al_x Δημοσιεύτηκε Μάιος 8 , 2009 Δημοσιεύτηκε Μάιος 8 , 2009 Καλημέρα σας.Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής : Πώς γίνεται να πασσαλώσω οικόπεδο σχεδίου πόλεως (hatt) με δίσυχνο gps (egsa 87)
agios Δημοσιεύτηκε Μάιος 8 , 2009 Δημοσιεύτηκε Μάιος 8 , 2009 α) Μετατροπή των συντεταγμένων από hatt σε ΕΓΣΑ. β) Εύρεση τριγωνομετρικών που έχουν συντεταγμένες hatt (μάλλον αδύνατον). γ) Αν το σχέδιο αποτυπώνει σταθερά σημεία (μάντρες, σπίτια κτλ) χρησιμοποίησε τα για να κάνεις τη χάραξη, εξαρτώμενος από αυτά.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ Δημοσιεύτηκε Μάιος 8 , 2009 Δημοσιεύτηκε Μάιος 8 , 2009 συνάδελφε al_x πρέπει να προσέξεις πολύ αν οι συντεταγμένες είναι σε νέο hatt η παλιό hatt οι σύγχρονοι δέκτες GPS έχουν την δυνατότητα να δουλέψουν κσι σε τοπικά συστήματα όπως στην περίπτωσή σου. Η μετατροπή απο hatt σε ΕΓΣΑ με τα πολυώνυμα μετασχηματισμού του ΟΚΧΕ δεν εξασφαλίζει παντού την απαιτούμενη ακρίβεια η πρόταση του συναδέλφου agios για να χρησιμοποιήσεις μάντρες,κτίρια και λοιπές επιπεδομετρικές λεπτομέρειες είναι λύση όταν δεν μπορούμε να δουλέψουμε αναλύτικά τα ξαναλέμε
al_x Δημοσιεύτηκε Μάιος 8 , 2009 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Μάιος 8 , 2009 ναι ρε παιδιά καλα τα λέτε αλλά έχω μεγάλο σφάλμα στη μετατροπή και εκτός αυτού πως θα είμαι σίγουρος οτι οι μάντρες,κτίρια και λοιπές επιπεδομετρικές λεπτομέρειες είναι σωστά τοποθετημένες? Mε total ( γωνίες και αποστάσεις) εξαρτημένος από στάσεις στο σχεδιο πόλις γίνεται αυτό που με απασχολεί είναι αν μπορώ να ορίσω στο δίσυχνο τοπικό σύστημα αναφοράς και να δώσω σε εγσα γωνίες και αποστάσεις. Εχει ασχοληθεί κανείς ? υγ.ευχαριστώ για την ανταπόκριση Παρατήρηση: Συμπληρώστε την ειδικότητά σας στο προφίλ σας. Μην κάνετε άσκοπη παράθεση ολόκληρου του αμέσως προηγούμενου μηνύματος, για λόγους οικονομίας του Φόρουμ. Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής! Ευχαριστώ, DOOM
ΘΕΟΧΑΡΗΣ Δημοσιεύτηκε Μάιος 8 , 2009 Δημοσιεύτηκε Μάιος 8 , 2009 ουσιαστικά σου έγραψα να αποφύγεις την πρόταση του συναδέλφου agios ναι μπορείς να δουλέψεις με διπλόσυχνο GPS αρκεί να βρείς η προσδιορίσεις κοινά σημεία στα δύο συστήματα στα περισσότερα λογισμικά η διαδικασία λέγεται localization αν το σύστημα σου δεν υποστηρίζει τέτοια τεχνική 1. βρες σημεία σε hatt τριγωνομετρικά -πολυγωνομετρικά με γνωστές συντεταγμένες 2. προσδιόρισε τις συντεταγμένες τους σε ΕΓΣΑ-87 με εξάρτηση απο ΓΥΣ 3. Κάνε μετασχηματισμό προτείνω πολυωνυμικό 1ου-2ου βαθμού Ο μετασχηματισμός θα σου δώσει σε ΕΓΣΑ τις συντεταγμένες που θέλεις να χαράξεις και τώρα τις έχεις σε hatt.
agios Δημοσιεύτηκε Μάιος 8 , 2009 Δημοσιεύτηκε Μάιος 8 , 2009 Mε total ( γωνίες και αποστάσεις) εξαρτημένος από στάσεις στο σχεδιο πόλις γίνεται αυτό που με απασχολεί είναι αν μπορώ να ορίσω στο δίσυχνο τοπικό σύστημα αναφοράς και να δώσω σε εγσα γωνίες και αποστάσεις. Υπάρχουν στάσεις που μπορείς να βρείς? Αν υπάρχουν τότε δεν μπορώ να καταλάβω το πρόβλημα σου. Διάβασε την απάντηση του Θεοχάρη. Το ότι το gps σου δίνει συντεταγμένες σε ΕΓΣΑ είναι επειδή ΕΣΥ το ορίζεις. Αν θέλεις να δουλέψεις σε άλλο σύστημα τότε αλλάζεις τις ρυθμίσεις. Σε αυτό θα σε βοηθήσει ένα τηλέφωνο στην εταιρεία που αγόρασες το gps. Επίσης μπορείς να κάνεις χάραξη δίδοντας στο gps και αζιμούθια και αποστάσεις και παραλληλία από γραμμές κ.α. Το μόνο κακό είναι ότι προφανώς δεν το έχεις ξανακάνει και πρέπει να σου το δείξουν από την εταιρεία.
GRTOPO Δημοσιεύτηκε Μάιος 8 , 2009 Δημοσιεύτηκε Μάιος 8 , 2009 Γιατί βρε συνάδελφε, δε πας με το οργανάκι, να στηθείς σε γνωστές στασούλες και να κάνεις τη χάραξη με τον κλασσικό τρόπο?? Το GPS να ξέρεις ΔΕΝ είναι πανάκεια.... Σε αστικά περιβάλλοντα δεν "παίζει" όπως σε open space!. Αν πάραυτα εσύ θέλεις να το χαράξεις ντε και καλά με GPS Μην τολμήσεις να κάνεις μόνο μετατροπή των συντεταγμένων από το τοπικό σύστημα στο ΕΓΣΑ. Να βρείς 3 τουλάχιστο σημεία με γνωστές συν/νες στο τοπικό και να τα μετρήσεις στο ΕΓΣΑ. Στη συνέχεια να κάνεις μετασχηματισμό (7παραμετρικό) και μετά να τα πας να χαράξεις
al_x Δημοσιεύτηκε Μάιος 8 , 2009 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Μάιος 8 , 2009 Συνόρθωση... Το ίδιο μου πρότειναν και από την εταιρεία αγοράς του gps και γενικότερα να αποφεύγω οριοθέτηση οικοπέδου σε σχέδιο πόλης. Τέλος πάντων σας ευχαριστώ για την ανταπόκριση
ΘΕΟΧΑΡΗΣ Δημοσιεύτηκε Μάιος 8 , 2009 Δημοσιεύτηκε Μάιος 8 , 2009 συνάδελφε grtopo γιά τον 7-παραμετρικό σε τέτοιου είδους μετασχηματισμούς διαφωνώ
GRTOPO Δημοσιεύτηκε Μάιος 8 , 2009 Δημοσιεύτηκε Μάιος 8 , 2009 Γιατί βρε Θεοχάρη? Δεν είναι καλύτερα??
