καλησπερα σε ολους
ξεκινησα να χτιζω μεζονετα 260 περιπου τετραγωνικων,με προοπτικη ενος ακομα μεγαλου δωματιου στην τελευταια ταρατσα(αυθαιρετου),χωρις υπογειο.μολις εγινε το ξεμπαζωμα και αφου επεσε το μπετο καθαριοτητας,διαπιστωσαμε οτι δεν ειχαμε εκτιμησει καλα την κλιση του χωραφιου και με τα ιδια περιπου κυβικα θεμελιωσης εφτιαχνα και υπογειο.
ο μηχανικος μου προτεινει ραντιε θεμελιωση,παχους 50cm-40cm,πανω στο
μπετο καθαριοτητας(υπαρχει και σε αυτο κλιση) και υπογειο υψους 2m.
ο εργολαβος(με 30 χρονια πειρα) επιμενει οτι το παχος αυτο δεν ειναι αρκετο.
τι γνωμη εχετε εσεις??
επισης ο μηχανικος προτεινει να γινουν τειχια στο υπογειο μονο μπροστα και
στα πλαγια-πισω να χτιστει.το προτεινει αυτο για λογους οικονομιας και με
την προοπτικη οτι στο μελλον μπορει καποια τμηματα του υπογειου να τα
ξεμπαζωσω και να τα ανοιξω πχ γκαραζ.αν γινει αυτο,τι να χρησιμοποιησω
στο χτισιμο ωστε να αντεχει το βαρος του χωματος και την υγρασια??
σας ευχαριστω
όχι, λέω ότι: δεν θεωρείς ότι υπάρχει το ενδεχόμενο κάτι που θα ειπωθεί από κάποιον να μην το καταλάβεις?
μαλλον το forum ειναι μονο για πολιτικους μηχανικους.σωστα?
δεν το ειχα καταλαβει αυτο.το σεβομαι ομως.
αν θελει παντως καποιος,ας με βοηθησει σε αυτα που ρωτησα.αλλιως
παρακαλω ας κλειδωθει το post μου.
Από αυτά που λες φίλε μου, έχει γίνει χοντρό λάθος στις εκσκαφές και σκάψατε περίπου 2 μέτρα περισσότερο - δεν έχει να κάνει με κάτι άλλο. Ο εργολάβος με τα 30 χρόνια πείρας, θα έπρεπε να τπ "πιάσει" αυτό και θα έπρεπε να ξέρει πως τις εκσκαφές δεν τις κάνουν με κατωφέρεια...
Αλλά μετά 30 χρόνια εργασίας και κουρμπετιού, βλέπεις πως σου βγάζουν εξτρά υπόγειο (= εξτρά κυβικά=εξτρά σίδερα=εξτρά σοβατίσματα-πλακάκια και πόσα άλλα=εξτρά λεφτά για κάποιον) χωρίς να πάρεις είδηση;;;;
ο μηχανικος μου προτεινει ραντιε θεμελιωση,παχους 50cm-40cm...
ο εργολαβος επιμενει οτι το παχος αυτο δεν ειναι αρκετο....
Να την κάνεις κανένα μέτρο σε πάχος μήπως και στο μέλλον σηκώσεις 15όροφη εκεί πάνω....
Εμπιστέψου τον μηχανικό σου διότι για τα 10 χιλιαρικάκια που του έδωσες, βάζει την υπογραφή του και άρα το πονάει το σπιτάκι σου και θέλει ό,τι καλύστερο για εσένα.
ΥΓ. Το φόρουμ είναι για όλους φίλε μου, αλλά ούτε άδειες βγάζει, ούτε επιβλέψεις ή κατασκευές αναλαμβάνει. Δες την υπογραφή μου...
Ποιά είναι τελικά η ιεραρχία που ακολουθείται στα οικοδομικά? γιατί αν είναι να το πάμε αντίστροφα καλύτερα να ρωτήσεις κάποιον ανειδίκευτο απο το συνεργείο σου αυτός θα έχει περισσότερη πείρα απο τον εργολάβο σου. Ε, και άφησε το μηχανικό για το τέλος έτσι να ξέρει και αυτός που βαδίζει.
Καταλαβαίνεις την αντιστοιχία? Κατα τα άλλα ότι είπε ο συνάδελφος acnt.
Και το αυθαίρετο που γράφεις πάνω πάνω κάνουμε πως δε το είδαμε...
χαχαχα καλό
Αν κατάλαβα έχεις σκάμα με κλίση? τί ποσοστού?
Φίλε πρόσεχε μην έρθει κανένας σχετικά οριζόντιος σεισμός και κλάψουν μανούλες.
Αναγκαστικά πλέον θα πας σε ραντιέ ώστε να πάρεις κατά το δυνατόν ταμπάνι. Το πάχος
του θα είναι μεταβλητό.
Αν κατάλαβα λάθος αγνόεισαι την απάντηση.
Συμφωνώ απόλυτα με τα σχόλια των acnt και panos.
.....ο εργολαβος(με 30 χρονια πειρα) επιμένει οτι το παχος αυτο δεν ειναι αρκετο....
Δηλαδή αν πας σε ένα γιατρό και σου πει χρειάζεσαι αυτά τα φάρμακα και έρθει μια νοσοκόμα με 30 χρόνια πείρα και σου πει θέλεις άλλα ποιον θα ακούσεις ?
O εργολάβος είναι εργολάβος και τίποτα παραπάνω. Δουλειά του είναι να καλουπώνει και να ρίχνει μπετά σύμφωνα με αυτά που του λέει ο μηχανικός και τίποτα παραπάνω.
Ο εργολάβος επίσης , όσα περισσότερα κυβικά ρίξει τόσα πιο πολλά λεφτά θα πάρει.
Το να σου πούμε μέσα από ένα forum αν φτάνουν τα 40 εκ. είναι το λιγότερο ανεύθυνο και αντιεπαγγελματικό , καθώς αυτά είναι αντικείμενο μελέτης και δεν βγαίνουν με το μάτι .
Κάνε αυτά που σου λέει ο μηχανικός σου . Αυτός έχει σπουδάσει , αυτός έχει τη γνώση , αυτός και μόνο έχει το δικαίωμα να εκφέρει γνώμη. Και είναι αυτός ο οποίος έχει την κατά τον νόμο ευθύνη για την οικοδομή σου.
Φιλική συμβουλή , επειδή σε βλέπω να επηρεάζεσαι από την γνώμη των συνεργείων. Μην τους ακούς. Ολοι αυτοί κοιτάνε μόνο την ευκολία τους. Επίσης , ένα τρόπο έχουν μάθει να δουλεύουν αυτόν κάνουν. Αμα τους πεις να κάνουν κάτι λίγο διαφορετικό η πρώτη απάντηση είναι "..δεν γίνεται". Η δεύτερη "έλα μωρέ δεν έχει ανάγκη".
Να ακούς λοιπόν μόνο τον μηχανικό σου και αυτόν να στηρίζεις. Και ειδικά σε θέματα που έχουν να κάνουν με μπετά και σίδερα να τον ακούς δυο και τρεις φορές. Για όλους τους άλλους γίνε κουφός.
ΥΓ. Εξετάστε το ενδεχόμενο να κάνετε αναθεώρηση της άδειας για το υπόγειο .
Guest
