Εμένα μετά την ανάγνωση του οδηγού που εκδόθηκε χθες (13/10/2020) μου έκανε εντύπωση η δέσμευση για ενεργειακή αναβάθμιση τουλάχιστον τριών κατηγοριών. Αυτό περιορίζει όλους αυτούς οι οποίοι έχουν ήδη εκδώσει ΠΕΑ και έντυπο παρεμβάσεων από πέρισυ όπου δεν υπήρχε αυτή η δέσμευση. Πώς θα διαχειριστούμε αυτούς τους πελάτες άραγε; θα κάνουμε ανάκληση και τροποποίηση των ΠΕΑ; θα τους επιβαρύνουμε για αυτές τις υπηρεσίες;
  • Απαντήσεις 71
Εχω μάθει ότι για αυτές τις περιπτώσεις, που έχει ήδη εκδοθεί ΠΕΑ το οποίο δεν πληρεί στο σενάριο την άνοδο κατά 3 κατηγορίες, θα δοθούν συγκεκριμένες οδηγίες για την αντιμετώπιση τους. Ας περιμένουμε λίγο...
Στο τέλος του προδημοσιευμένου οδηγού γράφει
"Σημαντικές σημειώσεις:
1. Σχετικά με την έκδοση νέων ή και την τροποποίηση υφιστάμενων Α’ Π.Ε.Α., θα ακολουθήσει σχετική ανακοίνωση στις προσεχείς μέρες....."
Δεν νομίζω να μπορείς να κάνεις κάτι αν έχεις βγάλει ΠΕΑ από πέρυσι. Θα σου πούνε να κάνεις ανάκληση και να βάλεις παραπάνω επεμβάσεις αν θες να μπεις.
Πάντως οι 3 ΕΚ τα αλλάζουν όλα πλέον στο εξοικονομώ. Βγαίνει η μεγάλη μάζα εκτός που νόμιζε ότι το εξοικονομώ είναι για να αλλάζεις κουφώματα.
  • Like 1
Ή ότι μπορεί να κάνει επιδοτούμενο πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας με συρόμενα αλουμίνια και θερμοδιακοπή ...
Ναι τεράστια θερμοδιακοπή η χαραμάδα του χωνευτού...θα τρελαθούμε τελείως. Ενώ η εσωτερική θερμομόνωση...δεν έχει θερμοδιακοπές ? Τίγκα είναι.
nik, δεν μιλάω για θερμοδιαφυγές από χαραμάδες ...
Βάλε κάτω και δες, στην ίδια όψη δωματίου :
α) ένα super αλουμίνιο με πανάκριβες θερμοδιακοπές, μέσα σε ένα κενό συρομένου που υπολογιστικά είναι μια τρύπα ίσου εμβαδού στην εξωτερική θερμομόνωση και υπέθεσε ότι για μεσαίο δωμάτιο το κούφωμα με το κενό του και το δοκάρι είναι όλη η όψη του,
β) ένα συνθετικό ανοιγόμενο με καλή υάλωση και πλήρες γέμισμα με μονωτικό του κενού συρομένου και χωρίς να βάλεις εξωτερική θερμομόνωση
και πες μου ποιο από τα δύο έχει φόντα να σε βοηθήσει να ανέβεις 3 κατηγορίες και ποιο είναι λογικότερο να επιδοτηθεί όταν δεν σου τρέχουν τα λεφτά από τα μπατζάκια ...
Εννοείται ότι το ανοιγόμενο είναι καλύτερο από πλευράς θεερμομόνωσης.
Αν εξαιρέσεις το σημείο που κυκλώνω που αλλού έχει θερμογέφυρα το κούφωμα ?Drawing2-Model.thumb.jpg.2d999b8f75b0336871de6722e2cde288.jpg
Δεν μιλάμε για απλή θερμογέφυρα στα συρόμενα.
Αν το φύλο ή τα φύλα του αλουμινίου κουνηθούν πάνω από 2 εκ. από τη θέση κλεισίματός τους, όλος ο αέρας μέσα στα κενά του συρομένου γίνεται πλέον εξωτερικός και η θερμομόνωση ακυρώνεται πλήρως αφού βρίσκεται πίσω από τον εχθρό ...
Ακριβώς έτσι και χειρότερα αν σκεφτείς ότι στα περισσότερα είναι χωνευτό και το εξώφυλλο.
