alexopth Δημοσιεύτηκε August 30, 2020 at 07:54 μμ Δημοσιεύτηκε August 30, 2020 at 07:54 μμ Καλησπέρα σας. Στο κτίσμα που έχω έχει 2 ορόφους και ισόγειο. Θέλω να κάνω στην ταράτσα 2 δωμάτια και ένα μπάνιο και να τα ενώσω με το 2ο, αναδιαμορφώνοντας την εσωτερική σκάλα (έχω αποκλειστική χρήση της ταράτσας). Έκανα πρώτες κινήσεις με κατασκευαστή, ο οποίος μου είπε οτι είμαστε ΟΚ απο στατικής απόψεως με μεταλλική κατασκευή και δυνατότητα κάλυψης. Ρώτησα για αμοιβή για έκδοση άδειας και μου είπε 10 χιλιάδες. Εχω τις εξής ερωτήσεις: 1. Η αμοιβή είναι υψηλή? 2. Μπάινω σε διάφορα προγράμματα υπολογισμού κόστους και μου το βγάζουν από 40 ως 50 χιλιάδες το κόστος κατασκευής, σας φαίνεται λογικό?
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε August 30, 2020 at 08:13 μμ Δημοσιεύτηκε August 30, 2020 at 08:13 μμ Aντί να στο επιβεβαιώσει ο πολιτικός μηχανικός βάσει μελέτης ότι η καθ ύψος προσθήκη αφενός δύναται να υλοποιηθεί βάσει πολεοδομικής νομοθεσίας (όροι δόμησης) ν και το κυριότερο ότι θα είναι ασφαλής μια τέτοια κατασκευή, εσύ εμπιστεύτηκες τον εργολάβο; Δεν ξεκινάς καθόλου καλά αν αντί να πας σε πολιτικό μηχανικό έπιασες τον κατασκευστή για τέτοια ερωτήματα. Πάγια αρχή του φόρουμ είναι να μην συζητούνται αμοιβές δημοσίως. Αν θες να έχεις μια τάξη μεγέθους και φυσικά γνωρίζεις πως να την υπολογίσεις μπορείς να κάνεις χρήση του προγράμματος αμοιβών του ΤΕΕ που εξάγει τις παλιές ελάχιστες (νόμιμες) αμοιβές. Φυσικά όπως ίσως να γνωρίζεις οι αμοιβές μετά το 2011 είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμες. Ακριβή άποψη του κόστους κατασκευής θα έχεις όταν γίνουν οι οριστικές μελέτες (αρχιτεκτονική, στατική-πιθανώς να χρειαστούν ενισχύσεις κλπ) και γίνει αναλυτικός προυπολογισμός όπου και σε αυτόν θα υπάρχει ποσοστό σε απρόβλεπτα. 1
dimitris GM Δημοσιεύτηκε August 30, 2020 at 08:17 μμ Δημοσιεύτηκε August 30, 2020 at 08:17 μμ η αποκλειστική χρηση της ταρατσας, δεν ειναι δικαιωμα "υψουν". Ειναι "χρηση" Για να γινει η ανοικοδομηση που λες, πρεπει να εχει γινει συσταση Οι, να υπαρχει δικαιωμα καυ' υψος επέκτασης το οποιο να έχει χιλιοστα επι του οικοπεδου και στα οποια να εχεις την κυριοτητα. Τα υπολοιπα τα ανεπτυξε λεπτομερως ο παυλος [με τις καλησπερες μου] 1
alexopth Δημοσιεύτηκε August 30, 2020 at 08:17 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 30, 2020 at 08:17 μμ (edited) Δεν το εξήγησα καλά. Ο κατασκευαστής είναι γραφείο με πολιτικό, αρχιτέκτονα και ηλεκτρολόγο. Ο πολιτικός μάζεψε τα χαρτιά κλπ και το μελέτησε. Επίσης μιας και είναι δικό μου και το οικόπεδο και το κτίσμα, φαντάζομαι θα έχω και το δικαίωμα καθ' 'ύψος. Καταλαβαίνω για τις αμοιβές, για την ερώτηση 2 καμιά άποψη? Edited August 30, 2020 at 08:25 μμ by alexopth
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε August 30, 2020 at 08:35 μμ Δημοσιεύτηκε August 30, 2020 at 08:35 μμ Παίζει μεγάλο ρόλο αν οι μελέτες έδειξαν ότι θα απαιτηθούν ενισχύσεις. Πάντως οι 50.000 Ευρώ για μια συνήθους ποιότητας κατασκευή κρίνονται ως ένα εύλογο ποσό σε μια αστική περιοχή. Όμως όπως προανέφερα πρώτα θα ολοκληρωθούν οι μελέτες, μετά θα γίνει αναλυτικός προυπολογισμός (επί του οποίου θα προστεθεί και ποσοστό απρόβλεπτων) και τότε θα έχεις μια σωστή άποψη κόστους κατασκευής. Όλα τα άλλα είναι απλές υποθέσεις εργασίας στηριζόμενες σε μέσα κόστη τα οποία μπορεί να μην ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητες του δικού σου έργου.
alexopth Δημοσιεύτηκε August 30, 2020 at 08:56 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 30, 2020 at 08:56 μμ Κατανοητό. Μου κάνει το υπό Κ.Σ, , ώστε να έχω μια βάση συζήτησης. Καταλαβαίνω από εκεί και πέρα οτι αν δε μου βγάλει όλα τα κόστη στον πόντο, μιλάμε πολύ στο περίπου. Κατέβασα τις αμοιβές από τη σελίδα του ΤΕΕ, runtime error, τεσπα δεν πειράζει.
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε August 30, 2020 at 10:24 μμ Δημοσιεύτηκε August 30, 2020 at 10:24 μμ Τις αμοιβές δεν τις κατεβάζεις (δηλαδή δεν είναι κάπου έτοιμες). Μπαίνεις στο σύστημα αμοιβών του ΤΕΕ με τον προσωπικό σου κωδικό. Ανοίγεις νέο έργο και από κει και ύστερα θα πρέπει να εισάγεις τα σωστά δεδομένα του έργου (κατηγορίες μελετών κλπ). Αν δεν γνωρίζεις ζήτησε να σου εκδώσουν τις νόμιμες αμοιβές το τεχνικό γραφείο με το οποίο θα συνεργαστείς.
alexopth Δημοσιεύτηκε August 31, 2020 at 08:29 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 31, 2020 at 08:29 πμ OK νομιζα το freeware που ειναι στις σελίδες, BTW είδα γιατί βγάζει runtime error, δεν είναι τίποτα, θα το φτιάξω. Κωδικούς ΤΕΕ δεν έχω χρησιμοποιήσει ποτέ. Anyway βρήκα κάποια προγράμματα. Ευχαριστώ για τις απαντήσεις.
