pk10gr Δημοσιεύτηκε May 9, 2009 at 08:00 πμ Δημοσιεύτηκε May 9, 2009 at 08:00 πμ Κι εγω για Η/Χ το βλεπω.. Εκτος αν οι κολωνες χαρακτηριστουν διακοσμητικες οποτε παει εξωστης..
CVENG Δημοσιεύτηκε May 9, 2009 at 11:08 πμ Δημοσιεύτηκε May 9, 2009 at 11:08 πμ στην εικόνα που επισυνάπτω το προσέγασμα πως δικαιολογείται ώστε να μη μετράει στη δόμηση? Απο προσφατη προσωπικη εμπειρια, ιδια περιπτωση με την δικια σου, αν τα υποστυλωματα ειναι φερων θα σου το μετρησουν 100% σαν Η/Χ. Αν η προεκταση της πλακας του Α'οροφου δεν ειναι μεγαλη και δεν χρειαζεται τα υποστυλωματα να ειναι φερων, τοτε γραψε διπλα, απλα διακοσμητικα και θα στο μετρησουν σαν εξωστη (προσοχη στην διαμετρο τους, μην ειναι μεγαλη)!
ilias Δημοσιεύτηκε May 9, 2009 at 11:39 πμ Δημοσιεύτηκε May 9, 2009 at 11:39 πμ Αν τωρα θες να ειναι φερων και να μην μετρησει σαν Η/Χ τοτε η αποσταση τους θα πρεπει να ειναι >2,50μ (καπως πολυ ομως για πλατος σκαλας) Σίγουρα? Μήπως εννοείς <2,50 m?
DChris Δημοσιεύτηκε May 9, 2009 at 03:26 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 9, 2009 at 03:26 μμ να ξεκαθαρίσσω ότι οι κολώνες θα είναι διακοσμητικές, οπότε Η/Χ δεν είναι. πως θα γίνει να μη μετρήσει ούτε σαν εξώστης ? δηλαδή πώς να το δικαιολογήσει? δεν θεωρείται προστέγασμα?
CVENG Δημοσιεύτηκε May 9, 2009 at 04:08 μμ Δημοσιεύτηκε May 9, 2009 at 04:08 μμ Σίγουρα?Μήπως εννοείς <2,50 m? Σωστη παρατηρηση συναδελφε, Ακυρο το τελευταιο σχολιο μου, οπως και διεγραφει. @DChris, εφοσον δηλωνεις διακοσμητικα θα μετρησει σαν εξωστης, Περαιτερω κοιτα Αρθ. 11 ΓΟΚ
DChris Δημοσιεύτηκε May 9, 2009 at 06:24 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 9, 2009 at 06:24 μμ Στον παρακάτω σύνδεσμο υπάρχει ένας οδηγός πολεοδομικών ερμηνειών από το υπουργείο της Κύπρου,στη σελίδα 9 αναφέρει ότι τα προστεγάσματα μέχρι 1,50μ δε μετράνε πουθενά..Δεν ισχύει κάτι αντίστοιχο στην Ελλάδα? http://www.moi.gov.cy/moi/tph/tph.nsf/All/5CAE96F188BDDE34C22573300013A64E/$file/odigos%20part%201.pdf
myri Δημοσιεύτηκε May 10, 2009 at 11:28 πμ Δημοσιεύτηκε May 10, 2009 at 11:28 πμ το προστέγασμα δεν μετρά πουθενά οι κολώνες είναι το πρόβλημα
DChris Δημοσιεύτηκε May 10, 2009 at 11:50 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 10, 2009 at 11:50 πμ το προστέγασμα δεν μετρά πουθενά οι κολώνες είναι το πρόβλημα ανεξαρτήτων διαστάσεων το προστεγασμα ?
myri Δημοσιεύτηκε May 10, 2009 at 12:55 μμ Δημοσιεύτηκε May 10, 2009 at 12:55 μμ δεν βρήκα περιορισμούς για τα μόνιμα προστεγάσματα θα έλεγα πως ισχύει ό,τι και για τους εξώστες δηλ ένα δέκατο του πλάτους του δρόμου και μέχρι 2,00 μ. το πολύ σε ύψος μεγαλύτερο από 3,0 μ. από την οριστική στάθμη του εδάφους 0,50 μ. μέσα από το άκρο του κρασπέδου επίσης σε καταστήματα και εισόδους κτιρίων πάνω από κοινόχρηστους χώρους επιτρέπεται να κατασκευάζονται μόνιμα προστεγάσματα χωρίς κατακόρυφα στηρίγματα στις αποστάσεις Δ του κτιρίου από τα όρια ή από άλλο κτίριο του ίδιου οικοπέδου τα παραπάνω προστεγάσματα επιτρέπεται να κατασκευάζονται με πλάτος μέχρι 0,10 μ. της απόστασης Δ έβαλα και πληροφορίες για κινιτά προστεγάσματα http://www.tee.gr/online/afieromata/2000/2122/index.shtml ΓΟΚ 85 -Αρθρο 2 Ορισμοί 39. Προστέγασμα είναι η σταθερή ή κινητή προεξοχή πέρα από τις επιφάνειες των όψεων του κτιρίου, η οποία δεν χρησιμοποιείται ως εξώστης. Αρθρο 11 Λειτουργικά και διακοσμητικά στοιχεία στις όψεις των κτιρίων 3. Οι εξώστες δεν επιτρέπεται να προεξέχουν από το οριακό επίπεδο της οικοδομικής γραμμής (κατακόρυφο ή κεκλιμένο), όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 9, παρ.6α και 6β, περισσότερο από ένα δέκατο του πλάτους του δρόμου, όπως καθορίζεται στο άρθρο 10 του παρόντος και μέχρι 2,00 μ. το πολύ 7. Οι κατασκευές της προηγούμενης παραγράφου που κατασκευάζονται πάνω από κοινόχρηστους χώρους και χώρους παραχωρημένους σε κοινή χρήση κατά το άρθρο 12 πρέπει να βρίσκονται σε ύψος μεγαλύτερο από 3,0 μ. από την οριστική στάθμη του εδάφους. Στον περιορισμό αυτόν δεν περιλαμβάνονται οι υδρορροές του κτιρίου εφόσον έχουν τις απαιτούμενες για τον προορισμό τους διαστάσεις. 8. Τα αρχιτεκτονικά και λοιπά δομικά στοιχεία που κατασκευάζονται πάνω από κοινόχρηστους χώρους σε ύψος μικρότερο των 5,0 μ. πρέπει να βρίσκονται τουλάχιστον 0,50 μ. μέσα από το άκρο του κρασπέδου του πεζοδρομίου σε οριζόντια προβολή. 9. Σε καταστήματα και εισόδους κτιρίων πάνω από κοινόχρηστους χώρους επιτρέπεται να κατασκευάζονται μόνιμα προστεγάσματα χωρίς κατακόρυφα στηρίγματα, σύμφωνα με τις παραγράφους 3, 4 και 5 του άρθρου αυτού. Μέσα στις αποστάσεις Δ του κτιρίου από τα όρια ή από άλλο κτίριο του ίδιου οικοπέδου τα παραπάνω προστεγάσματα επιτρέπεται να κατασκευάζονται με πλάτος μέχρι 0,10 μ. της απόστασης Δ. ----------- http://www.michanikos.gr/downloads.php?do=file&id=369 Κτηριοδομικός κανονισμός ΑΡΘΡΟΝ-17 ΚΙΝΗΤΑ ΠΡΟΣΤΕΓΑΣΜΑΤΑ. 1. Κινητά προστεγάσματα κατασκευάζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 5 του άρθρου 11 του Ν-1577/85 (ΓΟΚ). 2. Επιτρέπεται η κατασκευή προστεγασμάτων στα προκήπια με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ.7 του άρθ.17 του ΓΟΚ και της παρ.3 του άρθ.23 του κανονισμού αυτού για τη φύτευση των οικοπέδων. 3. Στους ακάλυπτους χώρους του οικοπέδου και μέσα στις ελάχιστες επιτρεπόμενες αποστάσεις του κτιρίου από τα όρια του οικοπέδου ή από άλλο κτίριο του ιδίου οικοπέδου επιτρέπεται η κατασκευή κινητών προστεγασμάτων με πλάτος προεξοχής το πολύ ένα τρίτο της απόστασης αυτής και όχι περισσότερο από 1,5 m 4. Επιτρέπεται η τοποθέτηση κινητών προστεγασμάτων στους εξώστες και τις εσοχές που προκύπτουν από υποχώρηση ορόφων του κτιρίου. 5. Σε κοινόχρηστους χώρους ή χώρους παραχωρημένους σε κοινή χρήση κατά το άρθ.12 του Ν-1577/85 ΓΟΚ απαγορεύεται να κατασκευάζονται κατακόρυφα στηρίγματα κινητών προστε-γασμάτων. Κατακόρυφα στηρίγματα κινητών προστεγασμάτων επιτρέπεται να κατασκευάζονται σε οποιαδήποτε άλλη θέση,ακόμα και σε τμήματα εξωστών που βρίσκονται υπεράνω κοινόχρηστων χώρων, εφόσον τα στηρίγματα αυτά εδράζονται στους εξώστες και δεν εξέχουν από το περίγραμμά τους. Οι διαστάσεις των στηριγμάτων πρέπει να είναι οι ελάχιστες απαιτούμενες για την ασφάλεια της κατασκευής. 6. Όλα τα κινητά προστεγάσματα ενός κτιρίου πρέπει να κατασκευάζονται από τα ίδια υλικά.
DChris Δημοσιεύτηκε May 10, 2009 at 01:25 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 10, 2009 at 01:25 μμ σε καταστήματα και εισόδους κτιρίων πάνω από κοινόχρηστους χώρους επιτρέπεται να κατασκευάζονται μόνιμα προστεγάσματα χωρίς κατακόρυφα στηρίγματα[/color][/font][/i] οταν αναφερερεται σε κοινόχρηστους χωρους εννοεί εκτός οικοπέδου? δηλαδή δρόμους κ πεζοδρόμια? εγώ έχω πρασία 15μ (εκτός σχεδίου) επίσης οι διακοσμητικές κολώνες επιτρέπονται αν δεν θα λειτουργήσουν σαν στηρίγματα?
