριθμητικών δεδομένων της απόκλισης μιας και η κλίμακά του είναι... όλη η χώρα σε μια Α4... Το EGM96 είναι σαφώς αραιότερο (κάθε 15') στα nodes του από το σύγχρονο EGM08. Το τελευταίο σίγουρα θα παρέχει ρεαλιστικότερα ΔΝ. Να δούμε πότε θα αποκτήσουμε και εμείς το δικό μας ελληνικό μοντέλο γεωειδούς που θα έχει απόλυτα Ν στο HTRS07 με ακρίβεια <5cm.... Οψόμεθα συνάδερφε Θεοχάρη.
