rigid_joint Δημοσιεύτηκε May 21, 2009 at 02:54 μμ Δημοσιεύτηκε May 21, 2009 at 02:54 μμ Αν αρχίσουμε συζήτηση περί λογικής και μάλιστα περί "κοινής λογικής" θα καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει κοινή λογική. Ok, συμφωνώ, κοινο δεν υπάρχει τίποτα, μόνο κενό είναι αφθονο (π.χ. κενή λογική)
panos Δημοσιεύτηκε May 21, 2009 at 03:11 μμ Δημοσιεύτηκε May 21, 2009 at 03:11 μμ Πάντως εγώ θα συμφωνήσω με το πνέυμα του συναδέλφου που είπε πιο πάνω οτι στο τέλος θα βάλουμε τον ελάχιστο οπλισμό τοιχείου υπογείου. Συνάδελφοι εκτός απο δύσκολες περιπτώσεις τα αποτελέσματα είναι κατα βάσιν αναμενόμενα και στην ουσία με την ανάλυση και διαστασιολόγηση έρχεται να επιβεβαιωθεί το στατικό ένστικτο που έχουμε όλοι διαμορφώσει. Επίσης πολλές φορές κατα την κατασκευή δεν έχεις την πολυτέλεια για αναλύσεις γιατί πολύ απλά βιάζεσαι.
acnt Δημοσιεύτηκε May 21, 2009 at 03:13 μμ Δημοσιεύτηκε May 21, 2009 at 03:13 μμ Πάντως εγώ συνεχίζω να επιμένω: Δεν είναι όλες οριζόντιες οι δεσμεύσεις στο υπόγειο! Αν το τοιχίο υπογείου είναι στον Χ άξονα, δέσμευση θα βάλουμε μόνο κατά Χ. Οριζόντια δέσμευση βάζουμε σε κόμβους στους οποίους σθντρέχουν 2 τοιχία υπογείου κάθετα το ένα στο άλλο και φυσικά σε κόμβους που δθνδέονται με δοκούς ανωδομής δίνουμε πλήρη ελευθερία κινήσεων. Διαφωνέιτε;
Achelleas Δημοσιεύτηκε May 21, 2009 at 04:13 μμ Δημοσιεύτηκε May 21, 2009 at 04:13 μμ Για μισο ρε παιδια να το δουμε με άλλο μάτι το ολο θέμα.... Δηλαδη μια κολώνα ή τοιχείο που στον ενα άξονα , και απο τις δύο μεριες έχει τοιχείο 25 εκ, κατεβάζει στην θεμελίωση ροπές? ΤΙΠΟΤΑ δεν κατεβαζει..... Αν έχει ροπή θα έχει και στροφή, αν έχει στροφή θα πρέπει να εμφανιστεί αστοχία του τοιχείου.... Όταν λοιπον έχεις ένα διαφραγμα στην οροφή υπογείου, και τα επιμέρους τοιχεία- κολώνες είναι επαρκώς πακτωμένα, χαιρετίσματα στην οριζόντια μετακίνηση της στάθμης.... Τώρα όσον αφορά στην διαστασιολόγηση της θεμελίωσης..... Υπολογίζεις πεδιλδοκό , στην οποία εδράζεται τοιχείο... μια χαρα δοκός άπειρης ακαμψίας, τι ελατήρια και διαστασιολογήσεις... η όλη μελετη είναι ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ και μοντελοποίηση
rigid_joint Δημοσιεύτηκε May 21, 2009 at 04:39 μμ Δημοσιεύτηκε May 21, 2009 at 04:39 μμ προς χρηστες high level software, Μπορούν να μας πουν τι εντατικά μεγέθη ή οπλισμούς λαμβάνουν για τα τοιχώματα υπογείου, ας ανεβάσουν μια εικόνα να δούμε, εγω σε δικες μου προσομοιώσεις fem αυτά που παίρνω μου δειχνουν ότι μαλλον ειμαι large
Achelleas Δημοσιεύτηκε May 21, 2009 at 05:41 μμ Δημοσιεύτηκε May 21, 2009 at 05:41 μμ Σκευτόμενος το μοντέλο των τοιχείων ως το δώμα, μπορώ να πώ ότι ξεφεύγουμε από την πλαισιακή λειτουργία και πάμε στον διατμητικό πρόβολο.... οπότε και οι θεωρήσεις περί ην πάνε βόλτα... νομίζω.... μήπως μπορεί κάποιος να μας θυμίσει αν ισχύει ή αν έχει νόημα να ισχύει το ην για διατμητικό πρόβολο? Και θέμα για άλλο ποστ: Αν θεωρήσεις συντελεστή συμπεριφοράς 1, υποχρεώνεσαι να παραλάβεις την τέμνουσα με τοιχεία? Εδω και αν θα έχουμε ντραβαλα.....
rigid_joint Δημοσιεύτηκε May 21, 2009 at 05:45 μμ Δημοσιεύτηκε May 21, 2009 at 05:45 μμ πάντως ΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟ, επειδη ως γνωστόν ΜΟΝΟ ΕΓΩ εχω το κληρονομικό χάρισμα, ΕΡΧΕΤΑΙ η μερά που όλα θα είναι "1"
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε May 21, 2009 at 05:59 μμ Δημοσιεύτηκε May 21, 2009 at 05:59 μμ Για να ξεκαθαρήσουμε τα πράγματα. 1) συμφωνώ ότι το υπόγειο έχει άπειρη ακαμψία και για αυτό δεν τίθεται θέμα διαστασιολόγισης του! Ότι και να βάλεις θα θες τον ελάχιστο. 2) για μένα ΟΛΟΙ οι στύλοι της οροφής του υπογείου στην πράξη είναι ΑΜΕΤΑΘΕΤΟΙ (οριζόντια στήριξη) 3)Η προσομοίωση των τοιχωμάτων ως δοκούς δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα 4) η θεμελίωση των τοιχωμάτων με πεδιλοδοκό δεν προσφέρει τίποτα αλλά δεν κάνει και κακό. Μικρή η διαφορά στον οπλισμό όταν οπλίζεις με λιγότερο από τον ελάχιστα απαιτούμενο 5)Όταν έχεις κτίριο με υπόγειο και ορόφους η παγίωση της οροφής του υπογείου έχει επιπτώσεις στα εντατικά μεγέθη της θεμελίωσης, μεγάλη για πολυόροφα.
rigid_joint Δημοσιεύτηκε May 21, 2009 at 06:03 μμ Δημοσιεύτηκε May 21, 2009 at 06:03 μμ 1. indeed 2. indeed 3 & 4. πολύ indeed αλλά εδω επιφυλλάσομαι και αποκαλύψεων, θα σταθμίσω τα δεδομένα και θα πράξω ανάλογα 5. indeed
acnt Δημοσιεύτηκε May 21, 2009 at 07:54 μμ Δημοσιεύτηκε May 21, 2009 at 07:54 μμ Rigid γιατί διαφωνείς; Δεν δεχόμαστε την προσομοίωση με χιαστί ράβδους; Την δεχόμαστε. Για να καταλάβουμε καλύτερα πώς επιδρούν τα τοιχία υπογείου, παρακαλώ δείτε το σχήμα. Είναι ένα μεταλλικό κτήριο, τα στρόγγυλα είναι υποστυλώματα. Σε κάθε φάτνωμα υπάρχει χιαστί αντιανέμιο. Ας μου πει ένας συνάδελφος που ξέρει από μεταλλικά τί δεσμέυσεις επικρατούν στους κόμβους. Άρη: 2) Είναι αμετάθετοι ως αποτέλεσμα της ύπαρξης των τοιχωμάτων υπογείου. Στην μοντελοποίηση (γι'αυτή μιλώ πάντα) ΔΕΝ θα έβαζα στήριξη σε ενδιάμεσους στύλους που δεν συνδέονται με τοιχίο υπογείου
