Panagiotis Andrianopoulos Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 20 , 2020 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 20 , 2020 Καλησπέρα, επιτρέπεται αυξομείωση κοινόχρηστου κλιμακοστασίου άνα όροφο?( αύξηση του πλατυσκάλου) Σας επισυνάπτω δύο παραδείγματα. dddd.pdf eeeee.pdf
Didonis Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 20 , 2020 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 20 , 2020 14 λεπτά πριν, Panagiotis Andrianopoulos said: ... επιτρέπεται αυξομείωση ... δεν απαγορεύεται.... κάνε και την σκάλα του Κέντρο Μπομπιτου στην τελική που κάθε στάθμη έχει άλλη θέση το πλατύσκαλο... Τώρα το τι θα μετράει και τι θα αφαιρεθεί από τον ΣΔ με βάση τον ΝΟΚ είναι άλλου πάτερ ευαγγέλιο.
dimitris11140 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 20 , 2020 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 20 , 2020 3 ώρες πριν, Panagiotis Andrianopoulos said: Καλησπέρα, επιτρέπεται αυξομείωση κοινόχρηστου κλιμακοστασίου άνα όροφο?( αύξηση του πλατυσκάλου) Σας επισυνάπτω δύο παραδείγματα. dddd.pdf 108 kB · 10 downloads eeeee.pdf 97 kB · 9 downloads Όπως σου είπε ο Didonis δεν απαγορευεται.Δες όμως , αν θέλεις βέβαια ,λίγο πάλι τον φορέα.
panapara1 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 24 , 2021 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 24 , 2021 Kκαλημέρα , θέλω να ρωτήσω σε διώροφη οικοδομή με ξεχωριστά διαμερίσματα στο ισόγειο και στο όροφο θέλουμε στο διαμέρισμα του ορόφου να κατασκευαστεί σοφίτα. Το εσωτερικό κλιμακοστάσιο στην στάθμη του ορόφου δεν προσμετράτε στην δόμηση έως 40 τ.μ. . Στο όροφο θα πρέπει να προσμετρηθεί διότι άνωθεν του συνεχίζει η εσωτερική σκάλα που οδηγεί στην σοφίτα και ανήκει στο διαμέρισμα του ορόφου ;. Δηλαδή το κλιμακοστάσιο που οδηγεί από το διαμέρισμα του ορόφου στην σοφίτα είναι άνωθεν κοινόχρηστου κλιμακοστασίου. Aν το μετατρέψω το ισόγειο με το όροφο σε μεζονέτα δεν προσμετράτε ούτε στο ισόγειο ούτε στο όροφο; Ευχαριστώ εκ το προτέρων . Σας παραθέτω τα σχέδια των κατόψεων ΚΑΤΟΨΕΙΣ.pdf
