Στην ΥΔΟΜ μου είπαν πως στο Τοπογραφικό θα πρέπει να συμπληρωθούν οι όροι δόμησης του τότε και του τώρα στο ήδη υπάρχον της Σύστασης απο τη στιγμή που αυτό που έχω δεν τους αναφέρει, όσο αφορά το Διάγραμμα θα πρέπει να γίνει νέο με τις προδιαγραφές του 8.9.1983 Π.Δ. Αρα ουσιαστικά θα βγούν αμοιβές μόνο για το Διάγραμμα;
Edited by marilou91
  • 2 months later...
Συνάδελφοι καλησπέρα, γράφω εδώ γιατί το θέμα μου έχει ομοιότητες με το παραπάνω θέμα. Έχω περίπτωση ισόγειου καταστήματος που είναι προς μεταβίβαση, στο οποίο υπάρχει πατάρι από οπλισμένο σκυρόδεμα, συνδεδεμένο με τον φέροντα οργανισμό του κτιρίου, το οποίο δεν αναφέρεται στο αρχικό συμβόλαιο. Η άδεια είναι του 78. Δεν υπάρχει φάκελος στην πολεοδομία. Έχω κάτοψη θεωρημένη από την πολεοδομία, από το αρχείο του ιδιοκτήτη, στην οποία δεν φαίνεται ίχνος παταριού, δεν υπάρχει αναφορά σε πατάρι γενικότερα και τετραγωνικά μέτρα αυτού, παρά μόνο η απεικόνιση εσωτερικής κυκλικής σκάλας εντός του καταστήματος, η οποία σίγουρα δεν οδηγεί σε υπόγειο, διότι δεν υφίσταται κάτι τέτοιο και προφανώς όχι στην από πάνω ιδιοκτησία, αφού αυτή είναι κατοικία δηλωμένη στην άδεια. Το πατάρι είναι μικρότερο του 50% της επιφάνειας του καταστήματος. Σ αυτήν την περίπτωση τι κάνω; Είναι μέσα στα πλαίσια του ΓΟΚ, δεν αποτελεί υπέρβαση προφανώς πολεοδομικού μεγέθους, αλλά δεν αναφέρεται ξεκάθαρα και κάπου η υπαρξή του εκτός από την απεικόνιση της σκάλας στην κάτοψη του ισογείου της οικοδομής. Το αναφέρω ως νομίμως υφιστάμενο ή το βάζω 4495 και ως τι; Λοιπή παράβαση;
Edited by Pavlos33
Δυστυχώς είναι μια πολύ συχνή περίπτωση η οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστεί είτε με ανασύσταση φακέλου (δεν συμφέρει) ή θεωρώντας το πατάρι παντελώς αυθαίρετο. Σε καμία περίπτωση φυσικά δεν θα υπολογιστεί με αναλυτικό. Μη ξεχνάς ότι η σύγκριση αυθαιρεσιών γίνεται με βάση τα εγκεκριμένα σχέδια τα οποία αποδεδειγμένα προσαρτώνται στην οικοδομική άδεια. Στα πλαίσια της τακτοποίησης δεν εξετάζεις τι θα μπορούσε να ίσχυε (που πράγματι ίσχυε) με τους παλαιότερους οικοδομικούς κανονισμούς σε ότι αφορά τα κριτήρια των κατασκευών οι οποίες δεν προσμετρούσαν στη δόμηση (όπως υπολογίζονταν τότε).
Edited by Pavlos33
Οπότε κατά την άποψή σου τακτοποιώ προ 83 με συντελεστή 0.3 τα τ.μ. του παταριού και τελειώνω, σωστά ?
Το ότι θα τακτοποιήσεις είναι το πλέον βέβαιο. Αν το πατάρι σου έχει κατασκευαστεί με πλάκα Ο.Σ κατά πάσα πιθανότητα έγινε εκ κατασκευής, οπότε θα βάλεις την παλαιότητα που αναφέρεις (προ 83). Ο μειωτικός συντελεστής 0,30 ή 0,50 σύμφωνα με το άρθρο 100.
Αρκεί βεβαίως για τα τ.μ. αυτού να έχεις και κάποιο αποδεικτικό στοιχείο παλαιότητας (π.χ. Ε9 κ.λπ.)...
