petsagouris Δημοσιεύτηκε August 25, 2020 at 06:22 πμ Δημοσιεύτηκε August 25, 2020 at 06:22 πμ Χαίρετε, Σε οικισμό χωρίς δίκτυο αποχέτευσης θα γίνει αποκατάσταση παλιού ερειπωμένου κτίσματος (ασκεπές) που είναι διαμπερές με πλαϊνές μεσοτοιχίες με τα γειτονικά κτίσματα. Ο οικισμός δεν έχει κεντρικό σύστημα αποχέτευσης και έτσι λογικά πρέπει να κατασκευαστεί βόθρος. Δεν γνωρίζω πως θα πρέπει να κάνω την χωροθέτηση του βόθρου. Αυτό επειδή δεν υπάρχει εντός των ορίων της ιδιοκτησίας υπαίθριος χώρος και επειδή το μέσο καθαρό πλάτος του ερειπίου είναι περίπου 4μ. Το πλάτος αυτό δεν αφήνει πολλά περιθώρια για την κατασκευή βόθρου αφού πιθανά να προκληθούν βλάβες στις πλαϊνές μεσοτοιχίες αν πλησιάσω κοντύτερα από 1μ. Αν κάποιος έχει παρόμοια εμπειρία ή σκέψη πάνω στο θέμα θα το εκτιμούσα.
dimitris GM Δημοσιεύτηκε August 25, 2020 at 06:35 πμ Δημοσιεύτηκε August 25, 2020 at 06:35 πμ εδώ? https://www.michanikos.gr/forums/topic/34232-σηπτική-δεξαμενή-λυμάτων-με-απορροφητικό-ή-στεγανό-βόθρο/?do=findComment&comment=553516
petsagouris Δημοσιεύτηκε August 26, 2020 at 02:24 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 26, 2020 at 02:24 μμ Χαίρετε συνάδελφε, πιστεύεις ότι μπορεί να κατασκευαστεί κάτω από το κτίριο στεγανός βόθρος αφού από τον κτιριοδομικό επιβάλλεται απόσταση από τα θεμέλια αλλά και να αερίζεται;
Didonis Δημοσιεύτηκε August 26, 2020 at 03:49 μμ Δημοσιεύτηκε August 26, 2020 at 03:49 μμ (edited) 1 ώρα πριν, petsagouris said: Χαίρετε συνάδελφε, ... είπαμε τσάκαλος ο φίλος ο Δημήτρης αλλά είναι δικηγόρος και όχι μηχανικός.... Για το ερώτημα σου, δεν εχω επαρκεί δεδομένα για να σου πω κι εγω κάποια σκέψη..... αλλά με μηδέν ακάλυπτο με μηδέν δίκτυο αποχέτευσης.... κάπου το μυαλό μου πάει σε κατασκευή δεξαμενής στο υφιστάμενο περίγραμμα σου και πάνω απο αυτή ή και πέριξ αν υπάρχει χώρος ή όποιες προσθήκες της αποκατάστασης ..... φυσικά όπως είπα δεν έχω καν εικόνα των δεδομένων σου αλλά ούτε της βούλησης της ιδιοκτησίας για το τι θέλει να κάνει ..... Υ.Γ. στην διάθεση σου και με ΠΜ αν θες με ανταλλαγή προσχεδίων των σκέψεων ..... Edited August 26, 2020 at 03:51 μμ by Didonis
petsagouris Δημοσιεύτηκε August 26, 2020 at 04:08 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 26, 2020 at 04:08 μμ Επισυνάπτω ένα σκίτσο που αντικατοπτρίζει την κατάσταση που αντιμετωπίζω. Untitled 1(1).pdf
Didonis Δημοσιεύτηκε August 26, 2020 at 05:51 μμ Δημοσιεύτηκε August 26, 2020 at 05:51 μμ Το γωνιακό δεν είναι δικό σας ε...... και ερώτηση. Ισόγειο οικία θέλουν.... με ότι χωρέσει... ή ισόγειο + Α όροφο ή σοφίτα? κρεβατοκάμαρες πόσες ....? (όγκο λυμάτων που εκτιμάς ότι θα χρειαστεί να χωράει ?) (αρχαιολογία ή αρχιτεκτονικό ύφος γενικά υπάρχουν τίποτα δεσμεύσεις στη θέση που είναι?) Υ.Γ. σε ζάλισα λίγο αλλά έχω δεδομένο ότι ως έμπειρος συνάδερφος το καταλαβαίνεις
petsagouris Δημοσιεύτηκε August 26, 2020 at 06:14 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 26, 2020 at 06:14 μμ Είναι υψηλής πολιτιστικής αξίας οικισμός, χρειάζεται εγκρίσεις για την αποκατάσταση από διάφορες υπηρεσίες. Το γωνιακό δεν είναι στην ιδιοκτησία. Ο όγκος των λυμάτων σε στεγανό με ελάχιστο πληθυσμό και συχνό άδειασμα (30 μέρες) είναι ~ 20κμ. Διώροφο ασκεπές ερείπιο σε όλο το εμβαδό της ιδιοκτησίας, χωρίς καθόλου περιβάλλοντα. Είναι για έμπειρους λύτες το συγκεκριμένο αν πάμε κατά γράμμα του κτιριοδομικού.
Didonis Δημοσιεύτηκε August 26, 2020 at 06:28 μμ Δημοσιεύτηκε August 26, 2020 at 06:28 μμ (edited) 17 λεπτά πριν, petsagouris said: ... Είναι για έμπειρους λύτες ..... άρα θα λυθεί.... (μια ενδεικτική σχηματική τομή για να δω στάθμες.... έστω προσεγγιστικά ) Υ.Γ. και dwg να είναι δεν με χαλάει αρκεί να είναι για ακατ 12 μη κάνω αλλαγές Υ.Γ.2 άν έχουμε υφιστάμενο καθαρό ύψος εσωτερικό στη στάθμη του ισογείου το μεγάλο τμήμα >4,5μ κάτι έχω κατά νου.... Edited August 26, 2020 at 06:33 μμ by Didonis
petsagouris Δημοσιεύτηκε August 26, 2020 at 06:36 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 26, 2020 at 06:36 μμ Συνάδελφε δεν ζητώ επίλυση, αντιμετώπιση αν προτείνεις θα τον διαθέσω εγώ τον χρόνο να δω αν λύνεται. Θα ήθελα να διαφυλάξω την εχεμύθεια που απαιτείται και δεν θα μοιραστώ τμήμα των σχεδίων καθαυτών. Κατά τ' άλλα το δάπεδο είναι όλο στο ίδιο επίπεδο με τον αριστερό δρόμο, και ο δεξής είναι περίπου 1.80 πιο ψηλά.
Didonis Δημοσιεύτηκε August 26, 2020 at 06:41 μμ Δημοσιεύτηκε August 26, 2020 at 06:41 μμ (edited) για αντιμετώπιση είχα κι εγω κατά νου..... απλά χωρίς ορισμένα βασικά δεν ξέρω πως να βοηθήσω διότι όλα θα ήταν υπό όρους και προϋποθέσεις. Τα λέμε. Edited August 26, 2020 at 06:42 μμ by Didonis
