Gerry Miaris Δημοσιεύτηκε August 31, 2020 at 08:11 πμ Δημοσιεύτηκε August 31, 2020 at 08:11 πμ (edited) Γειά σας. Πρόσφατα έμαθα ότι πέρασα στο τμήμα ΗΜΜΥ στο Βόλο. θέλω να ξέρω αν αξίζει να μπω στη διαδικασία της μεταγραφής για Πάτρα(θα δηλώσω και την θεσσαλονίκη αλλά οι πιθανότητες είναι μάλλον πολύ λιγότερες για να δεχτούν την μεταγραφή). Το θέμα είναι ότι στον Βόλο έχω ήδη βρει σπίτι να νοικιάσω το οποίο είναι και πολύ κοντά στη σχολή, ενώ στην Πάτρα και θα πρέπει να βρω και λογικά θα είναι και πιο μακριά απο τη σχολή. Από την άλλη το Πανεπιστήμιο Πατρών έχω ακούσει ότι έχει καλύτερη φήμη(και παγκοσμίως) από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και από τα συμπεράσματά μου ακούγεται σαν μια καλύτερη σχολή overall. Από θέμα φοιτητικής ζωής πάλι η Πάτρα κερδίζει από όσο γνωρίζω και θα είναι πιο εύκολο να μεταφέρομαι στην Αθήνα που έχω τους περισσοτερους φίλλους μου. Αξίζει να δηλώσω μεταγραφή για Πάτρα ή να αρχίσω να σπουδάζω στον Βόλο που τα έχω όλα έτοιμα? Edited August 31, 2020 at 08:27 πμ by Pavlos33
leftkox Δημοσιεύτηκε August 31, 2020 at 08:59 πμ Δημοσιεύτηκε August 31, 2020 at 08:59 πμ (edited) 48 λεπτά πριν, Gerry Miaris said: Γειά σας. Πρόσφατα έμαθα ότι πέρασα στο τμήμα ΗΜΜΥ στο Βόλο. θέλω να ξέρω αν αξίζει να μπω στη διαδικασία της μεταγραφής για Πάτρα(θα δηλώσω και την θεσσαλονίκη αλλά οι πιθανότητες είναι μάλλον πολύ λιγότερες για να δεχτούν την μεταγραφή). Το θέμα είναι ότι στον Βόλο έχω ήδη βρει σπίτι να νοικιάσω το οποίο είναι και πολύ κοντά στη σχολή, ενώ στην Πάτρα και θα πρέπει να βρω και λογικά θα είναι και πιο μακριά απο τη σχολή. Από την άλλη το Πανεπιστήμιο Πατρών έχω ακούσει ότι έχει καλύτερη φήμη(και παγκοσμίως) από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και από τα συμπεράσματά μου ακούγεται σαν μια καλύτερη σχολή overall. Από θέμα φοιτητικής ζωής πάλι η Πάτρα κερδίζει από όσο γνωρίζω και θα είναι πιο εύκολο να μεταφέρομαι στην Αθήνα που έχω τους περισσοτερους φίλλους μου. Αξίζει να δηλώσω μεταγραφή για Πάτρα ή να αρχίσω να σπουδάζω στον Βόλο που τα έχω όλα έτοιμα? Νομίζω δεν αξίζει. Του Βόλου και της Πάτρας είναι εξίσου καλά και η διαφορά αν υπάρχει είναι τέτοια ώστε να ωχριά μπροστά στη σημασία της προσωπικής σου προσπάθειας. Δε θα δήλωνα Θεσσαλονίκη στη θέση σου για το κομμάτι των Υπολογιστών (που μάλλον εκεί θα απασχοληθείς στο μέλλον). Edited August 31, 2020 at 09:00 πμ by leftkox
georgios_m Δημοσιεύτηκε September 1, 2020 at 10:40 πμ Δημοσιεύτηκε September 1, 2020 at 10:40 πμ Οι μεταγραφές γίνονται με κοινωνικά κριτήρια. Θα πρέπει να κατάγεσαι από την πόλη που θες να πας ή να έχεις αδέλφια που σπουδάζουν εκεί. Δε δηλώνεις ότι να'ναι.
Gerry Miaris Δημοσιεύτηκε September 1, 2020 at 01:52 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 1, 2020 at 01:52 μμ 3 hours ago, georgios_m said: Οι μεταγραφές γίνονται με κοινωνικά κριτήρια. Θα πρέπει να κατάγεσαι από την πόλη που θες να πας ή να έχεις αδέλφια που σπουδάζουν εκεί. Δε δηλώνεις ότι να'ναι. Ποιος σου είπε ότι δηλώνω ότι να'ναι? Δεν χρειάζεται να έχεις αδέρφια για να κάνεις μεταγραφή, γίνονται και με οικονομικά κριτήρια που ίσως δεν το γνωρίζεις.
georgios_m Δημοσιεύτηκε September 1, 2020 at 02:00 μμ Δημοσιεύτηκε September 1, 2020 at 02:00 μμ Όχι, αυτό δεν το γνώριζα, ότι μπορείς να επικαλεστείς οικονομικούς λόγους και να επιλέξεις νέα πόλη, χωρίς να προκύπτει από κάπου ότι θα έχεις εξοικονόμηση χρημάτων εκεί. Το ότι ναι' ναι σημαίνει τη δυνατότητα να επιλέξεις ακόμα και μια πιο μακρινή πόλη (πχ Θεσσαλονίκη) επειδή είναι ωραιότερη ή έχει πιο διάσημο πανεπιστήμιο.
danaikaterina Δημοσιεύτηκε September 1, 2020 at 03:24 μμ Δημοσιεύτηκε September 1, 2020 at 03:24 μμ (edited) Με οικονομικά κριτήρια γίνονται φυσικά αλλά με σκοπό ακριβώς να κάνεις οικονομία, δηλαδή να γυρίσεις στην πόλη σου. Αν μένεις δηλαδή Πάτρα και έχεις περάσει Βόλο τότε ναι εφόσον πληρείς τα κριτήρια μπορείς να πάρεις μεταγραφή για Πάτρα. Δεν δικαιολογείται όμως να ζητήσεις μεταγραφή πχ για Θεσσαλονίκη αν δεν έχεις κανέναν εκεί. Edited September 1, 2020 at 03:27 μμ by danaikaterina
georgios_m Δημοσιεύτηκε September 1, 2020 at 03:57 μμ Δημοσιεύτηκε September 1, 2020 at 03:57 μμ Αυτό ξέρω κι εγώ. Αλλά μπορεί να έχει αλλάξει. Δηλαδή τις θέσεις των μεταγραφών τις παίρνει με σειρά προτεραιότητας όποιος έχει το χαμηλότερο εισόδημα; Ανεξαρτήτως πόλης καταγωγής κλπ;
Gerry Miaris Δημοσιεύτηκε September 2, 2020 at 08:24 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 2, 2020 at 08:24 πμ Φέτος για τις μεταγραφές επικρατεί ένα σύστημα μορίων, διαφορετικών από αυτών των πανελληνίων. Αναλόγως με το οικογενειακό εισόδημα και διάφορα άλλα κριτήρια, ο μαθητής μαζεύει μόρια τα οποία καθορίζουν την σειρά προτεραιότητας. Για παράδειγμα, ένας μαθητής μπορεί να διεκδικεί 6 μόρια απο το οικογενειακό του εισόδημα, αλλα 2 επειδή ειναι ορφανός απο έναν γονέα και άλλα 2 επειδή ανήκει σε άτομα με ειδικές ανάγκες. Αυτός ο μαθητής έχει συμπληρώσει 10 μόρια, άρα σε σχέση με έναν που έχει 8 βρίσκεται σε προτεραιότητα. Τώρα αυτό που έχετε αναφέρει σχετικά με το αν δικαιολογείται να ζητήσεις μεταγραφή σε πόλη που δεν έχεις σπίτι ή δεν έχεις εξοικονόμηση χρημάτων δεν υπάρχει αναφορά απο την κυβέρνηση για κάτι τέτοιο και φαντάζομαι θα ήταν και δύσκολο να αποδείξει καποιος ότι οφελείται οικονομικά από μια μεταγραφή. Επίσης, η μεταγραφή με βάση αδερφό που βρίσκεται σε άλλη πόλη είναι ανεξάρτητη απο το παραπάνω σύστημα και είναι κατά κύριο λόγο πιο σίγουρη.
georgios_m Δημοσιεύτηκε September 2, 2020 at 08:49 πμ Δημοσιεύτηκε September 2, 2020 at 08:49 πμ (edited) Αυτό τότε δεν είναι μεταγραφή αλλά επανυπολογισμός των μορίων με εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια. Εσύ εάν θες να το δεις καθαρά οικονομικά, θα πρέπει να λάβεις υπόψη το κόστος του ενοικίου και τα μεταφορικά σπίτι-πανεπιστήμιο-κέντρο πόλεως. Στην Πάτρα ας πούμε υπάρχει περίπτωση να μένεις μακριά και από τα δύο, αλλά σίγουρα μακριά από το ένα τουλάχιστον. Στο Βόλο δεν ξέρω πως είναι. Μετά ακολουθούν τα χιλιόμετρα από και προς τον τόπο καταγωγής και το κόστος ζωής κάθε πόλης. Αυτά θα πρέπει να πολλαπλασιαστούν με το μέσο χρόνο αποφοίτησης. Δηλαδή αν στην πιο φτηνή υποτίθεται επιλογή θες 2 έτη σπουδών ακόμα για να τελειώσεις επειδή θα είναι πιο δύσκολα, μπορεί να σου κοστίσει ακριβότερα. Ακόμα σημαντικότερο είναι και το κόστος του κόπου και του χρόνου που θα χάσεις (που συνήθως ξεπερνούν σε κόστος αυτό της διαφοράς των ενοικίων). Edited September 2, 2020 at 01:16 μμ by georgios_m
tzitzikas Δημοσιεύτηκε September 16, 2020 at 09:16 πμ Δημοσιεύτηκε September 16, 2020 at 09:16 πμ ε Πάτρας εννοείται. εχει ιστορία. του Βόλου ψιλομούφα είναι με μεταονομασια. Ιδίως για ενεργειακός.
