Dudu1993 Δημοσιεύτηκε August 14, 2020 at 07:30 πμ Δημοσιεύτηκε August 14, 2020 at 07:30 πμ (edited) Καλημέρα στην ομάδα και καλό δεκαπενταύγουστο. Σε παραδοσιακό οικισμό προ του 23, για τον οποίο δεν υπάρχει καμία εγκεκριμένη μελέτη, πραγματοποιήθηκε κτηματογραφική μελέτη και αποτύπωση το 94 σε ΕΓΣΑ 87 από την κοινότητα του οικισμού. Τον ίδιο καιρό η κοινότητα ανέθεσε και την κτηματογραφική μελέτη του αγροκτήματος σε άλλον τοπογράφο η οποία πραγματοποιήθηκε σε ΗΑΤΤ . Κατά την επίλυση της μελέτης, στα όρια του οικισμού με το αγρόκτημα οι 2 μελέτες έχουν διαφορά γύρω στα 5 μέτρα. Εγώ έχω να συντάξω τοπογραφικά διαγράμματα και για οικόπεδα εντός οικισμού και για αγροτεμάχια τα οποία συνορεύουν με τον οικισμό αλλά δεν κουμπώνουν σύμφωνα πάντα με τις μελέτες. Σε αυτήν την περίπτωση τι μπορώ να κάνω ; Η μια λύση που σκέφτηκα είναι να κουμπώσω τις 2 μελέτες με ταυτόχρονη συνόρθωση , αφού και οι 2 μελέτες βασίστηκαν στα ίδια τριγωνομετρίκα Edited August 14, 2020 at 07:34 πμ by Dudu1993
nbr Δημοσιεύτηκε August 15, 2020 at 06:57 πμ Δημοσιεύτηκε August 15, 2020 at 06:57 πμ Αρχικά θα πω, ακόμη μια φορά, εμείς γράφουμε πάντα από μια... αποσταση και χωρίς να έχουμε κάποια δεδομένα της περιοχής μπροστά μας. Θα το τολμήσω να πω πως θεωρώ αδύνατο να υπάρχει σφάλμα 5μ(!) χρησιμοποιώντας τα ίδια τριγ. Σημεία, αδιάφορο αν είναι το ένα ΗΑΤΤ και το άλλο ΕΓΣΑ! Μήπως το αγρόκτημα μετρήθηκε με βάση τις τιμές συντεταγμενων της Τ. Υ.;; πολλοί είναι αυτοί που δύσκολα ξεχωρίζουν την διαφορά τιμές (hatt) τοπ. Υπηρ. και ΗΑΤΤ ΓΥΣ. Το σωστό πάντως για 'μένα, είναι να μετράμε στο σύστημα της μελετης. Δηλ. Το οικόπεδο στο ΕΓΣΑ της μελετης και τα γήπεδα επισης στο σύστημα της άλλης μελέτης. Αυτά τα "κουμπωματα" και τις διορθώσεις δεν τις καταλαβαίνω. Θα διορθώσεις μελέτη/τες;;; πως και γιατί.
Dudu1993 Δημοσιεύτηκε August 15, 2020 at 07:50 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 15, 2020 at 07:50 πμ Καλημέρα @nbr. Το αγρόκτημα μετρήθηκε σε HATT (ΓΥΣ) χρησιμοποιώντας τριγωνομετρικά με τιμές της ΓΥΣ . Θα συμφωνήσω μαζί σου στο ότι δεν πειράζουμε μελέτες. Βρίσκομαι σε μια δυσμενή θέση γιατί έχω να συντάξω τοπογραφικό για οικόπεδο που βρίσκεται στα όρια και Αγροτεμάχιο που βρίσκεται επίσης στα όρια και είναι όμορο του οικοπέδου. Το πιο τραγικό είναι ότι το Κτηματολόγιο για τη συγκεκριμένη περιοχή χρησιμοποιήσε τις μελέτες ( αγρόκτημα , οικισμού ) για την απόδοση της συγκεκριμένης περιοχής και τα δείχνει όμορα ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία των 2 μελετών έχουν απόκλιση. Τα μόνα στοιχεία που υπάρχουν διαθέσιμα για τη περιοχή είναι αυτές οι 2 μελέτες. Μέχρι τώρα τη κάθε μελέτη τη έλυνα στο δικό της σύστημα τοπικά χωρίς να μπλέκω άλλες μελέτες . Σε αυτήν την περίπτωση όμως που σε ένα τοπογραφικό διάγραμμα εμπλέκονται 2 μελέτες δεν πρέπει κάπως να τις συνδέσω ; Σημείωση : Η μελέτη του αγροκτήματος έχει αρκετά λάθη . Συντεταγμένες αγροτεμαχίων που δίνονται στους πίνακες , με τα εμβαδά που δίνει δεν ταιριάζουν
nbr Δημοσιεύτηκε August 15, 2020 at 09:19 πμ Δημοσιεύτηκε August 15, 2020 at 09:19 πμ Δεν θέλω να πω τίποτα για δουλειές που δεν τις έχω μπροστά μου. Ας πουμε πως είχε ο πελάτης σου μόνο το οικόπεδο, που κάποια μελέτη το δείχνει αποτυπωμένο στο ΕΓΣΑ, χωρις όμως να υπάρχει το γήπεδο. Τότε θα μετρούσε μόνο το/τα οικοπεδο/α. Και αν το γήπεδο ήταν κάποιου αλλου ιδιοκτήτη τι θα έκανες;; και έπρεπε όμως να το μετρήσεις; σε ποιο σύστημα θα το εξετάζεις; Πιστεύω πως για τις ανάγκες του κτηματολόγιο δόθηκαν όλα σε ΕΓΣΑ χωρίς να εξετάσουν για "λάθη" στις αποτυπώσεις. Εγω θα αναζητούσα τον μελετητή για να του θέσω κάποιους προβληματισμούς. Δεν ομιλώ πάντως για λάθη.
Dudu1993 Δημοσιεύτηκε August 15, 2020 at 09:46 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 15, 2020 at 09:46 πμ (edited) Θα το εξέταζα φυσικά στη σύστημα της μελέτης που έγινε ο οικισμός και το όμορο γήπεδο θα το εξέταζα πάλι στο σύστημα της μελέτης του οικισμού αποτυπώνοντας το μετά από υπόδειξη των ορίων από τον ιδιοκτήτη . Αλλά τώρα με δεσμεύει η μελέτη του αγροκτήματος . Edited August 15, 2020 at 01:51 μμ by Dudu1993
peresiadis Δημοσιεύτηκε June 12, 2021 at 07:26 μμ Δημοσιεύτηκε June 12, 2021 at 07:26 μμ @Kane Θα μας πείτε τις εμπειρίες σας ;
