Pantelis Floukarakis Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 4 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 4 , 2020 (edited) θα ηθελα βοηθεια για ενα θεμα σχετικα με την συνενωση δυο τεμαχιων γης στο Πηλιο που εχουν περιελθει στην κατοχη μου απο κληρονομια.ανηκαν και τα δυο στον πατερα μου βασει συμβολαιων.ειναι σε οικισμο εκτ.σχεδιου κ θελω να τα συννενωσω σε ενα αρτιο για να το πουλησω.το θεμα ειναι οτι ο συμβολαιογραφος που θα κανει την διορθωση-νεα αποδοχη κλπ θελει τοπογραφικο ενιαιο ενα αλλα ο τοπογραφος επιμενει να λεει οτι δινει δυο καθοτι υπαρχουν δυο συμβολαια ξεχωριστα...και αφου γινει πραξη συνενωσης θα δωσει ενα επισημο σφραγισμενο..τελικα ποιος προηγειται ποιου;;και τι κανω σε αυτη την περιπτωση;;ευχαριστω εκ τον προτερων...καλο μηνα σε ολους.. Πρόσθεσε τονισμό στο κείμενο της δημοσίευσής σου και του τίτλου θέματος. Επίλεξε "επεξεργασία" και διόρθωσέ το. Διάβασε προσεκτικά τους κανόνες συμμετοχής στο φόρουμ. Pavlos33 Edited Οκτώβριος 4 , 2020 by Pavlos33 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Didonis Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 4 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 4 , 2020 3 ώρες πριν, Pantelis Floukarakis said: ... θελω να τα συννενωσω σε ενα αρτιο για να το πουλησω.... Υπάρχουν ΚΑΕΚ κτημοτολογίου για τα γεωτεμάχια? Τα γεωτεμάχια έχουν υλοποιημένα όρια (μάντρες, συρματοπλέγματα κλπ) .... Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 4 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 4 , 2020 (edited) όπως τα είπε ο διδονης [με τις καλησπερες μου] και, αφου ο αποβιωσας ειχε "δυο", τότε "δυο" αποδεχθηκαν και "δύο" δηλωσαν και στο ΕΚ και στο Ε9 κλπκλπ Τί διορθωση θα κανει στην αποδοχη? Τί θα αλλάξει? Δύο ειναι... Η συνενωση θα γινει κατα την μεταβιβαση. Πιο απλά αν ειναι εκτος κτηματολογιου Πιο περιπλοκα αν ειναι στο κτηματολογιο. Θα συννενοηθειτε με το κτηματολογιο. Δυο τοπογραφικα θα κανει ο μηχανικος και δυο βεβαιωσεις αδόμητου θα δοσει, μια για το καθε ενα. και με την δηλωση συνενωσης -μεταβιβασης και μια "τρίτη" για το συνολικο. υγ υποθετω οτι η αναστολη εκδοσης αδειων στο Πηλιο, αφορα μονον οικισμους... εδιτ αποσπασμα απο τις οδηγιες για το ΕΚ Ιδιοκτησία γειτονικών ακινήτων Εάν ένας ιδιοκτήτης έχει γειτονικά ακίνητα, τότε θα τα δηλώσει ως ενιαίο ακίνητο στο Κτηματολόγιο μόνον εάν η συνένωση προκύπτει από πράξη (π.χ. συμβολαιογραφική), η οποία έχει μεταγραφεί. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα υποβάλει δήλωση για κάθε ακίνητο ξεχωριστά και θα επισυνάψει τον αντίστοιχο τίτλο για κάθε ακίνητο. Edited Οκτώβριος 4 , 2020 by dimitris GM Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 4 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 4 , 2020 (edited) 47 λεπτά πριν, dimitris GM said: ας σβησει καποιος αυτο ευχαριστω [αυες οι τελείες με μπερδευουν...] 47 λεπτά πριν, dimitris GM said: Edited Οκτώβριος 4 , 2020 by dimitris GM Link to comment Share on other sites More sharing options...
Didonis Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 4 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 4 , 2020 2 ώρες πριν, dimitris GM said: [αυες οι τελείες με μπερδευουν...]..... άστο... ακόμα και όταν σε μπερδεύει κάτι πάλι χρήσιμο ότι πεις...... (αν και στο αρχικό ερώτημα υπάρχουν εξελίξεις) Link to comment Share on other sites More sharing options...
