Μην σπέρνετε άθελά σας τον πανικό. Από πουθενά δεν προκύπτει η περαίωση. Το είχε πει και ο υπουργός ότι έχουν 18 μήνες περθώριο οι μηχανικοί για να υποβληθούν τα υπόλοιπα δικαιολογητικά. Αν πληρωθεί το παράβολο και το τέλος του ΤΕΕ πριν 30/9, θεωρείται εισαχθείσα η δήλωση.
26 λεπτά πριν, TBD said:
Καί η ΚΑΤ. 5;
του 4495 σίγουρα ....
αλλα.....
η κατ.5 του 4178 ;
γιατί τα δεδομένα είναι αντιφατικά
Edited by manos_ir
επ
Συναδέλφου, πραγματικά απορώ και με εμάς τους ίδιους.
Έχετε μπουρδουκλώσει Κατ 5, Ν.4178 και Ν.4495.
Χαλαρώστε και ενημερωθείτε, όπως και όσο μπορείτε...
Για να το κλείσουμε...
1. Ν. 4495 και Κατ 5, μέχρι 30/9, υπαγωγη=πληρωμή παραβόλου
2. Ν4178, Κατ 5, ολοκλήρωση διαδικασίας. Μετά και την ανακοίνωση του ΥΠΕΚΑ, απλά να είναι σε ολοκληρωμένη υπαγωγή. Δεν προκύπτει από πουθενά το ανέβασμα των αρχείων και ΣΙΓΟΥΡΑ ΟΧΙ ΠΕΡΑΙΩΣΗ.
Από την ανακοίνωση του ΥΠΕΝ ( http://ypeka.gr/Υπουργείο/Γραφείο-Τύπου/Δελτία-Τύπου/ID/910 ):
Άρα, όσον αφορά τον Ν.4495/17:
« - Η υπαγωγή στη ρύθμιση γίνεται με αίτηση του μηχανικού στο πληροφοριακό σύστημα και εν συνεχεία καταβολή του σχετικού παραβόλου.
- Ως ημερομηνία υπαγωγής νοείται η ημερομηνία καταβολής του παραβόλου.
- Από την πληρωμή του παράβολου ο μηχανικός έχει στη διάθεση του 18 μήνες προκειμένου να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών. Οι 18 μήνες ισχύουν και για τα αυθαίρετα της Κατηγορίας 5. »
Όσον αφορά Ν.4178/13 (o N.4014/11 δεν θα έπρεπε καν να εξετάζεται/αναφέρεται ως κριθείς αντισυνταγματικός):
«Επιπλέον υπενθυμίζουμε στους μηχανικούς ότι η 30η Σεπτεμβρίου 2020 δεν αφορά στην υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών για τις περιπτώσεις αυθαιρέτων που έχουν υπαχθεί στις παλαιότερες ρυθμίσεις.
Συγκεκριμένα δεν αφορά: α) περιπτώσεις υπαγωγής στον ν. 4178/2013, οι οποίες δεν μεταφέρονται στον ν. 4495/2017 και β) περιπτώσεις υπαγωγής στον ν. 4014/2011 που έχουν μεταφερθεί στον ν. 4178/2013.
Για αυτές τις παλαιότερες υπαγωγές υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το νόμο ισχύουν οι ακόλουθες ημερομηνίες:
 έως 8.11.2020 για δηλώσεις με ημερομηνία μεταφοράς από τον ν. 4014/2011 (Α` 209) στον ν. 4178/2013 (Α` 174) ή εξόφλησης του παραβόλου έως την 31η Δεκεμβρίου 2013,
 έως 8.11.2020 για δηλώσεις με ημερομηνία μεταφοράς από τον ν. 4014/2011 στον ν. 4178/2013 ή εξόφλησης του παράβολου από 1.1.2014 έως 31.12.2014,
 έως 8.2.2021 για δηλώσεις με ημερομηνία μεταφοράς από τον ν. 4014/2011 στον ν. 4178/2013 ή εξόφλησης του παράβολου από 1.1.2015 έως 31.12.2015,
 έως 8.5.2021 για δηλώσεις με ημερομηνία μεταφοράς από τον ν. 4014/2011 στον ν. 4178/2013 ή εξόφλησης του παραβόλου από 1.1.2016 έως 31.12.2016,
 έως 8.8.2021 για δηλώσεις με ημερομηνία μεταφοράς από τον ν. 4014/2011 στον ν. 4178/2013 ή εξόφλησης του παραβόλου από 1.1.2017 έως 3.11.2017. »
Επομένως ψυχραιμία και υπομονή συνάδελφοι. Η εμετική μας αντιμετώπιση συνεχίζεται από αυτόν τον ανεκδιήγητο υπουργό (που έχει και το θράσος να κουνάει το δάχτυλο) όταν ο ίδιος (ως επικεφαλής του υπουργείου) δεν έχει εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις εφαρμογής των νομοθετημάτων του υπουργείου του.
Για εμένα όμως, ακόμη χειρότερη είναι η αντιμετώπισή μας, από το θεσμικό μας όργανο, το ξεφτιλισμένο ΤΕΕ, που διαχρονικά ξερνάει συστήματα που το ένα είναι χειρότερο από το άλλο (και ούτε να καταχωρήσουν ένα αρχείο στη σωστή θέση δεν μπορούν), τα οποία επίσης βασίζονται σε νόμους που το επίσημο γνωμοδοτικό όργανο της πολιτείας (ΤΕΕ) επιτρέπει να γράφονται από «μπαμπουίνους» και να τους υιοθετεί, εκθέτοντας όλους μας σε μεγάλο νομικό κίνδυνο.
...Αλλά τι περιμένω από ένα ΤΕΕ που επί δύο εβδομάδες αδυνατεί να μου δώσει πρόσβαση σε φάκελο του 4178 συναδέλφου που απεβίωσε (πριν χρόνια) παρά τα συνεχή τηλεφωνήματα και την εξωφρενική απαίτηση να τους στείλω και ληξιαρχική πράξη θανάτου του συναδέλφου για να διεκπεραιωθεί πιο γρήγορα το αίτημά μου και να μη ψάχνουν στο αρχείο τους! Και φυσικά για να διαπιστώσω την ανικανότητά τους να διεκπεραιώσουν αυτό το απλούστατο αίτημα, πρέπει να ξενυχτάω με την ελπίδα να καταφέρω να συνδεθώ στο σύστημα που επί εβδομάδες είναι υπό διάλυση κάποια στιγμή τα ξημερώματα!
Ανάθεμα την ώρα που διάλεξα αυτό το επάγγελμα... ή μάλλον αυτή τη χώρα να το εξασκήσω.
16 λεπτά πριν, venezia said:
Πρώτη αναφορά αυτή τη στιγμή στη Βουλή για την παράταση ... παρακολουθήστε
και τι ειπώθηκε?
Για αυτές τις παλαιότερες υπαγωγές υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το νόμο ισχύουν οι ακόλουθες ημερομηνίες: ......
αυτό έχω καταλάβει και εγώ για τον 4178 ....
αλλά , υπάρχει μεγάλη σύγχυση ...
40 λεπτά πριν, terry said:
2. Ν4178, Κατ 5, ολοκλήρωση διαδικασίας. Μετά και την ανακοίνωση του ΥΠΕΚΑ, απλά να είναι σε ολοκληρωμένη υπαγωγή. Δεν προκύπτει από πουθενά το ανέβασμα των αρχείων και ΣΙΓΟΥΡΑ ΟΧΙ ΠΕΡΑΙΩΣΗ.  Σύμφωνα  με  τον  νόμο  τι  είναι  terry ;;;  Οι  ανακοινώσεις  ενός  φορέα  δεν  είναι  νόμοι . είχα  την  εντύπωση  ότι  είναι  περαίωση .
Edited by loser
