Andreas80 Δημοσιεύτηκε August 28, 2020 at 03:31 μμ Δημοσιεύτηκε August 28, 2020 at 03:31 μμ 17 λεπτά πριν, Teracota said: Σε ευχαριστούμε πολύ για τις πολύτιμες συμβουλές!!! Οπότε αφού είναι κλειστή η πλατφόρμα Ε9 να ρωτήσω εσάς πως μπορώ να το δηλώσω σωστά στην πλατφόρμα τετραγωνικών. Έχω ένα πέτρινο σπίτι που στην άδεια του 1934 φαίνεται ισόγειο και είναι κατοικία. Ωστόσο εξωτερικά με μερικά σκαλάκια έχει υπόγειο, όπως είχαν τα παλιά σπίτια. Δεν έχει ρεύμα και το χρησιμοποιούν σαν αποθήκη. Στο Ε9 έχει περαστεί μόνο η κατοικία που έχει ρεύμα κανονικά. Πως μπορώ να περάσω στην πλατφόρμα των τετραγωνικών την κατοικία που ήταν σωστά δηλωμένη στο Ε9 και το ΤΑΠ σαν ηλεκτροδοτούμενη, αλλά να περάσω και το μη ηλεκτροδοτούμενο υπόγειο χωρίς να διορθωθεί το Ε9 εφόσον πλατφόρμα για τροποποιήσεις Ε9 είναι κλειστή; Αν μπορεί κάποιος να με βοηθήσει. Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων!!! Ειναι κλειστό το Ε9 του 20 προσωρινά.Η πλατφόρμα παίρνει από το 2021. Στο 2021 μπορείς να αλλάξεις πράγματα .Στον λογιστή σου αύριο το πρωί η την Δευτέρα το πρωί, τελευταία μέρα, για να κάνεις τις απαραίτητες αλλαγές.
dimitris GM Δημοσιεύτηκε August 28, 2020 at 03:36 μμ Δημοσιεύτηκε August 28, 2020 at 03:36 μμ σωστα πριν λιγο με ενημερωσαν οτι ανοιξε Κανεις καταχωρηση στο 2021 και "μεταφερεται" και πιο πίσω Προσπαθησες να μπεις σημερα?
dimitris GM Δημοσιεύτηκε August 28, 2020 at 03:44 μμ Δημοσιεύτηκε August 28, 2020 at 03:44 μμ (edited) "ορίζεται καταληκτική ημερομηνία για την εκκαθάριση των δηλώσεων καθορισμού επιφανείας ακινήτων στους δήμους, για λόγους δημοσιονομικούς." «Οι δηλώσεις της παρούσας εκκαθαρίζονται από τις Οικονομικές Υπηρεσίες των δήμων έως τις 30.11.2020. Παντως το Υπουργειο "κατ-οχυρωνει" την αρνησή του να δοσει παραταση, με δεσμευτικες για αυτό νομοθετικες ρυθμισεις...."δια λογους δημοσιονομικους" [κι οποιος καταλαβε καταλαβε] https://www.b2green.gr/el/post/83239/nees-rythmiseis-gia-tin-ekkatharisi-diloseon-diorthosis-tetragonikon-apo-to-ypourgeio-esoterikon Edited August 28, 2020 at 03:48 μμ by dimitris GM
Teracota Δημοσιεύτηκε August 28, 2020 at 04:59 μμ Δημοσιεύτηκε August 28, 2020 at 04:59 μμ Ο λογιστής μου έχει άρνηση να μου κάνει τις απαιτούμενες διορθώσεις του Ε9 γιατί θεωρεί θα δοθεί παράταση και τσάμπα αγχώνομαι. Έμπλεξα!!!
dimitris GM Δημοσιεύτηκε August 28, 2020 at 05:10 μμ Δημοσιεύτηκε August 28, 2020 at 05:10 μμ (edited) σωστος ο λογιστής σου τι να μπλεξει τωρα...ερχεται και Σ/Κ...με καυσωνες,....😄 Edited August 28, 2020 at 05:11 μμ by dimitris GM
Giorgos1987 Δημοσιεύτηκε August 28, 2020 at 06:40 μμ Δημοσιεύτηκε August 28, 2020 at 06:40 μμ 12 ώρες πριν, Paul_Mix said: Ισως να διόρθωνες μόνο τα Ε9 του 2021 και να τα δήλωνες σωστά στον Δήμο για να γλυτώσεις τις προσαυξήσεις και τα πρόστιμα των προηγούμενων ετών Στο Ε9 οι όροφοι και το ακίνητο είναι δηλωμένα σωστά εδώ και χρόνια. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ο δήμος που εκεί τα τετραγωνικά είναι πολύ λιγότερα ή δεν είναι δηλωμένο και τίποτα.
dimitris GM Δημοσιεύτηκε August 28, 2020 at 06:50 μμ Δημοσιεύτηκε August 28, 2020 at 06:50 μμ - Εχεις στο Ε9 148 τμ. Εχεις στον λογαριασμο της ΔΕΗ 143τμ το διορθωνεις σε 148 και τελειωνεις. - για αυτα που ειναι "μη δηλωμενα" δεν ξεκαθαριζεις τι ειναι αυτα, ποσα τμ. αν ειχαν παρει καποτε ρευμα, αν διεκοψαν αν.... αν.. αν...
DimCiv Δημοσιεύτηκε August 29, 2020 at 09:06 πμ Δημοσιεύτηκε August 29, 2020 at 09:06 πμ τελικά θα πάρει παράταση αυτή η σαχλαμάρα; έχουμε φτάσει από το ένα άκρο στο άλλο με το ίδιο αποτέλεσμα, ένα μπάχαλο
Guest Δημοσιεύτηκε August 29, 2020 at 09:18 πμ Δημοσιεύτηκε August 29, 2020 at 09:18 πμ μη σωσει και παρει
DimCiv Δημοσιεύτηκε August 29, 2020 at 09:22 πμ Δημοσιεύτηκε August 29, 2020 at 09:22 πμ κανένα πρόβλημα αλλά νομίζω ότι ο περισσότερος κόσμος είναι εκτός ακόμα, το 1,5Μ ιδιοκτητών που αναπαράγουν οι δημοσιογράφοι μάλλον είναι 1,5Μ παροχών κι αν θυμάμαι από τους όγκους στους νόμους αυθαιρέτων πρέπει να είναι μικρό το νούμερο
