georgios_m Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 4 , 2020 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 4 , 2020 Την ώρα που τα κρατούσες όλα αυτά στα χέρια σου, τι γινόταν με τις οσμές; Πάντως, αν το νερό που παραμένει στο σιφώνιο είναι αρκετά βρώμικο, πχ αμέσως μετά την απόπλυση κάποιας ακαθαρσίας, τότε μπορεί να μυρίζει κι αυτό. Ίσως πρέπει στο τέλος του πλυσίματος να αφήνεις αρκετό νερό να τρέχει ώστε να ανανεώνεται καλά το νερό του σιφωνίου. Μήπως να δοκίμαζες και τον άλλο τύπο σιφωνίου που είναι σαν βολβός; Δεν έχεις να χάσεις κάτι.
alto2 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 4 , 2020 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 4 , 2020 Αν γίνεται βγάλε μια φωτό πάνω από τον νεροχύτη.
Guest Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2020 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2020 7 ώρες πριν, alto2 said: Αν γίνεται βγάλε μια φωτό πάνω από τον νεροχύτη.
fomalhaut Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2020 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2020 (edited) 8 hours ago, Lamprini Karyda said: η υπερχειλιση στο διαχωριστικό των δυο γουρνών, που αποχέει; ειναι μονιμα κλειστη; Edited Οκτώβριος 5 , 2020 by fomalhaut
Guest Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2020 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2020 36 λεπτά πριν, fomalhaut said: η υπερχειλιση στο διαχωριστικό των δυο γουρνών, που αποχέει; ειναι μονιμα κλειστη; Η υπερχείλιση έχει δικό της σωληνάκι που συνδέεται με σχετική υποδοχή σε σημείο του σωλήνα πάνω από το σιφωνι. Όχι δεν την έχω μόνιμα κλειστή. Την έκλεισα χθες σε κάτι ελέγχους που έκανα προσπαθώντας μηπως βγάλω άκρη.
Γιάννης Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2020 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2020 Η μυρωδιά είναι σαν χαλασμένο δόντι? ή σαν σάπιο κρεάς? Εκτιμώ ότι κάπου μεταξύ νεροχύτη και σιφωνιού μένουν τρόφιμα που μυρίζουν....το είχα πάθει κι εγώ και ξεβιδώσαμε τις τάπες του νεροχύτη και καθαρίσαμε μέσα. Επίσης, tuboflo....
antloukidis Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2020 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2020 Πιθανότερη αιτία, είναι κατά τη γνώμη μου, το μικρό σε βάθος σιφώνι, με επακόλουθο αυτό να αδειάζει. Για επαλήθευση, πριν να κλείσετε τη βρύση αφήστε τη να τρέξει με πολύ χαμηλή ροή για ένα-δύο λεπτά (ώστε να γεμίσει το σιφώνι) Μετά κλείστε και περιμένετε κάποια ώρα για να δείτε αν υπάρχει οσμή. Αν αυτή είναι η αιτία, πείτε στον υδραυλικό να το χαμηλώσει (να πλησιάσει το "U" στο δάπεδο του ντουλαπιού) 3
fomalhaut Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2020 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2020 (edited) δεν βλέπω κανένα σωληνάκι επιστροφης υπερχειλισης.Στηνπρωτη φωτο στο πρωτο σας post ,ομως στη δευτερη φωτο τοποθετηθηκε. μπορειτε να διευκρινησετε; με φωτογραφια αν η υπερχειλιση επιστρεφει ΄ή ειναι απλα ενα ανοιγμα στο ντουλάπι; Ευχαριστώ Edited Οκτώβριος 5 , 2020 by fomalhaut
Guest Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2020 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2020 2 ώρες πριν, Γιάννης said: Η μυρωδιά είναι σαν χαλασμένο δόντι? ή σαν σάπιο κρεάς? Εκτιμώ ότι κάπου μεταξύ νεροχύτη και σιφωνιού μένουν τρόφιμα που μυρίζουν....το είχα πάθει κι εγώ και ξεβιδώσαμε τις τάπες του νεροχύτη και καθαρίσαμε μέσα. Επίσης, tuboflo.... Η μυρωδια θυμίζει παλιά νερα σφουγγαριστρας με κάτι μεταλλικό παράλληλα.
Guest Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2020 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2020 59 λεπτά πριν, fomalhaut said: δεν βλέπω κανένα σωληνάκι επιστροφης υπερχειλισης.Στηνπρωτη φωτο στο πρωτο σας post ,ομως στη δευτερη φωτο τοποθετηθηκε. μπορειτε να διευκρινησετε; με φωτογραφια αν η υπερχειλιση επιστρεφει ΄ή ειναι απλα ενα ανοιγμα στο ντουλάπι; Ευχαριστώ Σας επισυνάπτω φώτο από την υπερχείλιση.
