SOPHIA A B Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 20 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 20 , 2020 (edited) @Sisyphus Ευχαριστώ πάρα πολύ για την απάντηση και τις συμβουλές. Αν δεν έχες ένα κοντινό υπόβαθρο να σε καθοδηγήσει και αν βρίσκεσαι και σε μια μεγάλη πόλη όπου η πρόσβαση στις υπηρεσίες γίνεται ακόμα πιο δύσκολη τότε η αρχή θέλει πολύ κόπο. Είναι αλήθεια ότι η ψυχραιμία και η δυνατότητα να επιχειρηματολογήσεις μέσα σε τόσο εκτενείς νομοθεσίες θέλει αρκετή εμπειρία και μελέτη. Έχω διαβάσει τις αναρτήσεις του συναδέλφου σχετικά με την αλλαγή χρήσης και το ζήτημα του όρου "ΚΥΕ" & τις βρίσκω αρκετά εύστοχες. Σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα που έθεσα για να βεβαιωθώ ότι έχω καταλάβει καλά: - Καταλαβαίνω ότι υπολογίζουμε τις θέσεις σταθμ. κατά την αλλαγή χρήσης σύμφωνα με το αρ.4 του 76Α/2004, σωστά; Το ότι αποδίδουμε μία θέση στάθμευσης στο παλιό εμπορικό κατάστημα πώς προκύπτει αν 29ΤΜ / 60 ΤΜ = 0,48 ; Αυτό δε θα ήταν τυπικά μηδέν; (για υφισταμενη χρηση εμπορικά καταστήματα στο αρ.2) Ενώ η νέα μου χρήση είναι καφενείο, άρα βάσει του άρθρου 3 , 29ΤΜ / 40 ΤΜ = 0,725 , Δηλαδή μία;! Επομένως Α. Νέα χρήση - Παλαιά χρήση = 1-1 =0 ; ή Β. Νέα χρήση - Παλαιά χρήση = 1-0 =1 ; Ποιό από τα παραπάνω ισχύει; - αν ισχύει το Α , τότε αυτό θα σήμαινε ότι αφού λόγω παλαιότητας δεν έχει γίνει κάποια εξαγορά & ταυτόχρονα το αποτέλεσμα της πράξης είναι μηδέν, ότι δεν χρειάζεται κάποια περεταίρω ενέργεια κατά την αλλαγή χρήσης; - αν ισχύει το Β , τότε χρειάζεται εξαγορά μίας θέσης & αλλάζουν και προς το δυσμενέστερο τα στοιχεία του διαγράμματος δόμησης αφού το μηδέν έγινε 1 ή κάτι άλλο;; Χίλια συγγνώμη για το εκτενές του παραπάνω, μπορείνα φαίνεται αστείο με τα δεκαδικά αλλά προσπαθώ να καταλάβω τη συνηθη λογικη στο παραπανω και να μη βγαλω αυθαίρετα συμπεράσματα που δεν εχουν βαση ή κάνουν πιο σύνθετη την αδειοδότηση χωρίς λόγο. Και χίλια ευχαριστώ! Edited Νοέμβριος 20 , 2020 by SOPHIA A B Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sisyphus Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 20 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 20 , 2020 (edited) @SOPHIA A B Όταν το δεκαδικό μέρος του πηλίκου είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 0,5 προσθέτουμε ένα στο ακέραιο μέρος, ενώ όταν είναι μικρότερο του 0,5 το αγνοούμε. Με το άρθρο 2 υπολογίζεται η απαίτηση για την παλιά χρήση. Αν ήταν εμπορικό κατάστημα παλιά τότε δεν απαιτείται θέση. Αν ήταν κατάστημα εστίασης απαιτείται μία θέση. Με το άρθρο 3 υπολογίζεται η απαίτηση για τη νέα χρήση. Πρόκειται για κατάστημα εστίασης οπότε απαιτείται μία θέση. Αν παλιά ήταν εμπορικό και όχι εστίασης, υπάρχει απαίτηση μίας θέσης λόγω της αλλαγής χρήσης (1-0=1). Edited Νοέμβριος 20 , 2020 by Sisyphus 1 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
SOPHIA A B Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 20 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 20 , 2020 20 minutes ago, Sisyphus said: @SOPHIA A B Όταν το δεκαδικό μέρος του πηλίκου είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 0,5 προσθέτουμε ένα στο ακέραιο μέρος, ενώ όταν είναι μικρότερο του 0,5 το αγνοούμε. Με το άρθρο 2 υπολογίζεται η απαίτηση για την παλιά χρήση. Αν ήταν εμπορικό κατάστημα παλιά τότε δεν απαιτείται θέση. Αν ήταν κατάστημα εστίασης απαιτείται μία θέση. Με το άρθρο 3 υπολογίζεται η απαίτηση για τη νέα χρήση. Πρόκειται για κατάστημα εστίασης οπότε απαιτείται μία θέση. Αν παλιά ήταν εμπορικό και όχι εστίασης, υπάρχει απαίτηση μίας θέσης λόγω της αλλαγής χρήσης (1-0=1). Ευχαριστώ πάρα πολύ & για τη δεύτερη αναλυτική απάντηση. Αυτό είχα υπολογίσει και εγώ. Και δυστυχώς είναι το δυσμενές σενάριο καθώς για 1 δεκαδικό δε γίνεται να γίνει η αλλαγή χρήσης με ΕΕΔΜΚ. Οπότε θα πρεπει να δω τι σημαινει σε χρονο κ κοστος αυτο για τον πελάτη. Καλή συνέχεια! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Yanis83 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 20 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 20 , 2020 Ερώτηση κατά τη γνώμη σας μια στέγη με τη παρακάτω διαμόρφωση και με πρόσβαση από skylight είναι σύμφωνη με το άρθρο 2 και με τον ορισμό της στέγης? επίσης στο περιμετρικό στηθαίο επιτρέπεται κιγκλιδωμα? 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sisyphus Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 23 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 23 , 2020 @Yanis83 Ναι και στα δύο. Εννοείται ότι υπάρχουν περιορισμοί για το ύψος. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Yanis83 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 23 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 23 , 2020 @Sisyphus Ευχαριστώ Link to comment Share on other sites More sharing options...
KidPadel Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 9 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 9 , 2020 Καλησπέρα, σε Ο.Α. ισόγειας κατοικίας του 09 η οποία ήταν σε ισχύ το 2011, έχουν ολοκληρωθεί μόνο τα υποστυλώματα του ισογείου αλλά όχι η πλάκα. Λόγω κλίσης του εδάφους σε προέκταση του ισογείου της άδειας έχει γίνει δεύτερο ισόγειο σε διαφορετική στάθμη το οποίο έχει τακτοποιηθεί. Ο ιδιοκτήτης επιθυμεί να γίνει σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας ώστε να μεταβιβάσει τον μελλοντικό όροφο πάνω από το ισόγειο της αδείας στον πελάτη μου. 1) Η άδεια μπορεί να ανανεωθεί η μέχρι το τέλος του 2022; Δεν νομίζω να έχει προηγηθεί κάποια αναθεώρηση. 2) Για να γίνει η σύσταση έχει σημασία αν είναι σε ισχύ η άδεια; Αν ναι, πρέπει να αναθεωρηθεί και να υποδειχθεί η καινούργια κατάσταση από τον υπεύθυνο μηχανικό; 3) Πέρα από τα παραπάνω, στον πίνακα κατανομής χιλιοστών, αν χωριστεί σε δυο οριζόντιες 1: (ισόγειο αδείας + τακτοποιημένο) και 2:(όροφος), στην πρώτη ιδιοκτησία μετράμε κανονικά τα τ.μ. του αυθαίρετου ισογείου; Link to comment Share on other sites More sharing options...
Impοser Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 25 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 25 , 2020 @KidPadel 1) Για να το ρωτάς, γνωρίζεις τη σχετική διάταξη. 2) Όχι, δεν έχει σημασία. 3) Ναι. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Didonis Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 25 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 25 , 2020 (edited) On 9/12/2020 at 4:56 ΜΜ, KidPadel said: ...... σε Ο.Α. ισόγειας κατοικίας του 09 η οποία ήταν σε ισχύ το 2011, έχουν ολοκληρωθεί μόνο τα υποστυλώματα του ισογείου αλλά όχι η πλάκα. Λόγω κλίσης του εδάφους σε προέκταση του ισογείου της άδειας έχει γίνει δεύτερο ισόγειο σε διαφορετική στάθμη το οποίο έχει τακτοποιηθεί. ..... Μια επισήμανση ακόμα Να μη υπάρχουν υπερβάσεις της άδειας οπου υποστυλωματσ και πλάκες δεν είχαν υλοποιηθεί πριν από Ιούλιο 2012 διότι δεν έχει δικαίωμα υπαγωγής στους νόμους τακτοποίησης και δεν θα μπορέσει να λάβει βεβαίωση μη αυθαιρεσίας για την σύσταση... Edited Δεκέμβριος 25 , 2020 by Didonis 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
EIrini_Pr Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 4 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 4 , 2021 Καλησπέρα σε όλους, Πελάτης μου ζήτησε άδεια προσθήκης καθ'ύψος, καθώς θέλει να "κλείσει" 35 τ.μ. από μεταλλική πέργκολα που έχει κατασκευάσει με ΕΓΔΜΚ. Υπόλοιπο συντελεστή υπάρχει. Έχω κάποιες ερωτήσεις: Αρχικά επιτρέπεται μια τέτοια άδεια, αν πληρούνται τα όρια ύψους και δόμησης του συγκεκριμένου κτιρίου; Θα πρέπει να καταθέσω στατική μελέτη; εφόσον ο μεταλλικός σκελετός προϋπάρχει νόμιμα. Αν έχω καταλάβει καλά η άδεια είναι Κατηγορίας 3, σωστά; Χρειάζεται να καταθέσουμε και ΗΤΚ; Ευχαριστώ εκ των προτέρων για το χρόνο σας! Link to comment Share on other sites More sharing options...
