Καλησπέρα συνάδελφοι, έχει ζητηθεί από συνάδελφο μηχανικό να συντάξει νέο Τοπ.Διάγραμμα για οικόπεδο με κτίσμα στο οποίο υπάρχουν απαλλοτριούμενα και προσκυρούμενα εμβαδά όπως αυτά προκύπτουν από τη πράξη εφαρμογής. Στα παλιά τοπογραφικά που είχαν γίνει δεν αποτυπώνονταν εμφανώς η αρχική ιδιοκτησία ως προς τις αιχμές της. Για το νέο τοπογραφικό είναι καλό στον πίνακα υπολογισμού των εμβαδών να υπαρχει ευκρινώς η αρχική τωρινή κατάσταση της ιδιοκτησίας που το περιεχει πριν τις τμήσεις της απαλλοτρίωσης και τη προσθήκη των προσκυρούμενων. Το ερώτημα μου είναι είναι εάν πρέπει να φαίνονται και τα εμβαδά των απαλλοτριούμενων και προσκυρούμενων εκτάσεων με συντεταγμένες στο ίδιο τοπογραφικό διάγραμμα ή πρέπει να εκδοθεί και άλλο τοπογραφικό που να δείχνει τις αλλαγές?
Edited by Pavlos33
Καλημέρα.
Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η πράξη εφαρμογής . ΄Έχει κυρωθεί; Αν η πράξη έχει κυρωθεί πας με το τελικό οικόπεδο που έχει προκύψει. Το Τοπ. Διάγραμμα για ποιο λόγο συντάσσεται;
Καλησπέρα @Dudu1993 . Οχι δεν έχει κυρωθεί. Το τοπογραφικό πρέπει να συνταχθεί γιατί δεν απεικονίζονταν με σαφήνεια οι αιχμές του οικοπέδου. Από ότι έχω καταλάβει με κάποιους συνάδελφους που μίλησα είναι καλή πρακτική να αποτυπωθούν αναλυτικά  όλα σε ένα στο νέο, νοικοκυρεμένα και να γίνουν και νέοι πίνακες.
Εφόσον δεν έχει γίνει κύρωση της πράξης δεν τη λαμβάνεις υπόψιν. Γίνεται σύνταξη του τοπ. Διαγράμματος με το αρχικό οικόπεδο και το κτίσμα  . Πως θα γίνει μνημόνευση των προσκυρώμενων εμβαδών χωρίς να έχει κυρωθεί το τελικό οικόπεδο . Από τη στιγμή που δεν έχει γίνει κύρωση της πράξης δεν μπορείς να μιλάς για προσκύρωση
  • Like 1
Η ρυμοτομικό μελέτη έχει κυρωθεί;;
Αν ναι μπορεί να θεωρηθεί τουλάχιστον "εντός σχεδίου". Αν όχι τότε είναι ακόμη... "εκτός σχεδίου" δηλ. Έχεις αγροτεμάχιο.
Αν δεν γίνει πάντως η κύρωση μιας πράξης δεν εκδίδονται οι πίνακες των συντεταγμενων αλλά και αυτοί οι πίνακες της πραξης εφαρμογής(σεντονια).
Η άποψη μου, γενικότερα, είναι πως ένα Τ. Δ. πρέπει να δίνει όλες τις πληροφορίες.
Ευχαριστώ συνάδελφοι για τις απαντήσεις και τον χρόνο σας.Εντός σχεδίου είναι σε πυκνοκατοικημένη περιοχή.  Είναι σε φάση διορθωσης η πράξη εφαρμογής, έχει ανακοινωθεί η διορθωτική και υποβάλλονται ενστάσεις από ιδιοκτήτες
