Tim22 Δημοσιεύτηκε July 20, 2021 at 04:42 μμ Δημοσιεύτηκε July 20, 2021 at 04:42 μμ 36 λεπτά πριν, ΚΑΝΑ said: Μα αυτά τα δεδομένα της μη ύπαρξης καταστατικού ΝΑΙ μπορεί Κάπου διάβασα πως όταν δεν υπάρχει καταστατικό της πολυκατοικίας τότε χρειάζεται η συναίνεση όλων των ιδιοκτητών και όχι της πλειοψηφίας. Μπορείτε σας παρακαλώ να το τεκμηριώσετε;
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε July 20, 2021 at 04:57 μμ Δημοσιεύτηκε July 20, 2021 at 04:57 μμ ήταν έτσι μέχρι 13-5-20 θ. Δήλωση συναίνεσης των συνιδιοκτητών του ακινήτου, εφόσον οι εργασίες πραγματοποιούνται σε κοινόχρηστους χώρους, όπως ακάλυπτους χώρους οικοπέδου ή γηπέδου ή κοινόκτητα τμήματα του κτιρίου, όπως όψεις, φέροντα οργανισμό και στέγη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον κανονισμό της οροφοκτησίας, εφόσον υπάρχει, άλλως με πλειοψηφία 67% του συνόλου των συνιδιοκτητών. Η συναίνεση αποδεικνύεται με κάθε νόμιμο τρόπο (όπως υπεύθυνες δηλώσεις με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, πρακτικό γενικής Συνελεύσεως συνιδιοκτητών κ.λπ.). και μετά το έκαναν έτσι στ. Δήλωση συναίνεσης των συνιδιοκτητών του ακινήτου, εφόσον οι εργασίες πραγματοποιούνται σε κοι- νόχρηστους χώρους, όπως ακάλυπτους χώρους οικοπέδου ή γηπέδου ή κοινόκτητα τμήματα του κτιρίου, όπως όψεις, φέροντα οργανισμό, δώμα και στέγη. Η συναίνεση αποδεικνύεται με κάθε νόμιμο τρόπο (όπως υπεύθυνες δηλώσεις με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, πρακτικό γενικής Συνελεύσεως συνιδιοκτητών κ.λπ.) Οπότε λάθος σου απάντησα
dimitris GM Δημοσιεύτηκε July 20, 2021 at 06:04 μμ Δημοσιεύτηκε July 20, 2021 at 06:04 μμ (edited) σωστα, για λογους αγνωστους, κατα την τροποποιηση του Β 4520/18, οι συντακτες του Β 1843/13-5-20 αφηρεσαν το 67% και αφησαν να αιωρειται σαν απαντηση οτι απαιτειται το 100%, ενω ωρισαν το 51% για ωρισμενες περιπτωσεις... Προφανως, παλι εκαναν λαθος οι συντακτες της ΥΑ, διοτι, άλλο η αλλαγη χρησης κοινοχρηστων που απαιτει 100% και αλλο η επισκευη αναγκαιων και απαραιτητων για την ασφαλεια των ενοικων ζημιων ή βλαβων, για τις οποιες αρμοδια να παρει την σχετικη αποφαση ειναι η Γενικη Συνελευση των ιδιοκτητων της οικοδομης. Στην περιπτωση που συζητουμε, ο 1ος οροφος, θεωρει οτι "τι τον νοιάζει" που η ταρατσα εχει ρωγμές...αυτος ειναι δυο πατωματα πιο κατω,.....και δεν υπογραφει Οπότε,θα γινει συγκλιση της ΓΣ των ιδιοκτητων για να παρουν αποφαση... και να ζητησει ο Διαχειριστης της οικοδομης την σχετικη αδεια, δικαιουμενος να προσφυγει στα δικαστηρια για να λαβει την σχετικη αδεια. https://www.nomotelia.gr/photos/File/WWW.132.21.htm εδιτ προφανως εαν, μετα απο αυτοψια, κριθει απο την Υπηρεσια "επικινδυνοτητα" αλλαζουν ολα. Edited July 20, 2021 at 06:12 μμ by dimitris GM 1
Tim22 Δημοσιεύτηκε July 21, 2021 at 07:03 πμ Δημοσιεύτηκε July 21, 2021 at 07:03 πμ Ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας, Συνεπώς αν δεν υπάρχει η απόλυτη συναίνεση και των 4 ιδιοκτητών των οροφοδιαμερισμάτων σε ΓΣ, η μόνη λύση είναι προσφυγή σε δικαστήριο για να προχωρήσει η άδεια; Το ποσοστό 67% δεν ισχύει;
zazeng Δημοσιεύτηκε July 21, 2021 at 07:22 πμ Δημοσιεύτηκε July 21, 2021 at 07:22 πμ Καλωσήρθες στη μαγευτική ελληνική νομοθεσία, αναρωτιέμαι είναι κ άλλες έτσι... (δεν γνωρίζω την απάντηση)
dimitris GM Δημοσιεύτηκε July 21, 2021 at 07:39 πμ Δημοσιεύτηκε July 21, 2021 at 07:39 πμ (edited) Tim22: διαβασε με προσοχη τα δυο ΦΕΚ που αναφερονται πιο πανω, για να εχεις πληρη αντιληψη των διαταξεων Κατα τα λοιπα, εαν θεωρησει η ΥΔΟΜ οτι προκειται για περιπτωση επικινδυνοτητας της οικοδομης εν γενει, δικαιουται να σου δοσει αδεια. Και επειδη, ως σωφρονες ΔΥ, δεν εχουν κανεναν απολυτως λογο να αναμιχθουν ή να μπλεξουν σε ιδιωτικες διαφωνιες και προστριβες, θα πατε δικαστικως. απλο Edited July 21, 2021 at 07:44 πμ by dimitris GM 1
valiagatsiou Δημοσιεύτηκε October 21, 2021 at 10:10 πμ Δημοσιεύτηκε October 21, 2021 at 10:10 πμ (edited) (μεταφέρθηκε στο παρόν θέμα. Pavlos 33) Συνάδελφοι καλησπέρα σας. Ούσα νέα μηχανικός έχουν προκύψει τα παρακάτω ερωτήματα σχετικά με μια διώροφη κατοικία με υπόγειο, το οποίο δημιουργείται ύστερα απο επίχωση : 1. Η κάλυψη του κτιρίου μου μπορεί να καθοριστεί από τον υπόγειο όροφο του; 2. Στην περίπτωση που η απάντηση στο παραπάνω ερώτημα είναι ναι, τι γίνεται με τη δόμηση; Αν π.χ. έχω θέσεις στάθμευσης ή μηχανολογικές εγκαταστάσεις συνεχίζουν να μην μετράνε στη δόμηση; Αν έχω αποθήκες μετράνε και στη δόμηση και στην κάλυψη; (Να σας προλάβω δεν θέλω να κάνω επέκταση υπογείου γιατί δεν θέλω να βάλω το υπόγειό μου κάτω από το διαμορφωμένο έδαφος, θέλω η οροφή αυτού του χώρου να συνεχίσει να εξέχει 1.20 όπως και στο υπόλοιπο υπόγειο και συγκεκριμένα να είναι βατή. 3. Ο βατός χώρος που δημιουργείται σαν τι μπορεί να χαρακτηριστεί; δώμα υπογείου / βεράντα / υπαίθριος χώρος; [Τους δύο πρώτους τους έχω απορρίψει, δώμα υπογείου απο τον ορισμό του δώματος και βεράντα λόγω υπέρβασης του 1.50m διαμόρφωσης εδάφους, μήπως γνωρίζεται όμως κάτι διαφορετικό;], να συμπλησώσω οτι στεγάζεται απο τον εξώστη του πάνω ορόφου Σας αποστέλλω παρακάτω ένα σχέδιο για να γίνουν τα ερωτήματα πιο κατανοητά. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τις απαντήσεις. drawing.pdf Edited October 21, 2021 at 11:08 πμ by Pavlos33
Equalizer Δημοσιεύτηκε October 21, 2021 at 02:20 μμ Δημοσιεύτηκε October 21, 2021 at 02:20 μμ (edited) @valiagatsiou 1. Δεν καθορίζεται από αυτό, απλώς –πολύ συχνά– η επιφάνεια του υπογείου ισούται με την κάλυψη. 2. Το υπόγειο του παραδείγματός σου έχει επεκταθεί εκτός κάλυψης (γραμμοσκιασμένο τμήμα). Οι σχετικές διατάξεις του ΝΟΚ είναι: άρθρο 11 (παρ. θ) και άρθρο 17 (παρ. 6β). Στο τεύχος τεχνικών οδηγιών για την εφαρμογή του ΝΟΚ, άρθρο 17 (παρ. 6β), αναφέρεται ότι στην επέκταση υπογείων μπορούν να περιλαμβάνονται θέσεις στάθμευσης, αποθήκες κατοικίας, μηχανολογικές εγκαταστάσεις κ.ά. Δεν προσμετράται ούτε στην κάλυψη (άρθρο 12, παράγραφος 4δ) ούτε στην δόμηση (άρθρο 11, παράγραφος 6ιστ). 3. Είναι υπαίθριος χώρος (ΝΟΚ, άρθρο 2, παράγραφος 86α) και βεράντα ισογείου. Συμπλήρωση: Για να μπορέσεις να έχεις υπόγειο χωρίς να είναι επέκταση το γραμμοσκιασμένο, πρέπει να ονομάσεις ανοικτό ημιϋπαίθριο χώρο (ΝΟΚ, άρθρο 2, παράγραφος 6) την βεράντα. Έτσι η κάλυψη θα ισούται με το άθροισμα ισογείου και βεράντας, το οποίο θα είναι ίσο με την επιφάνεια του υπογείου. Edited October 21, 2021 at 04:04 μμ by Equalizer 1
klimakometro Δημοσιεύτηκε July 2, 2023 at 08:12 πμ Δημοσιεύτηκε July 2, 2023 at 08:12 πμ (edited) (Μεταφέρθηκε στο παρόν θέμα. akis73) Καλημέρα, έχω ξεκινήσει με κάτι νέο για εμένα που δεν έχω ασχοληθεί στο παρελθόν και έχω πολλές απορίες. Έχω κάνει τμηματικά πράγματα για συναδέλφους αλλά ποτέ δεν έχω κλείσει μια υπόθεση και γι'αυτό θα ήθελα την βοήθεια σας. Έχω βασικές ερωτήσεις οι οποίες ίσως φανούν χαζές και πολύ απλές ωστόσο εμένα με δυσκολεύουν. Σας γράφω λοιπόν: 1) αφού το παράβολο κατ1 και κατ2 είναι 250+15 γιατί βλέπω σε δηλώσεις συναδέλφων να έχει ΚΑΙ πρόστιμο; 2) πότε βάζω λοιπή παράβαση σε νέο φύλλο καταγραφής και πότε στο ίδιο φύλλο; 3) όταν έχω υπέρβαση κάλυψης χρειάζεται πάντα διάγραμμα κάλυψης και υπολογισμός της υπέρβασης στο σχέδιο; 4) όταν έχω διαμερισματωση σε άδεια του 2000 τι κατηγορία είναι; 5) δεν έχω καταλάβει καθόλου τι είναι ο αναλυτικός προϋπολογισμός(πέρα όπως περιγράφεται στον 4495/17 για τις 25.000 ευρω, ποτέ χρειάζεται να το υπολογίσω, το καταχωρώ κάπου; 6) κάποια σχέδια της σύστασης ταιριάζει με την αποτύπωση που έκανα όμως όχι σε όλα τα σημεία ,μπορώ να σβήσω σημεία του σχεδίου σύστασης ώστε να φαίνεται πιο καθαρό το σχέδιο που θα ανεβάσω; 7) υπολογισμός προστίμου αυθαίρετου: έχω βρει ένα εξελ όπου μοιράστηκε κάποιο μέλος στο φόρουμ όμως αφού βάλω τα στοιχεία βλέπω ότι έχει διαφορά με το πραγματικό πρόστιμο. Κάνω λάθος σε υπολογισμούς ή μετράει στο περίπου; 😎μετά από μια τακτοποίηση χρειάζεται ενημέρωση της άδειας; χρειάζεται τροποποίηση της σύστασης εάν έχει ΔΔ με κοινόχρηστο; 9) για ΔΔ με τον γείτονα χρειάζεται Υ/Δ ότι συναινεί στην τακτοποίηση; Ως τι θα το ανεβάσω στα αρχεία; 10) όταν χρειάστηκε να κάνω τμηματικά πράγματα για συναδελφο είδα ότι είχε κάποιες δηλώσεις με 0€ πρόστιμο και χωρίς αρχεία απλά περιέγραφε την ιδιοκτησία, αυτό είναι η βεβαίωση περί μη ύπαρξης αυθαίρετων ή γίνεται για άλλον λόγο; 11) η διαδικασία είναι: εισαγωγή νέας δήλωσης, καταχωρώ ιδιοκτήτες, περιγράφω την ιδιοκτησία, καταγράφω τις παραβάσεις στα φύλλα καταγραφής, και πατάω υποβολή δήλωσης για να πληρωθούν τα παράβολα, εάν είναι κατηγορία 3,4 αν κατάλαβα σωστά θα πληρωθεί και πρόστιμο, μέχρι να πληρωθεί εγώ ανεβάζω τα αρχεία, φτιάχνω σχέδιο, τεχνική έκθεση, αμοιβές, μόλις τα έχω ανεβάσει πατάω ξανά υποβολή να βγει ο ηλεκτρονικός κωδικός τον οποίο τον καταγράφω στο σχέδιο, στην τεχνική έκθεση και τα ανεβάζω και κλείνω την δήλωση. Σωστά τα περιέγραψα; Σας ευχαριστώ πολυ εκ των προτέρων για τις απαντήσεις. Edited July 2, 2023 at 08:52 πμ by akis73
Didonis Δημοσιεύτηκε July 3, 2023 at 06:51 μμ Δημοσιεύτηκε July 3, 2023 at 06:51 μμ (edited) On 2/7/2023 at 11:12 ΠΜ, klimakometro said: Σωστά τα περιέγραψα;... >90% λάθος * * * * * On 2/7/2023 at 11:12 ΠΜ, klimakometro said: ...Έχω βασικές ερωτήσεις οι οποίες ίσως φανούν χαζές και πολύ απλές ωστόσο εμένα με δυσκολεύουν..... Δεν είναι κακό να έχεις ερωτήσεις που σε δυσκολεύουν ειδικά όταν είσαι φρέσκος στο κουρμπέτι. Κίνηση Α αναγκαία και υποχρεωτική να γίνει πριν πας στο Β και σε άλλες ερωτήσεις. Κατέβασε αυτό. Διάβασε το καλά μια πρώτη καλή ανάγνωση Μετά πάρε χαρτιά και κλιμακόμετρα και ότι θες και κάνε παραδείγματα ή σενάρια με αυτά. Μπες και στην πλατφόρμα υπαγωγής και άνοιξε ένα δύο τέστ υπαγωγής. Μετά ξανακάνεις ερωτήσεις αλλά αν είναι περίπου οι ίδιες σημαίνει ότι δεν τα έκανες τα αναγκαία Α βήματα. Edited July 3, 2023 at 06:52 μμ by Didonis 1
