George9555 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 13 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 13 , 2020 Καλησπερα, αν εχουμε διαφορετικα κοστη στο σεναριο στο ΠΕΑ και στο εντυπο παρεμβασεων, υπαρχει προβλημα;; Link to comment Share on other sites More sharing options...
Κων.Λαλ. Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 13 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 13 , 2020 1 ώρα πριν, mechgiann said: Αυτόματη υδραυλική προσαρμογή των κυκλοφορητών/αντλιών ανάλογα με το θερμικό/ψυκτικό φορτίο σημαίνει κυκλοφορητής inverter ο οποίος προσαρμόζει τις στροφές λειτουργίας του και δεν σταματάει. (κατηγορία Β και Α). Αυτόματος έλεγχος ON/OFF της λειτουργίας των κυκλοφορητών/αντλιών μέσω θερμοστάτη ή χρονοδιακόπτη σημαίνει απλός κυκλοφορητής ο οποίος σταματάει και ξεκινάει τη λειτουργία του.(κατηγορία Γ) Είναι 2 διαφορετικά είδη κυκλοφορητών Μπορείς μήπως να μας δώσεις ένα παράδειγμα του εμπορίου για την κάθε κατηγορία σε θέρμανση με λέβητα αερίου που είναι ο πιο κοινός ώστε να ξέρουμε τι να ζητάμε στις προσφορές μας; Και φυσικά να βρούμε μια τάξη μεγέθους για το κόστος; Link to comment Share on other sites More sharing options...
TBD Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 13 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 13 , 2020 31 λεπτά πριν, George9555 said: Καλησπερα, αν εχουμε διαφορετικα κοστη στο σεναριο στο ΠΕΑ και στο εντυπο παρεμβασεων, υπαρχει προβλημα;; Όχι. Σε πολλές περιπτώσεις δε μπορούμε να έχουμε τα ίδια κόστη καί στα δύο, π.χ. μόνωση οροφής κάτω από στέγη μονοκατοικίας: στο ΠΕΑ θα βάλεις μόνο την επιφάνεια της οροφής θα είναι Κόστος= 25€ΧΕοροφής ενώ το πρόγραμμα σου δικαιολογεί και μαρκίζες, οπότε στο έντυπο παρεμβάσεων θα έχεις Κόστος=25€ΧΕσυνολικό_πλάκας 1 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
nzerman Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 14 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 14 , 2020 15 ώρες πριν, Sw0rdf1sh said: @nzerman θεωρω αυτονοητο οτι κατι το οποιο εκανες και τηρησες αυτο τον κενακ για αλλο λογο (πχ 4495, αλλαγη χρησης με βαση εν ισχυ κενακ, αλλος λογος που τηρησες τον κενακ) δεν ζητας να το επιδοτηθεις ξανα. Δε λέμε να βάλεις την ίδια παρέμβαση... έχω περίπτωση που με τον 4495 έβαλε την 10 cm EPS στην οροφή. Γιατί να μη μπει τώρα να γίνει «τούρμο» και από συστήματα... Link to comment Share on other sites More sharing options...
George9555 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 14 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 14 , 2020 Καλησπέρα συνάδελφοι , μπορούμε να κάνουμε τροποποίηση των παρεμβάσεων αφού ενταχθήκαμε στο πρόγραμμα ;; πχ έχω δηλώσει ως παρεμβάσεις αντλία θερμότητας για θέρμανση και κλιματιστικά για ψύξη και μετά αν θέλω να το τροποποιήσω και να χρησιμοποιήσω την αντλία θερμότητας και για θέρμανση και για ψύξη; με την προυπόθεση πάντα ότι οι 3 κατηγορίες αλλάζουν και προφανώς ο προυπολογισμός είναι μικρότερος! Ευχαριστώ ! Link to comment Share on other sites More sharing options...
mechgiann Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 14 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 14 , 2020 3 λεπτά πριν, George9555 said: Καλησπέρα συνάδελφοι , μπορούμε να κάνουμε τροποποίηση των παρεμβάσεων αφού ενταχθήκαμε στο πρόγραμμα ;; πχ έχω δηλώσει ως παρεμβάσεις αντλία θερμότητας για θέρμανση και κλιματιστικά για ψύξη και μετά αν θέλω να το τροποποιήσω και να χρησιμοποιήσω την αντλία θερμότητας και για θέρμανση και για ψύξη; με την προυπόθεση πάντα ότι οι 3 κατηγορίες αλλάζουν και προφανώς ο προυπολογισμός είναι μικρότερος! Ευχαριστώ ! Ναι μπορείς. Στο τέλος στο παραρτημα 6 θα δηλώσεις τις παρεμβάσεις που τελικά έγιναν. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
agourne Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 14 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 14 , 2020 17 ώρες πριν, George9555 said: Καλησπερα, αν εχουμε διαφορετικα κοστη στο σεναριο στο ΠΕΑ και στο εντυπο παρεμβασεων, υπαρχει προβλημα;; Oχι, αλλα θα σε βοηθησει αυτα τα δυο να ειναι κοντα στην πργματικοτητα καταγραφης των μεγ τιμων του εντυπου παρεμβασεων 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
George9555 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 15 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 15 , 2020 Μπορει να με βοηθησει καποιος πως υπολογιζουμε την υφισταμενη ισχυ και την ισχυ μετα την παρεμβαση για το smart home; Link to comment Share on other sites More sharing options...
gsaraf Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 15 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 15 , 2020 Καταγράφεις τα συνολικά kW φωτισμού που έχεις πριν κ' μετά την τοποθέτηση έξυπνων λαμπών LED. Link to comment Share on other sites More sharing options...
George9555 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 15 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 15 , 2020 43 λεπτά πριν, gsaraf said: Καταγράφεις τα συνολικά kW φωτισμού που έχεις πριν κ' μετά την τοποθέτηση έξυπνων λαμπών LED. Σε ευχαριστω για την απαντηση! Αυτο που μου εξηγεις το εχω καταλαβει! Τον τροπο που υπολογιζουμε τα kw πριν και μετα δεν ξερω! Link to comment Share on other sites More sharing options...
