toposa Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 2 , 2023 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 2 , 2023 Καλησπέρα, σε λίγο αναμένεται να ξεκινήσουν οι επιτροπές αντιρρήσεων και δημιουργήθηκαν κάποιες απορίες έπειτα από μερικές συζητήσεις. Από ότι είδα, οι επιτροπές αποτελούνται από ένα δασολόγο (δημόσιο υπάλληλο), ένα πολιτικό/τοπογράφο μηχανικό (ιδιώτη) και ένα δικηγόρο. Πως αναμένεται να λειτουργήσουν στην πράξη; Ο δικηγόρος τι ακριβώς θα κάνει στην επιτροπή, αφού ξεκάθαρα δεν εξετάζεται το ιδιοκτησιακό, παρά μόνο η μορφή της έκτασης; Και την τελική απόφαση ποιος την βγάζει; Ο δασολόγος μόνος του ή ψηφίζουν οι 3 τους; Αν γίνεται με ψηφοφορία των 3, πάλι δεν καταλαβαίνω με ποια "τεχνική γνώση" ο δικηγόρος θα ψηφίζει για το αν μία έκταση είναι αγροτική ή όχι... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 3 , 2023 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 3 , 2023 Πριν αναρωτηθείς για τον δικηγόρο , είσαι ικανοποιημένος από την αμοιβή του συμμετέχοντα μηχανικού σε μια τέτοια επιτροπή και τις σωρευτικές προϋποθέσεις που έχουν τεθεί για να πληρωθεί; https://dasarxeio.com/wp-content/uploads/2021/01/125557_3591_2020.pdf http://www.nomoskopio.gr/n_3889_10_18.php?toc=0&printWindow& https://dasarxeio.com/2017/09/11/48888/ Link to comment Share on other sites More sharing options...
toposa Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 30 , 2023 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 30 , 2023 Καλησπέρα, θέλω να κάνω ένα τοπογραφικό σε περιοχή με λειτουργούν κτηματολόγιο. Είχε κυρωθεί ο δασικός χάρτης πριν καμιά 10ετία. Πέρυσι/πρόπερσι με όλες τις αλλαγές που έγιναν, αναρτήθηκε ξανά και κυρώθηκε πάλι. Μπαίνω στους κυρωμένους δασικούς τώρα και το βλέπω χωρίς χαρακτηρισμό (χωρίς χρώμα δηλαδή). Οι ιδιοκτήτες μου λένε όμως ότι δεν έκαναν ποτέ τους αντίρρηση. Δεν είναι φυσικά και εντός οικισμού, οπότε δεν καταλαβαίνω γιατί δεν έχει χαρακτηρισμό στον κυρωμένο χάρτη. Πως το αντιμετωπίζω; Τι θα μπει στη δήλωση των δασικών; Επίσης, είναι σε περιοχή που ισχύει το εδ. IV Άρθ. 10 του Ν.3208/2003. Πως μπορώ να χρησιμοποιήσω τη διάταξη και να το θεωρήσω ως ιδιωτική δασική έκταση; Δεν βρίσκω πουθενά απαντήσεις... Link to comment Share on other sites More sharing options...
aquar Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 1 , 2023 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 1 , 2023 Χώρις χρώμα είναι οι εκκρεμείς αντιρήσεις. Μήπως έχει κάνει κάποιος άλλος αίτημα διόρθωσης θεωρόντας το δικό του το χωράφι των πελατών σου; Στη διεύθυνση δασών θα σας διαφωτίσουν με μια συντεταγμένη της περιοχής ενδιαφέροντος. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Arche Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 2 , 2023 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 2 , 2023 και μένα μου έτυχε κάτι δύσκολο.... θα πρέπει να βοηθήσω ιδιοκτήτη να συνδεθεί.. Κτηνοτρόφος είναι αυτός και έχει κάτι σταύλικές εγκαταστάσεις και ένα μικρό σπιτάκι κάπου Βόρεια Ελλάδα. Κάποιο νόμο μου είπε, κάτι "οικιστικές πυκνώσεις" και το κοίταξα λίγο, μπήκα στην σελίδα του Κτηματολογίου και το "οικιστικές πυκνώσεις" το είδα. Συνδεόμαστε να δω την διαδικασία τι μπορούμε να κάνουμε και πρόβλημα! Δεν βρίσκω την περιοχή που βρίσκεται.. Βρήκα τον Νομό, ψάχνοντας όμως την περιοχή Αγ. Φανούριος δεν το βλέπω στις υποπεριοχές που μπορώ να κάνω το αίτημα με υπαγωγή των δικαιολογητικών του. Τι μπορεί να φταίει??? Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 2 , 2023 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 2 , 2023 Σε αυτο, δεν εχουμε στοιχεια για να το τοποθετησουμε καπου. "Κτηνοτρόφος είναι αυτός και έχει κάτι σταύλικές εγκαταστάσεις και ένα μικρό σπιτάκι κάπου Βόρεια Ελλάδα" Για τις οικιστικες πυκνωσεις βλεπεις εδω: https://www.ktimatologio.gr/el/page/dasika/ypoboli-aitiseon-ypagogis-sto-arthro-55-toy-n-46852020-oikistikes-pyknoseis Εχεις να δεις και τον ν 4056 και τον ν. 4061. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
