nikmmech Δημοσιεύτηκε September 18, 2020 at 05:35 μμ Δημοσιεύτηκε September 18, 2020 at 05:35 μμ Καλησπέρα σας, ένα σιφώνι δαπέδου για χρήση σε ντουζιέρα, έχει ένα εξάρτημα προσαρμογής που χρησιμοποιείται για την τελική σύνδεση του σιφωνιού με τον σωλήνα αποχέτευσης. Το εξάρτημα αυτό μπορεί μόνο να κολληθεί στην υποδοχή του σιφωνιού. Τόσο το εξάρτημα, όσο και το σιφώνι είναι κατασκευασμένα από υλικό ABS. Εχει χρησιμοποιήσει κανείς κάποια κατάλληλη κόλλα για χρήση με αυτό το υλικό και για αυτή την εφαρμογή (ντουζιέρα)? ΥΓ το σιφώνι είναι το Easy Drain Aqua Compact 15x15cm,
alto2 Δημοσιεύτηκε September 18, 2020 at 10:31 μμ Δημοσιεύτηκε September 18, 2020 at 10:31 μμ https://www.easydrain.com/product/aqua-compact-brushed-stainless-steel-50/ Δείχνει ότι δεν χρειάζεται κόλλα.
antloukidis Δημοσιεύτηκε September 19, 2020 at 05:05 πμ Δημοσιεύτηκε September 19, 2020 at 05:05 πμ (edited) Δεν ξέρω τι είναι το ABS (εκτός αν μιλάμε για αυτοκίνητα)! 😃 Στην φωτό μοιάζει με PVC!!! Υ.Γ. Ο θείος γκούγκλης ξέρει... Edited September 19, 2020 at 05:17 πμ by antloukidis
miltos Δημοσιεύτηκε September 19, 2020 at 07:31 πμ Δημοσιεύτηκε September 19, 2020 at 07:31 πμ (edited) Υπάρχουν κόλλες ειδικές για ABS. Δες πχ εδώ: https://www.oatey.com/products/cements-primers-cleaners/cements Δεν έχω βρει κάποια εύκολα διαθέσιμη (χωρίς να το ψάξω ιδιαίτερα). Όσες κολλήσεις χρειάστηκε να κάνω σε ABS, δεν ήταν ιδιαίτερων απαιτήσεων σε πίεση και τις έκανα με κόλλα PVC, με τη διαφορά ότι δεν χρησιμοποίησα primer. Edited September 19, 2020 at 07:32 πμ by miltos
nikmmech Δημοσιεύτηκε September 30, 2020 at 10:10 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 30, 2020 at 10:10 μμ Σας ευχαριστώ όλους για τις σκέψεις σας. Όπως ήδη ανέφερε ο miltos, είναι δύσκολο στην ελληνική αγορά να βρεθεί τέτοια κόλλα, ενώ πχ στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου και των Η.Π.Α. χρησιμοποιείται κατά κόρον. Αποφάσισα να κάνω την κόλληση με την Bison Plastic Adhesive, η οποία υποτίθεται ότι είναι κατάλληλη για ABS. Δεν γνωρίζω πώς θα συμπεριφερθεί σε συνθήκες υγρασίας βέβαια. Ελπίζω να μη με προδώσει..
miltos Δημοσιεύτηκε October 5, 2020 at 09:46 πμ Δημοσιεύτηκε October 5, 2020 at 09:46 πμ Έχεις κανά link για την κόλλα που βρήκες? Με ενδιαφέρει.
AMHxaNos Δημοσιεύτηκε October 5, 2020 at 05:00 μμ Δημοσιεύτηκε October 5, 2020 at 05:00 μμ η 1η από αριστερά, μάλλον https://www.skroutz.gr/search?keyphrase=Bison+Plastic+Adhesive .
nikmmech Δημοσιεύτηκε October 5, 2020 at 05:57 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε October 5, 2020 at 05:57 μμ (edited) Miltos, αυτή που αναφέρει ο AMHxaNOS είναι. Η ακριβής περιγραφή της είναι αυτή που αναφέρω στο προηγούμενο μήνυμα. Από την ποσότητα πάντως, φαίνεται ότι δεν είναι κατάλληλη για όγκο δουλειάς, για παραγωγή δηλ, αλλά κυρίως για επισκευές και γενικότερα μικροδουλειές. Από το Leroy Merlin την αγόρασα, αλλά όπως βλέπω είναι αρκετά διαδεδομένη. Edited October 5, 2020 at 05:58 μμ by nikmmech
sdim Δημοσιεύτηκε October 5, 2020 at 07:18 μμ Δημοσιεύτηκε October 5, 2020 at 07:18 μμ (edited) Στο βίντεο στο Site που ανάφερε ο @alto2 δείχνει ότι χρησιμοποιείται ειδικό εξάρτημα με φλάντζα/στεγανωτικό δαχτυλίδι. Μετά υπάρχουν ειδικές κόλλες, όπως προαναφέρθηκε. Βρήκα ένα χαρακτηριστικό βιντεάκι. Τέλος υπάρχει και η δυνατότητα είτε με φλόγιστρο (συνήθως) είτε με πιστόλι θερμού αέρα να διαμορφωθεί το άκρο ενός σωλήνα ώστε να κουμπώσει μέσα του το σιφόνι. Συνήθως χρησιμοποιείται αυτή η τεχνική σε σωλήνες PVC. Θέλει προσοχή να μην αποδυναμωθεί πολύ καθώς και η κλίση ώστε να μην έχει διαρροές. Edited October 5, 2020 at 07:19 μμ by sdim
miltos Δημοσιεύτηκε October 6, 2020 at 08:18 πμ Δημοσιεύτηκε October 6, 2020 at 08:18 πμ Δε φαίνεται να προορίζεται για κόλληση σωλήνων, για τις οποίες χρησιμοποιείται η ορολογία cement και όχι glue. Αν σε ενδιαφέρει, βρήκα αυτό στα γρήγορα: https://www.corzan.com/blog/why-solvent-cement-is-not-glue
