petsagouris Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 25 , 2020 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 25 , 2020 Χαίρετε, Σε οικισμό χωρίς δίκτυο αποχέτευσης θα γίνει αποκατάσταση παλιού ερειπωμένου κτίσματος (ασκεπές) που είναι διαμπερές με πλαϊνές μεσοτοιχίες με τα γειτονικά κτίσματα. Ο οικισμός δεν έχει κεντρικό σύστημα αποχέτευσης και έτσι λογικά πρέπει να κατασκευαστεί βόθρος. Δεν γνωρίζω πως θα πρέπει να κάνω την χωροθέτηση του βόθρου. Αυτό επειδή δεν υπάρχει εντός των ορίων της ιδιοκτησίας υπαίθριος χώρος και επειδή το μέσο καθαρό πλάτος του ερειπίου είναι περίπου 4μ. Το πλάτος αυτό δεν αφήνει πολλά περιθώρια για την κατασκευή βόθρου αφού πιθανά να προκληθούν βλάβες στις πλαϊνές μεσοτοιχίες αν πλησιάσω κοντύτερα από 1μ. Αν κάποιος έχει παρόμοια εμπειρία ή σκέψη πάνω στο θέμα θα το εκτιμούσα.
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 25 , 2020 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 25 , 2020 εδώ? https://www.michanikos.gr/forums/topic/34232-σηπτική-δεξαμενή-λυμάτων-με-απορροφητικό-ή-στεγανό-βόθρο/?do=findComment&comment=553516
petsagouris Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 26 , 2020 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 26 , 2020 Χαίρετε συνάδελφε, πιστεύεις ότι μπορεί να κατασκευαστεί κάτω από το κτίριο στεγανός βόθρος αφού από τον κτιριοδομικό επιβάλλεται απόσταση από τα θεμέλια αλλά και να αερίζεται;
Didonis Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 26 , 2020 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 26 , 2020 (edited) 1 ώρα πριν, petsagouris said: Χαίρετε συνάδελφε, ... είπαμε τσάκαλος ο φίλος ο Δημήτρης αλλά είναι δικηγόρος και όχι μηχανικός.... Για το ερώτημα σου, δεν εχω επαρκεί δεδομένα για να σου πω κι εγω κάποια σκέψη..... αλλά με μηδέν ακάλυπτο με μηδέν δίκτυο αποχέτευσης.... κάπου το μυαλό μου πάει σε κατασκευή δεξαμενής στο υφιστάμενο περίγραμμα σου και πάνω απο αυτή ή και πέριξ αν υπάρχει χώρος ή όποιες προσθήκες της αποκατάστασης ..... φυσικά όπως είπα δεν έχω καν εικόνα των δεδομένων σου αλλά ούτε της βούλησης της ιδιοκτησίας για το τι θέλει να κάνει ..... Υ.Γ. στην διάθεση σου και με ΠΜ αν θες με ανταλλαγή προσχεδίων των σκέψεων ..... Edited Αύγουστος 26 , 2020 by Didonis
petsagouris Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 26 , 2020 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 26 , 2020 Επισυνάπτω ένα σκίτσο που αντικατοπτρίζει την κατάσταση που αντιμετωπίζω. Untitled 1(1).pdf
Didonis Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 26 , 2020 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 26 , 2020 Το γωνιακό δεν είναι δικό σας ε...... και ερώτηση. Ισόγειο οικία θέλουν.... με ότι χωρέσει... ή ισόγειο + Α όροφο ή σοφίτα? κρεβατοκάμαρες πόσες ....? (όγκο λυμάτων που εκτιμάς ότι θα χρειαστεί να χωράει ?) (αρχαιολογία ή αρχιτεκτονικό ύφος γενικά υπάρχουν τίποτα δεσμεύσεις στη θέση που είναι?) Υ.Γ. σε ζάλισα λίγο αλλά έχω δεδομένο ότι ως έμπειρος συνάδερφος το καταλαβαίνεις
petsagouris Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 26 , 2020 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 26 , 2020 Είναι υψηλής πολιτιστικής αξίας οικισμός, χρειάζεται εγκρίσεις για την αποκατάσταση από διάφορες υπηρεσίες. Το γωνιακό δεν είναι στην ιδιοκτησία. Ο όγκος των λυμάτων σε στεγανό με ελάχιστο πληθυσμό και συχνό άδειασμα (30 μέρες) είναι ~ 20κμ. Διώροφο ασκεπές ερείπιο σε όλο το εμβαδό της ιδιοκτησίας, χωρίς καθόλου περιβάλλοντα. Είναι για έμπειρους λύτες το συγκεκριμένο αν πάμε κατά γράμμα του κτιριοδομικού.
Didonis Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 26 , 2020 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 26 , 2020 (edited) 17 λεπτά πριν, petsagouris said: ... Είναι για έμπειρους λύτες ..... άρα θα λυθεί.... (μια ενδεικτική σχηματική τομή για να δω στάθμες.... έστω προσεγγιστικά ) Υ.Γ. και dwg να είναι δεν με χαλάει αρκεί να είναι για ακατ 12 μη κάνω αλλαγές Υ.Γ.2 άν έχουμε υφιστάμενο καθαρό ύψος εσωτερικό στη στάθμη του ισογείου το μεγάλο τμήμα >4,5μ κάτι έχω κατά νου.... Edited Αύγουστος 26 , 2020 by Didonis
petsagouris Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 26 , 2020 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 26 , 2020 Συνάδελφε δεν ζητώ επίλυση, αντιμετώπιση αν προτείνεις θα τον διαθέσω εγώ τον χρόνο να δω αν λύνεται. Θα ήθελα να διαφυλάξω την εχεμύθεια που απαιτείται και δεν θα μοιραστώ τμήμα των σχεδίων καθαυτών. Κατά τ' άλλα το δάπεδο είναι όλο στο ίδιο επίπεδο με τον αριστερό δρόμο, και ο δεξής είναι περίπου 1.80 πιο ψηλά.
Didonis Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 26 , 2020 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 26 , 2020 (edited) για αντιμετώπιση είχα κι εγω κατά νου..... απλά χωρίς ορισμένα βασικά δεν ξέρω πως να βοηθήσω διότι όλα θα ήταν υπό όρους και προϋποθέσεις. Τα λέμε. Edited Αύγουστος 26 , 2020 by Didonis
