  • Απαντήσεις 773
Συνάδελφοι καλησπέρα,
σε περίπτωση που εκτός απο τροποποίηση της πρότασης παρεμβάσεων έχουμε και αλλαγή στοιχείων ιδιοκτήτη (νέος ιδιοκτήτης) σε ισχύον ΠΕΑ, γίνεται ανάκληση ή η διαδικασία με το προσάρτημα;
  On 27/11/2020 at 10:05 ΠΜ, vagom said:
... παράθυρο αλουμινίου, κάτω από U=2, δύσκολο νομίζω. Μόνο με PVC.
Expand
Και μένα δε μου βγαίνει. Σε αλουμινίου κρατάω ως safe την κατηγορία Ι με 2<U<3.2. Είναι δύσκολη η ΙΙ με U<2 ειδικά σε μικρά κουφώματα (όπου το πλαίσιο ως αναλογία "συμμετέχει" περισσότερο στο κούφωμα)
  On 27/11/2020 at 2:53 ΜΜ, despoina_pa said:
Υπάρχουν..με τριπλό υαλοπίνακα!
Expand
Εννοείται και κρυπτό στο διάκενο. Αλλά με την τιμήκατηγορίας ΙΙ θα αντέχει να τα βάλει ή θα ζητάει παραπάνω από τον ιδιώτη;
Μου έδωσε προσφάτως ενας αλουμινας τιμές με τριπλό υαλοπίνακα στις τιμές του προγράμματος. Τώρα τι να πω και γω.
Καλημέρα. Με το παρακάτω τι εννοεί το πρόγραμμα?
Η κύρια χρήση της κατοικίας προς ενεργειακή αναβάθμιση, θα πρέπει να αποδεικνύεται από τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του χρήστη εντός των τελευταίων τριών (3) ετών, με προτεραιότητα το «έτος αναφοράς» του Προγράμματος (φορολογικό έτος 2019)
Να είναι κύρια χρήση και τα 3 τελευταία χρόνια ή ένα από τα 3 τελευταία?
Ένα από τα 3 τελευταία χρόνια. Με προτεραιότητα ελέγχου το τελευταίο έτος. Αν δεν βρει ότι ήταν κύρια κατοικία το τελευταίο έτος τότε ελέγχει και τα 2 προηγούμενα.
Απο τη στιγμή που είναι κλειδωμένα τα υπόλοιπα στοιχεία στην πλατφόρμα, η αμοιβή για το Α ΠΕΑ είτε με προσάρτημα είτε με ανάκληση έχει διευκρινιστεί πως θα περάσει στο πρόγραμμα;
τα φωτοβολταικα με το αρχικο προγραμμα , νομιζω φωτοβολταικα στην στεγη ; πως ηταν ; με συμψηφισμο ; τους υποχρέωνε να βαλουν και ηλιακο νομιζω ;; πως τα δηλωνω ;
Edited by george68
  On 20/11/2020 at 8:10 ΜΜ, george68 said:
Σημειώνεται ότι, η επιφάνεια κτιριακής μονάδας όπως αναγράφεται στο ΠΕΑ δεν είναι απαραίτητο να συμπίπτει με την επιφάνεια της κάθε ιδιοκτησίας (όπως δηλώνεται στα συμβόλαια, οικοδομική άδεια, περουσιολόγιο κλπ), διότι ο τρόπος μέτρησης της επιφάνειας - των εξωτερικών ορίων του κτιρίου / κτιριακής μονάδας, είναι διαφορετικός κατά τον ΚΕΝΑΚ από τον Οικοδομικό Κανονισμό. Επισημαίνεται ότι η ωφέλιμη επιφάνεια που αναγράφεται στο ΠΕΑ, μπορεί να περιλαμβάνει επιφάνειες οι οποίες δεν προσμετρώνται στον σ.δ. (παρ.6 , άρθρο 11 του ν. 4067/2012).
π.χ. Σε υφιστάμενο πανταχόθεν ελεύθερο διαμέρισμα της ζώνης Γ, ωφέλιμης επιφάνειας 100τ.μ., με
εξωτερική περίμετρο τοιχοποιίας 4*10μ = 40μ, αν επιλεγεί να εφαρμοστεί εξωτερική θερμομόνωση 7εκ., τότε η επιφάνεια του στο ΠΕΑ μετά την εξωτερική θερμομόνωση θα είναι αυξημένη κατά 0,07μ*40μ=2,8τμ σε σχέση με την αρχική (που αναφέρεται στα διάφορα νομιμοποιητικά έγγραφα).
αρα την εξωτερικη θερμομόνωση την μετραμε στο ΠΕΑ αρα τα τετραγωνικα του Β ΠΕΑ θα βγουν διαφορετικα ;;
Expand
Nαι μου το απαντησε αυτος που το εγραψε απο το Υπουργείο
