woodside Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 30 , 2020 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 30 , 2020 (edited) Καλησπερα συναδελφοι θελω να μαθω το εξης, μου ζητηθηκε να κανω μια βεβαιωση νομιμοτητας σε μια κατοικια που ειχε τακτοποιηθει με τον 4178/13, η αρχιτεκτονας που ειχε κανει την τακτοποιηση δεν εξασκει το επαγγελμα του μηχανικου και δεν εχει κωδικους προσβασης στο συστημα αυθαιρετων του τεε. οποτε δεν μπορει να μου δωσει την κατοψη που ζητησα απο τους ιδιοκτητες την οποια χρειαζομαι για να δω και να ελεγξω εαν οντως εχουν τακτοποιηθει ολα και να δωσω την βεβαιωση νομιμοτητας της κατοικιας. γνωριζει καποιος απο τους συναδελφους την διαδικασια προσβασης στο αρχειο της συναδελφου που μαλλον μονο εκεινη μπορει να την κανει η οι ιδιοκτητες οι οποιοι θελουν ενα αντιγραφο της κατοψης που αφορα το σπιτι τους και ουτως η αλλως εχουν πληρωσει για αυτα τα σχεδια. πιστευω πως καποια διαδικασια νομιμη για προσβαση στα ψηφιακα αρχεια θα υπαρχει σιγουρα. παρακαλω οποιος γνωριζει κατι σχετικο ας με διαφωτισει Πρόσθεσε τονισμό στο κείμενο της δημοσίευσής σου και του τίτλου θέματος. Επίλεξε "επεξεργασία" και διόρθωσέ το. Διάβασε προσεκτικά τους κανόνες συμμετοχής στο φόρουμ. Pavlos33 Edited Οκτώβριος 1 , 2020 by Pavlos33
Didonis Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 30 , 2020 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 30 , 2020 39 λεπτά πριν, ckarkanidas said: ... γνωριζει καποιος απο τους συναδελφους την διαδικασια προσβασης στο αρχειο... Τυπική διαδικασία. Αίτηση των ιδιοκτητών στο ΤΕΕ και ζητοών ως ιδιοκτήτες να τους στείλουν και σε ψηφιακή μορφή όλα τα έγραφα που έχουν κατατεθεί για το ακίνητο τους. Στο σιτε του ΤΕΕ έχει εντυπο άιτησης εχει και τηλέφωνα, κάλεσε τους να σε κατευθύνουν.
woodside Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 30 , 2020 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 30 , 2020 Συναδελφε το δοκιμαζω αυριο Σ ευχαριστω εκ των προτερων
danaikaterina Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 1 , 2020 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 1 , 2020 Εγώ πάντως δεν το καταλαβαίνω αυτό που λες. Κάποιος μηχανικός έκανε πριν λίγο καιρό (δεν πέρασαν δα και τόσα χρόνια) μία υπαγωγή στον Ν.4178. Πλέον δεν ασκεί το επάγγελμα οκ μια χαρά δικαίωμα του. Όταν ολοκλήρωσε την υπαγωγή υποθέτω ανέβασε τα προβλεπόμενα από το νόμο σχέδια. Δεν παρέδωσε ως όφειλε στους ιδιοκτήτες τα σχέδια που συνοδεύουν την υπαγωγή; Και ακόμη και αν δεν το έκανε (κακώς) θες να μου πεις ότι δεν τα έχει κρατήσει στο αρχείο του; Επιπλέον να επισημάνω ότι πέραν του ότι τα χρειάζεσαι για τον έλεγχο που θέλεις να κάνεις εσύ, ο συμβολαιογράφος μαζί με τη βεβαίωσή σου θα ζητήσει (ορθώς) και τη δήλωση υπαγωγής του 4178 με τα σχέδια που τη συνοδεύουν υπογεγραμμένα από τον μηχανικό που την υπέβαλε.
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 1 , 2020 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 1 , 2020 εγω αυτο δεν το καταλαβα "μου ζητηθηκε να κανω μια βεβαιωση νομιμοτητας σε μια κατοικια που ειχε τακτοποιηθει με τον 4178/13, η αρχιτεκτονας που ειχε κανει την τακτοποιηση δεν εξασκει το επαγγελμα του μηχανικου και δεν εχει κωδικους προσβασης στο συστημα αυθαιρετων του τεε. " [τις καλησπερες μου]
danaikaterina Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 1 , 2020 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 1 , 2020 Εννοεί μάλλον ότι εφόσον δεν έχει ανοικτά βιβλία ως μηχανικός έχει διαγραφεί από το ΤΕΕ και δεν έχει πρόσβαση στο σύστημα. Βεβαία τώρα που το αναφέρεις δεν είμαι σίγουρη ότι ισχύει αυτό. Δεν νομίζω ότι απενεργοποιούνται οι κωδικοί του ΤΕΕ. Δεν μπορείς να κάνεις νέες δηλώσεις προφανώς αλλά νομίζω πως έχεις πρόσβαση στα έργα που έχεις ήδη κάνει. Γιατί θυμάμαι πχ συνταξιούχος μηχανικός μπορούσε να μπει στο σύστημα και να κάνει αίτημα να μεταφερθεί η δήλωση σε άλλο μηχανικό. Μήπως έχει κάποιο λάκκο η φάβα και προσπαθεί να σε αποφύγει με δικαιολογίες;
Didonis Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 1 , 2020 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 1 , 2020 4 ώρες πριν, danaikaterina said: ...... ως μηχανικός έχει διαγραφεί από το ΤΕΕ και δεν έχει πρόσβαση στο σύστημα. Βεβαία τώρα που το αναφέρεις δεν είμαι σίγουρη ότι ισχύει αυτό. .... Δεν χάνει την πρόσβαση ως συνταξιούχος Υποθέτω δεν μπορεί να κάνει νέες υπαγωγες Ισχύει το μία φορά Μηχανικός για πάντα Μηχανικός (έστω και επίτιμος)
