kostaskalam Δημοσιεύτηκε May 4, 2009 at 03:37 μμ Δημοσιεύτηκε May 4, 2009 at 03:37 μμ Χωρίς μερεμέτια Μπετόν νέας τεχνολογίας αυτοεπιδιορθώνει τις ρωγμές του Reuters Στο κοντινό μέλλον, τα ίδια τα κτίρια θα αναλαμβάνουν τα μερεμέτια μετά από σεισμούς Ουάσινγκτον Ένα καινοτομικό υλικό σκυροδέματος, που μπορεί να «αυτοθεραπευτεί» όταν εμφανίσει ρωγμές, ανακαλύφθηκε από ερευνητές του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν στις ΗΠΑ. Το μπετόν διορθώνει τις ζημιές του χωρίς να χρειάζεται καμία ανθρώπινη παρέμβαση, απορροφώντας απλώς νερό και διοξείδιο του άνθρακα που υπάρχει στο περιβάλλον. Η ανακάλυψη αναμένεται να οδηγήσει σε πιο σταθερές και αξιόπιστες κατασκευές, οι οποίες αυτοεπιδιορθώνονται για παράδειγμα έπειτα από σεισμούς. Το υλικό έχει τη νέα ιδιότητα επειδή έχει σχεδιαστεί ειδικά για να λυγίζει και να σπάζει σε πολύ μικρές ρωγμές και όχι σε μεγάλες, όπως παρατηρείται στο παραδοσιακό μπετόν. Αρκούν μόνο λίγες βροχερές μέρες για να αυτοεπιδιορθωθεί. «Είναι σαν ένα μικρό κόψιμο στο χέρι μας, που κλείνει μόνο του με τον καιρό. Αν το τραύμα ήταν μεγάλο, το σώμα μας θα χρειαζόταν έξωθεν βοήθεια, π.χ. ράμματα. Δημιουργήσαμε ένα υλικό που μπορεί μόνο του να κλείνει τις μικρές ρωγμές. Ακόμα κι όταν υπερφορτώνεται, οι ρωγμές παραμένουν μικρές και έτσι αυτόεπιδιορθώνεται» δήλωσε ο επικεφαλής της έρευνας Βίκτορ Λι, καθηγητής Πολιτικής Μηχανικής. Η έρευνα θα δημοσιευτεί στο τεχνικό περιοδικό Cement and Concrete Research. Οι εργαστηριακές δοκιμές έδειξαν ότι το υλικό επανέρχεται στην αρχική του κατάσταση ακόμα και όταν υποβληθεί σε πιέσεις που μεταβάλλουν το αρχικό του μέγεθος κατά 3% -ποσοστό αρκετό για να οδηγήσει σε καταστροφικές ρωγμές το συμβατικό σκυρόδεμα. Για να υπάρξει πλήρης αποκατάσταση, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι ρωγμές δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερες από 150 μικρόμετρα (ιδανικά κάτω από 50 μm), δηλαδή περίπου όσο το πάχος μιας ανθρώπινης τρίχας. Το παραδοσιακό μπετόν θεωρείται κεραμικό υλικό, άκαμπτο και εύθραυστο σαν γυαλί, με αποτέλεσμα να μπορεί να υποστεί καταστροφικές ζημιές σε ένα σεισμό ή από άλλη αιτία, όπως η φθορά από υπερβολική χρήση. Το νέο υλικό είναι πιο εύκαμπτο και συμπεριφέρεται μάλλον σαν μέταλλο, λυγίζοντας χωρίς να σπάει. Όταν έρθει σε επαφή με νερό και διοξείδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, σχηματίζει ένα λεπτό στρώμα από ανθρακικό ασβέστιο, μια ανθεκτική ουσία, που στη φύση συναντιέται στα κελύφη των θαλάσσιων οργανισμών. Σήμερα, οι κατασκευαστές ενισχύουν το σκυρόδεμα με ράβδους χάλυβα, ώστε να περιορίζουν όσο μπορούν τις ρωγμές, όμως αυτές δεν είναι τόσο μικρές για να μπορούν να αυτοθεραπευτούν. Το νερό και τα άλατα διεισδύουν στο χάλυβα, προκαλώντας διάβρωση, η οποία εξασθενεί περαιτέρω την κατασκευή. Αντίθετα, το νέο υλικό δεν απαιτεί ενίσχυση με χάλυβα και δεν επιτρέπει την επίδραση της διάβρωσης.
rigid_joint Δημοσιεύτηκε May 4, 2009 at 04:04 μμ Δημοσιεύτηκε May 4, 2009 at 04:04 μμ Το μπετόν διορθώνει τις ζημιές του χωρίς να χρειάζεται καμία ανθρώπινη παρέμβαση, απορροφώντας απλώς νερό και διοξείδιο του άνθρακα που υπάρχει στο περιβάλλον. μάλλον θα έχουμε και ανοξείδωτους οπλισμούς γιατί όσο αυτό θα αυτοθεραπεύεται μπορεί να βρέξει
erling Δημοσιεύτηκε May 4, 2009 at 04:18 μμ Δημοσιεύτηκε May 4, 2009 at 04:18 μμ Αντίθετα, το νέο υλικό δεν απαιτεί ενίσχυση με χάλυβα και δεν επιτρέπει την επίδραση της διάβρωσης. Μάλλον δεν θα είναι οπλισμένο σκυρόδεμα αλλά σκέτο σκυρόδεμα. Για να δούμε τι άλλα εξωτικά υλικά θα ανακαλύψουν...
rigid_joint Δημοσιεύτηκε May 4, 2009 at 05:36 μμ Δημοσιεύτηκε May 4, 2009 at 05:36 μμ ενίσχυση λέει δεν απαιτεί, έχει πάει δηλαδή στη day after tomorrow
paktomenos Δημοσιεύτηκε May 4, 2009 at 06:56 μμ Δημοσιεύτηκε May 4, 2009 at 06:56 μμ Πφφφφ, σιγά, εμείς το έχουμε ανακαλύψει δεκαετίες τώρα. Με το μαγικό πρόσθετο "φιλότιμο", που βάζουν τα μαστόρια εδώ, και ως γνωστόν δεν υπάρχει σε καμμία άλλη χώρα, το σκυρόδεμα αυτοεπουλώνεται, αυτοεπιπεδώνεται, και γενικά όλα τα αυτό.....
