Ποια παροχή να προστατευτεί και από τι; Οι έννοιες είναι συγκεκριμένες και κάλο είναι να χρησιμοποιούνται ως τέτοιες για να βγαίνει νόημα..😊
^Το κύκλωμα για τη γεννήτρια του τίτλου για παράδειγμα ή το δίκτυο του κτηρίου, από το υψηλό ρεύμα εκκίνησης του κινητήρα.
Edited by curzondax
9 ώρες πριν, VirusX2 said:
Τα 400W προέκυψαν υποθέτω από το άθροισμα Compressor 150W και Defrost 250W που είναι λάθος διότι δεν λειτουργούν ποτέ ταυτόχρονα.
Άρα η μέγιστη ισχύς που μπορεί να ζητηθεί για κάποια δεδομένη στιγμή (εκτός της εκκίνησης) είναι τα 250W του defrost heater που είναι ωμικό φορτίο οπότε δεν έχουμε να πούμε κάτι παραπάνω.
Για τον συμπιεστή έχουμε τα 150W με ρεύμα εκκίνησης ~6 φορές το ονομαστικό, οπότε η γεννήτρια έχει διπλάσιο μέγεθος άρα σου κάνει!
ΥΓ:
Η ισχύς που αναφέρεται σε οποιοδήποτε μοτέρ, είναι η ονομαστική (και συνήθως εξόδου)! Δεν υπαρχει καμία απαίτηση ή προδιαγραφή που να περιλαμβάνει το ρεύμα εκκίνησης!
Ευχαριστώ για τις απαντήσεις
Απλά θέλω να αγοράσω μια γεννήτρια για το ψυγείο μόνο,  για τυχόν διακοπή ρεύματος. Στην προηγούμενη διακοπή, λιγο ακόμα και θα πέταγα ενα σωρό τρόφιμα..
Θέλω μια γεννήτρια να "σηκώνει" άνετα το ψυγειο ώστε να μην λειτουργεί στα όρια της,  και να εχει ενα σοβαρό σταθεροποιητή τάσης ωστε να μην κινδυνέψει η πλακέτα του ψυγείου και πάμε για μαλλί κ βγούμε κουρεμένοι.
Αυτή που έιναι υποψήφια για αγορά (τα τεχνικά χαρακτηριστικά της οποιας ανάφερα στο αρχικό μου ποστ) είναι μια stanley και ύπαρχει στα 300 €
Απο τις απαντήσεις κατάλαβα πως ειναι οκ τα 1800w που αποδίδει για την δουλειά που την θέλω.  Αν υπάρχει κ καμια γνώμη ή λύση  για το θεμα του σταθεροποιητή ειναι ευπρόσδεκτη
Ευχαρίστω.
Δεν απάντησε κανείς στην ερώτησή μου, αλλά είχα βρει αυτό https://www.quora.com/Why-is-reduced-voltage-used-for-starting-a-large-power-rating-squirrel-cage-induction-motor
Συνεπώς ο σχεδιασμός με προσωρινά χαμηλή τάση μπορεί να ελαττώσει το ρεύμα εκκίνησης αλλά προσωπικά δεν γνωρίζω εάν εφαρμόζεται συστηματικά στα ψυγεία.
Edited by curzondax
Μιλάμε για μοτέρ οικιακού ψυγείου 150W στα 230V. Τι μείωση στο ρεύμα να εφαρμόζεται συστηματικά;
Μείωση στην *τάση, ώστε να επέλθει μείωση στο ρεύμα ώστε να μην περάσει η ισχύς έναρξης την ονομαστική, αν η τεχνολογία του το σηκώνει.
Edited by curzondax
  • Downvote 2
Υπάρχουν ψυγεία που έχουν χαμηλό ρεύμα εκκίνησης γιατί έχουν μεταβλητές στροφές αλλά δεν έχουν μεταβλητές στροφές γι'αυτό τον λόγο γιατί το ρεύμα εκκίνησης σε οικιακά ψυγεία δεν δημιουργεί πρόβλημα στις εγκαταστάσεις
