Gestalt Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 7 , 2020 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 7 , 2020 (edited) Συνάδελφοι καλησπέρα, παραθέτω ένα σχήμα σχετικά με διευκρινήσεις για τα Cours Anglaises με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία... συγκεκριμένα τα συναντάμε στον ΝΟΚ στο άρθρο 17, §3γ: cours anglaises συνολικού μήκους μικρότερου ή ίσου του 1/3 της όψης στην οποία αντιστοιχεί και μέχρι καθαρού πλάτους 1,20 μ.... ερμηνεία των cours anglaises δεν βρίσκω στη σχετική νομοθεσία... θα ήθελα να θέσω τα εξής ερωτήματα: 1. Σε μιαν κάτοψη με εσοχή όπως η ακόλουθη σε ορθή γωνία (σε αντίθεση με τα σχήματα των ΤΟ σχετικά με τα ΕΡΚΕΡ που τα παραδείγματα αναφέρονται σε πολυγωνική κάτοψη αλλά υπό μη ορθή γωνία), το 1/3 της όψης ελέγχεται ως προς το μήκος ΑΓ ή ως προς το ΒΓ (το Cours Anglaises είναι στο ΒΓ) ; 2. Έστω ότι έχουμε υπόγειο εκτός οριστικά διαμορφωμένου εδάφους όπου τηρείται το <=1,20 μ. για το ξεμπάζωτο τμήμα... έστω επίσης ότι υπάρχει παράθυρο στο Cours Anglais που γενικά θεωρούμε πως θα ρίσκεται εντός του Χ, θα μπορούσε να ξεκινάει το υψηλότερο σημείο του κουφώματος επάνω από το οριστικά διαμορφωμένο έδαφος, δηλαδή να σχηματίζεται το Y όπως στο σχήμα; Δεν έχω υπόψιν να αναφέρεται πουθενά κάτι το διαφορετικό και ως γνωστόν ότι δεν απαγορεύεται, επιτρέπεται... 3. Το Χ τι μέγεθος μπορεί να έχει; Με βάση το άρθρο 17, §3γ και την αντίστοιχη αναφορά στις ΤΟ, θεωρητικά αντιλαμβάνομαι πως μπορεί να έρθει και μέχρι την πλάκα υπογείου (πρακτικά ίσως μη ορθό, αλλά θεωρητικά επιτρέπεται να κατέβουμε όσο θέλουμε) (;)... Edited Οκτώβριος 2 , 2024 by Pavlos33
Vasili Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 9 , 2021 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 9 , 2021 Επιτρέπεται στο cour aglaise να υπάρχει πόρτα αντί παραθύρου που να οδηγεί από το υπόγειο σε αυτήν την υπόγεια μικρή αυλή (άρα στάθμη υπόγειας αυλής = στάθμη δαπέδου υπογείου) και επίσης σκάλα που να οδηγεί ανεβαίνοντας στη στάθμη του περιβάλλοντος χώρου?
Architect90 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 3 , 2024 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 3 , 2024 (edited) Καλησπέρα. Γίνεται το cour anglais να έχει άνοιγμα στα τοιχία του και σκάλα και να ενώνεται με τον περιβάλλοντα χώρο; Edited Φεβρουάριος 3 , 2024 by Architect90
Lydia_Ant Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 2 , 2024 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 2 , 2024 (edited) Καλησπέρα. Θα ήθελα να ρωτήσω σχετικά με τον υπολογισμό του μήκους του cours anglaise, λόγω του ότι δεν επεξηγείται επαρκώς στον ΝΟΚ. Στο μήκος του συμπεριλαμβάνονται και τα τοιχεία (όπως το βλέπουμε σε κάτοψη) ή υπολογίζεται μόνο το καθαρό άνοιγμα στην τελικό υπολογισμό του 1/3 της όψης του κτιρίου? Επίσης, υπάρχει κάπου αυτή η διευκρίνιση στον ΝΟΚ που να μου έχει διαφύγει? Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων. Μην ανοίγεις χωρίς ουσιαστικό λόγο νέο θέμα και χωρίς πρώτα να κάνεις αναζήτηση σε ήδη υπάρχον, με ίδιο ή παραπλήσιο περιεχόμενο. Το θέμα σου συγχωνεύτηκε στο παρόν. Διάβασε προσεκτικά τους κανόνες συμμετοχής στο φόρουμ. Pavlos33 Edited Οκτώβριος 2 , 2024 by Pavlos33
petsagouris Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 2 , 2024 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 2 , 2024 Κατά την γνώμη μου, κάθετα στην όψη διευκρινίζεται ότι είναι ως 1,50μ καθαρή διάσταση. Παράλληλα στην όψη είναι μαζί με τα τοιχία καθώς αναφέρεται η λέξη "Κατασκευές" στην αρχή του εδαφίου.
kan62 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 2 , 2024 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 2 , 2024 Η ελληνική πολεοδομική ερμηνεία του γαλλικού όρου είναι "χαμηλωμένη αυλή". Το επίπεδο στο οποίο αναφέρεται η ερμηνεία του όρου ορίζει και το τι πρέπει να ελέγχεται. Όπως αυτονόητα στον έλεγχο ΗΧ δεν περιλαμβάνονται οι τοίχοι του κτηρίου, γιατί να περιλαμβάνονται και οι τοίχοι της διαμόρφωσης που διαμορφώνουν την αυλή στο χαμηλότερο επίπεδο ;
Latg Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 2 , 2024 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 2 , 2024 (edited) Στο υπόδειγμα εκτός σχεδίου του ΥΠΕΝ δείχνει και τον έλεγχο και τις διαστάσεις μαζί με τοιχία (βέβαια τα 2 υποδείγματα του ΥΠΕΝ έχουν και λάθη αλλά στο συγκεκριμένο θεωρώ ότι θα πρέπει να το ακολουθήσουμε). Edited Οκτώβριος 2 , 2024 by Latg 1
kan62 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 2 , 2024 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 2 , 2024 Η χαμηλωμένη αυλή μετριέται πάνω στην όψη του κτηρίου. Προφανώς δεν μετριέται υπόγεια ... Ειδικά αν ο συντάκτης του υποδείγματος εννοεί ότι ο ελεγκτής θα ξεθάψει τον κήπο για να διαπιστώσει το πάχος της ξερολιθιάς μιας παρειάς που διαμορφώνει τη χαμηλωμένη αυλή ... απλά επιβεβαιώνει την αξιοπιστία των υποδειγμάτων. Στο εκτός σχεδίου, όπου αναφέρεται και το "υπόδειγμα", τα πάχη αυτά μπορεί να προσεγγίσουν την επιτρεπόμενη ποσότητα.
petros71 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 6 , 2024 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 6 , 2024 On 9/7/2020 at 4:53 PM, kan62 said: ΑΓ, ναι, ναι. @kan62 συνεχίζοντας την απάντηση σου όσον αφορά ποιό μήκος όψης μετράμε για το court anglais (αλλά και έρκερ): Στο παρακάτω παράδειγμα κάτοψης, είναι σωστά τα διαφορετικά χρώματα βάσει των οποίων θα υπολογιστούν τα συνολικά μήκη των όψεων;
