Ορθόν επανήλθε, σε ευχαριστώ πολύ, τσάμπα το άγχος!
Σημείωση: στα στοιχεία του προσαρτήματος μόνο τον Α/Π γράφει δε θα αναφέρεται κάτι άλλο έτσι; Δεν χρειάζεται κάποια περαιτέρω υποβολή σωστά; Γιατί δεν βλέπω κάποια τέτοια επιλογή...
Edited by Fade2Black
  • Απαντήσεις 773
Καλημέρα. Σε μεζονέτα που θέλει να ενταχθεί στο εξοικονομώ ο ιδιοκτήτης θέλει πριν την αίτηση να βγάλει άδεια προσθήκης περίπου 10τμ και μετά για το νέο περίγραμμα να κάνει την αίτηση.
Αν βγάλει την άδεια προσθήκης θα μπορεί να κάνει αίτηση για το εξοικονομώ? Η αρχική του άδεια είναι προ του 1980
Επίσης, θα πρέπει να ¨κλείσει¨ η άδεια προσθήκης ή μπορεί απλά με τη έκδοση της άδεις προσθήκης να μπει στο εξοικονομώ?
Τέλος, σύμφωνα με το νέο ΦΕΚ για το ΚΕΝΑΚ ότι δομικό στοιχείο ή άνοιγμα ή ότιδήποτε άλλο μπαίνει στην προσθήκη, ακόμα και αν δεν απαιτείται μελέτη ΚΕΝΑΚ, πρέπει να είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ, οπότε για την προσθήκη λογικά δεν μπορεί να βάλει μόνωση, σωστά?
Ευχαριστώ πολύ
Καλησπέρα σε όλους. Σε σχετικό μου ερώτημα προς το support.exoikonomo σχετικά με το αν το καπάκι των μπαλκονιών και το στηθαίο στο δώμα αποτελούν επιλέξιμες δαπάνες για το πρόγραμμα η απάντηση που έλαβα είναι η εξής:
"Η θερμομόνωση σε δώμα (ταράτσα) είναι επιλέξιμη παρέμβαση από το Πρόγραμμα όταν η αίτηση υποβάλλεται ως «μεμονωμένο διαμέρισμα»,
εφόσον συναινέσουν οι συνιδιοκτήτες σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τον κανονισμό της πολυκατοικίας. Τεχνικά ορθή λύση είναι η μόνωση όλης της επιφάνειας του δώματος (ταράτσας) ή της πιλοτής, όμως, βάσει των όρων υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (ΕΣΠΑ 2014-2020), επιλέξιμες δαπάνες στο πρόγραμμα είναι μόνο αυτές που αντιστοιχούν σε παρεμβάσεις που αφορούν στην ιδιοκτησία σας. Εν προκειμένω μπορούν να ενταχθούν μόνο τα m2 που αφορούν στο επιλέξιμο «μεμονωμένο» διαμέρισμα.
Στην περίπτωση μόνωσης στέγης, υπάρχουν δύο υποπεριπτώσεις:
Α) σε μονοκατοικία ή οροφοδιαμέρισμα τελευταίου ορόφου πολυκατοικίας επιλέξιμα είναι όλα τα τετραγωνικά της στέγης (π.χ. μαζί με τις μαρκίζες και τις προεξοχές της στέγης και την απόληξη κλιμακοστασίου), εφόσον αυτή είναι η ορθά ολοκληρωμένη τεχνική λύση.
Β) σε μεμονωμένο διαμέρισμα τελευταίου ορόφου (όχι οροφοδιαμέρισμα), ο ενεργειακός επιθεωρητής μπορεί να προτείνει μόνωση όλου του δώματος, καθώς αυτή είναι η τεχνικά ορθή λύση. Επιλέξιμες όμως δαπάνες στο πρόγραμμα είναι μόνο αυτές που αντιστοιχούν σε παρεμβάσεις που αφορούν στο επιλέξιμο μεμονωμένο διαμέρισμα, συν τις μαρκίζες και τις προεξοχές της στέγης του συγκεκριμένου διαμερίσματος.
Διευκρινίζεται ότι: Είναι επιλέξιμες όλες οι εργασίες και υλικά που απαιτούνται για μια άρτια κατασκευή θερμομόνωσης δώματος, όπως ελαφρομπετόν κλίσεων, τσιμεντοκονίες κ.τ.λ. Επίσης, είναι επιλέξιμα και τα τετρ. μέτρα που αναφέρονται σε τυχόν προβόλους που βρίσκονται άνωθεν του διαμερίσματος σε περίπτωση αίτησης μεμονωμένου διαμερίσματος ή το σύνολο των προβόλων σε περίπτωση αίτησης πολυκατοικίας."
Εν τέλη δεν κατάλαβα. Αν έχω ένα όροφοδιαμέρισμα 100τμ, καπάκι μπαλκονιων 30τμ και στηθαία 20τμ. τότε στο ΠΕΑ βάζω 100 τμ επιφάνεια δωματος και στο έντυπο παρεμβάσεων 150τμ ή θα πρέπει ΠΕΑ και έντυπο παρεμβάσεων να συμπίπτουν; Αυτό το "Εν προκειμένω μπορούν να ενταχθούν μόνο τα m2 που αφορούν στο επιλέξιμο «μεμονωμένο» διαμέρισμα" μου κάνει πολύ διφορούμενο.
Έχει κανείς εμπειρία από τα προηγούμενα εξοικονομώ;
@despoina_pa τους προβόλους ναι ως προεξοχές. Τα στηθαία ως κατακόρυφα όχι εκτός αν είναι πχ 10cm ακριβώς στην άκρη (δες σχεδιαγράμμαρα θερμογεφυρών στην ΤΟΤΕΕ-20701-2)
@zio7 εάν βγάλει άδεια θα πρέπει πρώτα να την ολοκληρώσει, να κλείσει το κέλυφος, να πάρει ρεύμα (ελεγκτής), να τηρήσει τον κενακ στην προσθήκη και μετά να βγάλεις πεα. Στο πεα προφανώς δε ζητάς παρεμβάσεις στην προσθήκη.
Ομοίως στην αλλαγή χρήσης με εργασίες. Φαντάσου να γίνει αλλαγή χρήσης με αντικατάσταση ανοιγμάτων. Δε μπορεις να ζητήσεις πάλι τα ανοίγματα. Αφού τήρησες τον κενακ στην αλλαγή χρήσης για τα νέα ανοίγματα.
@zio7
Άρα θα έβαζα στο υποθετικό παράδειγμα :
ΠΕΑ: 100τμ
Έντυπο παραβάσεων: 130τμ.
Σωστά;
Ναι. Θα διαφέρει το ποσό του 1ου σεναρίου από το ποσό του εντύπου ως σύνολο. Στο λέει για να μη σταματήσεις τη μόνωση εκεί που δε μπορείς εκ φύσεως.
Αν έχει στηθαίο μπορείς εννοείται να σταματήσεις πριν τον πρόβολο. Γιατί να πετάξεις το μονώτικο;
Εννοείται ότι για να γίνει σωστά η θερμομόνωση πρέπει να καλυφθει η πλήρης επιφάνεια του δωματος. Το ερώτημα μου εντοπιζόταν στο αν θα πρέπει να ταυτίζονται οι επιφάνειες που μεταξυ ΠΕΑ και εντυπου παρεμβάσεων ή αν δεν μας πειάζει να διαφέρουν.
Δεν πειράζει να διαφέρουν.
  • Thanks 1
Νομίζω θα συμφωνήσω σε όλα με την απάντηση σου. Ευχαριστώ πολύ
