zazeng Δημοσιεύτηκε July 26, 2020 at 07:42 πμ Δημοσιεύτηκε July 26, 2020 at 07:42 πμ On 23/7/2020 at 3:44 ΜΜ, ΜΑΡΙΑ said: Φοβάμαι ότι αυτό θέλει διευκρίνηση γιατί αναφέρει αναλυτικά ημερομηνίες για τις '' περιπτώσεις υπαγωγής'' του Ν.4178 και μετά αναφέρει ''Σε κάθε περίπτωση, δεν επιτρέπεται η ολοκλήρωση της διαδικασίας ''υπαγωγής'' για ακίνητα κατ.5...." .Ποια είναι η ολοκλήρωση της διαδικασίας υπαγωγής?Δεν είναι τα δικαιολογητικά?Θεωρώ πως δεν είναι μόνο η μετάβαση της δήλωσης από αρχική υποβολή σε υπαγωγή. Κανονικά έπρεπε να αναφέρει τις περιπτώσεις ''δηλώσεων'' και όχι υπαγωγής γιατί μας μπέρδεψε με τις επί μέρους φάσεις τακτοποίησης που είναι και η υπαγωγή.Πιστεύω πως πρέπει να ανέβουν τα δικαιολογητικά και για την κατ.5. Εδώ κάναμε αμάν να βγει η παράταση, θες και διευκρίνηση; Η ολοκλήρωση της διαδικασίας υπαγωγής, πιστεύω ακράδαντα, αφού μάσησα 30g δαφνόφυλλα και συμβουλεύτηκα τη μαγική μου σφαίρα, ότι είναι το πέρασμα σε οριστική υπαγωγή και το κλείδωμα μ² - προστίμου, τα δικαιολογητικά ακολουθούν τις παραπάνω προθεσμίες. Γιαυτό και το διαφορετικό λεκτικό, γιαυτό και το εβγάλαν -επιτέλους- και από την κατ 5 του 4495. Μπορεί και να κάνω και λάθος, δαφνόφυλλα είναι αυτά. Ευτυχώς έκατσα στην καραντίνα και τα μάζεψα και δεν θα έχω την ευκαιρία να το διαπιστώσω ο ίδιος, σας εύχομαι ότι καλύτερο... 3
curzondax Δημοσιεύτηκε July 26, 2020 at 01:14 μμ Δημοσιεύτηκε July 26, 2020 at 01:14 μμ Θα ήταν κωμικό να μην εννοούσε αυτό που αναγράφεται "Υπαγωγή" στο ηλεκτρονικό σύστημα. Λίγες προτάσεις πριν αναφέρει ότι μπορεί να υπαχθεί μέχρι τις 30/9 οπότε μέσα στο πολύ 23 ώρες και 59 λεπτά θα γίνει και η περαίωση; Εν πάση περιπτώσει χρησιμοποιεί ρητώς τη λέξη "υπαγωγή" συνεχώς οπότε ακόμα και να γίνει αδικία θα δικαιωθείς μετά.
domerg87 Δημοσιεύτηκε September 2, 2020 at 01:38 μμ Δημοσιεύτηκε September 2, 2020 at 01:38 μμ Καλησπέρα! Δόθηκε κάποια παράταση για την ανάρτηση αρχείων του Ν4178 για τις δηλώσεις που υπήρχε προθεσμία μέχρι αρχές Αυγούστου;
patty Δημοσιεύτηκε September 4, 2020 at 01:27 μμ Δημοσιεύτηκε September 4, 2020 at 01:27 μμ 11. Για τις περιπτώσεις υπαγωγής στον ν. 4178/2013, οι οποίες δεν μεταφέρονται στον ν. 4495/2017 και τις περιπτώσεις υπαγωγής στον ν. 4014/2011 που έχουν μεταφερθεί στον ν. 4178/2013, ο μηχανικός υποχρεούται να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών μέχρι: α) 8.11.2020 για δηλώσεις με ημερομηνία μεταφοράς από τον ν. 4014/2011 (Α΄ 209) στον ν. 4178/2013 (Α΄ 174) ή εξόφλησης του παραβόλου έως την 31η Δεκεμβρίου 2013, β) 8.11.2020 για δηλώσεις με ημερομηνία μεταφοράς από τον ν. 4014/2011 στον ν. 4178/2013 ή εξόφλησης του παράβολου από 1.1.2014 έως 31.12.2014, γ) 8.2.2021 για δηλώσεις με ημερομηνία μεταφοράς από τον ν. 4014/2011 στον ν. 4178/2013 ή εξόφλησης του παράβολου από 1.1.2015 έως 31.12.2015, δ) 8.5.2021 για δηλώσεις με ημερομηνία μεταφοράς από τον ν. 4014/2011 στον ν. 4178/2013 ή εξόφλησης του παραβόλου από 1.1.2016 έως 31.12.2016, ε) 8.8.2021 για δηλώσεις με ημερομηνία μεταφοράς από τον ν. 4014/2011 στον ν. 4178/2013 ή εξόφλησης του παραβόλου από 1.1.2017 έως 3.11.2017. Σε κάθε περίπτωση, δεν επιτρέπεται η ολοκλήρωση της διαδικασίας υπαγωγής για ακίνητα της κατηγορίας 5 του άρθρου 9 του ν. 4178/2013 μετά τις 30 Σεπτεμβρίου 2020.» Αφού υπάρχει το συνδετικό και ισχύει λογικά και για αυτές που έχουν μεταφερθεί από 4014 > 4178και για όσες δημιουργήθηκαν στον 4178, οι ίδιες ημερομηνίες 2
MANOSKOK Δημοσιεύτηκε September 15, 2020 at 11:52 πμ Δημοσιεύτηκε September 15, 2020 at 11:52 πμ https://www.capital.gr/epikairotita/3480825/den-tha-dothei-nea-paratasi-gia-ta-authaireta-kataliktiki-imerominia-i-30i-septembriou
katrmp Δημοσιεύτηκε September 15, 2020 at 12:40 μμ Δημοσιεύτηκε September 15, 2020 at 12:40 μμ (edited) καλά είναι σοβαροί?? Θα πάψει κάθε μεταβίβαση απο 1/10 ειδικά στην επαρχία. Τα βάζουν με την κοινή λογική αδιαφορώντας για τα πάντα? Και μετα διαμαρτύρονται ενώ στηρίζεις πολλά , καταλήγουν να θερίζουν θύελλες. To παράδοξο είναι δεν ακούς κανένα να ζητά παράταση!!!! ή κάνω λάθος? Τα ΤΕΕ? Edited September 15, 2020 at 12:46 μμ by katrmp
katrmp Δημοσιεύτηκε September 15, 2020 at 01:03 μμ Δημοσιεύτηκε September 15, 2020 at 01:03 μμ Αν κάποιος τακτοποιήσει την 1η Οκτώβρη κατηγορ 1-4 ,και δεν έχει δωθεί παράταση, οφείλει και ταυτότητα κτιρίου? ή όχι?
dimitris GM Δημοσιεύτηκε September 15, 2020 at 03:13 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 15, 2020 at 03:13 μμ (edited) "Νέα παράταση δεν θα δοθεί! Είναι θέμα θεσμικής τάξης να σπάσει ο φαύλος κύκλος των αναβολών και των παρατάσεων στο θέμα αυτό. Αφενός διότι έχει δοθεί μέχρι τώρα επαρκέστατος χρόνος στους ιδιοκτήτες αυθαιρέτων για να προχωρήσουν σε τακτοποίηση των ακινήτων τους και αφετέρου διότι κανείς δεν μπορεί να διασφαλίσει ότι και μετά από μια νέα παράταση κάποιοι την τελευταία στιγμή δε θα ζητούν μια νέα παράταση." πηγη http://www.ypeka.gr/el-gr/Υπουργείο/Γραφείο-Τύπου/Δελτία-Τύπου/ID/891 Edited September 15, 2020 at 03:14 μμ by dimitris GM
katrmp Δημοσιεύτηκε September 15, 2020 at 04:37 μμ Δημοσιεύτηκε September 15, 2020 at 04:37 μμ Είναι γελοίοι και εκτός τόπου αν σκέφτονται ότι εν μέσω της χειρότερης στιγμής πρέπει να σταματήσουν τον φαύλο κύκλο. Δυστυχώς είναι και δεν το περίμενα απογοητευτικοι 2
dimitris GM Δημοσιεύτηκε September 15, 2020 at 07:35 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 15, 2020 at 07:35 μμ (edited) Δεν δικαιούνται στο Υπουργειο να επικαλούνται, σαν δικαιολογία για την μη παράταση, λογους -δήθεν- "θεσμικής ταξης", σε εναν νομο, στον οποίο, στα τρια, σχεδον, χρονια που ισχυει- εχουν γινει δεκαδες τροποποιησεις και εξακολουθει να έχει ασάφειες ... Και, πόσο "θεσμικό" θεωρουν το γεγονος οτι, εχει βγαλει στη διαβουλευση και θα ψηφισθουν, μετα την ληξη του, νεες διορθωτικες/συμπληρωματικες διαταξεις...] "Επίσης, υπενθυμίζουμε ότι η υπαγωγή στη ρύθμιση είναι απλή και γίνεται με αίτηση του μηχανικού στο πληροφοριακό σύστημα και εν συνεχεία καταβολή του σχετικού παραβόλου. Οσο για την απλη διαδικασια, ας δουμε τις τροποποιησεις του νομου απο τον Νοεμβριο του 2017. [εδω απο τις κωδικοποιησεις του καν62 ΝΟΜΟΣ 4495/17 Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις Αλλαγές με τον Ν.4710/20 (ΦΕΚ 142Α/23.7.2020) Αλλαγές με τον Ν.4685/20 (ΦΕΚ 92Α/7.5.2020) Αλλαγές με την ΠΝΠ – Covid19 - (ΦΕΚ 75Α/30.3.2020) Αλλαγές με τον Ν.4676/20 (ΦΕΚ 67Α/19.3.2020) Αλλαγές με τον Ν.4674/20 (ΦΕΚ 53Α/11.3.2020) Αλλαγές με τον Ν.4647/19 (ΦΕΚ 204Α/16.12.2019) Αλλαγές με τον Ν.4643/19 (ΦΕΚ 193Α/3.12.2019) Αλλαγές με τον Ν.4635/19 (ΦΕΚ 167Α/30.10.2019) Αλλαγές με τον Ν.4613/19 (ΦΕΚ 78Α/24.5.2019) Αλλαγές με τον Ν.4612/19 (ΦΕΚ 77Α/23.5.2019) Αλλαγές με τον Ν.4610/19 (ΦΕΚ 70Α/7.5.2019) Αλλαγές με τον Ν.4602/19 (ΦΕΚ 45Α/9.3.2019) Αλλαγές με τον Ν.4585/18 (ΦΕΚ 216Α/24.12.2018) Αλλαγές με τον Ν.4546/18 (ΦΕΚ 101Α/12.06.2018) Αλλαγές με τον Ν.4513/18 (ΦΕΚ 9Α/2018-23.01.2018) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2 – α.π.ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/49581/2075 – 31/05/2019 Απόφαση : ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/43729/460–11/05/2020 *** με την επιφύλαξη της μη δημοσίευσής της σε ΦΕΚ Σχόλια – Προφανείς διορθώσεις Επισημάνσεις – Τονισμοί ΣΥΝΗΜΜΕΝΕΣ οι μέχρι σήμερα σχετικές αποφάσεις ΥΠΕΝ : Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/43266/1174 - 13.05.2020 - Εργασίες για τις οποίες απαιτείται Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ) και απαιτούμενα δικαιολογητικά για την χορήγησή της Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/73705/670 – 22.10.2018 - Λειτουργία, τήρηση, επικαιροποίηση και περαιτέρω ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος "Ηλεκτρονική Πολεοδομία" Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/48123/6983 – 31.7.2018 - Διαδικασίες ηλεκτρονικής υποβολής αδειών (ενημερωμένη) Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/19409/1507 – 11.5.2018 - Εφαρμογή της παρ. η του άρθ. 99 του ν.4495/2017 «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» Αριθ.ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/27454/2631 – 14.11.2017 - Διαδικασίες ηλεκτρονικής υποβολής δικαιολογητικών, κατάθεσης ειδικού προστίμου Edited September 15, 2020 at 07:45 μμ by dimitris GM 2
