al_x Δημοσιεύτηκε May 8, 2009 at 06:16 πμ Δημοσιεύτηκε May 8, 2009 at 06:16 πμ Καλημέρα σας.Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής : Πώς γίνεται να πασσαλώσω οικόπεδο σχεδίου πόλεως (hatt) με δίσυχνο gps (egsa 87)
agios Δημοσιεύτηκε May 8, 2009 at 07:57 πμ Δημοσιεύτηκε May 8, 2009 at 07:57 πμ α) Μετατροπή των συντεταγμένων από hatt σε ΕΓΣΑ. β) Εύρεση τριγωνομετρικών που έχουν συντεταγμένες hatt (μάλλον αδύνατον). γ) Αν το σχέδιο αποτυπώνει σταθερά σημεία (μάντρες, σπίτια κτλ) χρησιμοποίησε τα για να κάνεις τη χάραξη, εξαρτώμενος από αυτά.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ Δημοσιεύτηκε May 8, 2009 at 10:18 πμ Δημοσιεύτηκε May 8, 2009 at 10:18 πμ συνάδελφε al_x πρέπει να προσέξεις πολύ αν οι συντεταγμένες είναι σε νέο hatt η παλιό hatt οι σύγχρονοι δέκτες GPS έχουν την δυνατότητα να δουλέψουν κσι σε τοπικά συστήματα όπως στην περίπτωσή σου. Η μετατροπή απο hatt σε ΕΓΣΑ με τα πολυώνυμα μετασχηματισμού του ΟΚΧΕ δεν εξασφαλίζει παντού την απαιτούμενη ακρίβεια η πρόταση του συναδέλφου agios για να χρησιμοποιήσεις μάντρες,κτίρια και λοιπές επιπεδομετρικές λεπτομέρειες είναι λύση όταν δεν μπορούμε να δουλέψουμε αναλύτικά τα ξαναλέμε
al_x Δημοσιεύτηκε May 8, 2009 at 11:40 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 8, 2009 at 11:40 πμ ναι ρε παιδιά καλα τα λέτε αλλά έχω μεγάλο σφάλμα στη μετατροπή και εκτός αυτού πως θα είμαι σίγουρος οτι οι μάντρες,κτίρια και λοιπές επιπεδομετρικές λεπτομέρειες είναι σωστά τοποθετημένες? Mε total ( γωνίες και αποστάσεις) εξαρτημένος από στάσεις στο σχεδιο πόλις γίνεται αυτό που με απασχολεί είναι αν μπορώ να ορίσω στο δίσυχνο τοπικό σύστημα αναφοράς και να δώσω σε εγσα γωνίες και αποστάσεις. Εχει ασχοληθεί κανείς ? υγ.ευχαριστώ για την ανταπόκριση Παρατήρηση: Συμπληρώστε την ειδικότητά σας στο προφίλ σας. Μην κάνετε άσκοπη παράθεση ολόκληρου του αμέσως προηγούμενου μηνύματος, για λόγους οικονομίας του Φόρουμ. Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής! Ευχαριστώ, DOOM
ΘΕΟΧΑΡΗΣ Δημοσιεύτηκε May 8, 2009 at 02:20 μμ Δημοσιεύτηκε May 8, 2009 at 02:20 μμ ουσιαστικά σου έγραψα να αποφύγεις την πρόταση του συναδέλφου agios ναι μπορείς να δουλέψεις με διπλόσυχνο GPS αρκεί να βρείς η προσδιορίσεις κοινά σημεία στα δύο συστήματα στα περισσότερα λογισμικά η διαδικασία λέγεται localization αν το σύστημα σου δεν υποστηρίζει τέτοια τεχνική 1. βρες σημεία σε hatt τριγωνομετρικά -πολυγωνομετρικά με γνωστές συντεταγμένες 2. προσδιόρισε τις συντεταγμένες τους σε ΕΓΣΑ-87 με εξάρτηση απο ΓΥΣ 3. Κάνε μετασχηματισμό προτείνω πολυωνυμικό 1ου-2ου βαθμού Ο μετασχηματισμός θα σου δώσει σε ΕΓΣΑ τις συντεταγμένες που θέλεις να χαράξεις και τώρα τις έχεις σε hatt.
agios Δημοσιεύτηκε May 8, 2009 at 02:25 μμ Δημοσιεύτηκε May 8, 2009 at 02:25 μμ Mε total ( γωνίες και αποστάσεις) εξαρτημένος από στάσεις στο σχεδιο πόλις γίνεται αυτό που με απασχολεί είναι αν μπορώ να ορίσω στο δίσυχνο τοπικό σύστημα αναφοράς και να δώσω σε εγσα γωνίες και αποστάσεις. Υπάρχουν στάσεις που μπορείς να βρείς? Αν υπάρχουν τότε δεν μπορώ να καταλάβω το πρόβλημα σου. Διάβασε την απάντηση του Θεοχάρη. Το ότι το gps σου δίνει συντεταγμένες σε ΕΓΣΑ είναι επειδή ΕΣΥ το ορίζεις. Αν θέλεις να δουλέψεις σε άλλο σύστημα τότε αλλάζεις τις ρυθμίσεις. Σε αυτό θα σε βοηθήσει ένα τηλέφωνο στην εταιρεία που αγόρασες το gps. Επίσης μπορείς να κάνεις χάραξη δίδοντας στο gps και αζιμούθια και αποστάσεις και παραλληλία από γραμμές κ.α. Το μόνο κακό είναι ότι προφανώς δεν το έχεις ξανακάνει και πρέπει να σου το δείξουν από την εταιρεία.
GRTOPO Δημοσιεύτηκε May 8, 2009 at 04:11 μμ Δημοσιεύτηκε May 8, 2009 at 04:11 μμ Γιατί βρε συνάδελφε, δε πας με το οργανάκι, να στηθείς σε γνωστές στασούλες και να κάνεις τη χάραξη με τον κλασσικό τρόπο?? Το GPS να ξέρεις ΔΕΝ είναι πανάκεια.... Σε αστικά περιβάλλοντα δεν "παίζει" όπως σε open space!. Αν πάραυτα εσύ θέλεις να το χαράξεις ντε και καλά με GPS Μην τολμήσεις να κάνεις μόνο μετατροπή των συντεταγμένων από το τοπικό σύστημα στο ΕΓΣΑ. Να βρείς 3 τουλάχιστο σημεία με γνωστές συν/νες στο τοπικό και να τα μετρήσεις στο ΕΓΣΑ. Στη συνέχεια να κάνεις μετασχηματισμό (7παραμετρικό) και μετά να τα πας να χαράξεις
al_x Δημοσιεύτηκε May 8, 2009 at 04:17 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 8, 2009 at 04:17 μμ Συνόρθωση... Το ίδιο μου πρότειναν και από την εταιρεία αγοράς του gps και γενικότερα να αποφεύγω οριοθέτηση οικοπέδου σε σχέδιο πόλης. Τέλος πάντων σας ευχαριστώ για την ανταπόκριση
ΘΕΟΧΑΡΗΣ Δημοσιεύτηκε May 8, 2009 at 07:25 μμ Δημοσιεύτηκε May 8, 2009 at 07:25 μμ συνάδελφε grtopo γιά τον 7-παραμετρικό σε τέτοιου είδους μετασχηματισμούς διαφωνώ
GRTOPO Δημοσιεύτηκε May 8, 2009 at 08:13 μμ Δημοσιεύτηκε May 8, 2009 at 08:13 μμ Γιατί βρε Θεοχάρη? Δεν είναι καλύτερα??
